40 użytkowników zagłosowało
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Podawanie numeru telefonu, nie wiadomo komu, nie jest rozsądne, a tak trzeba zrobi żeby ściągnąć plik.
Najmocniej przepraszam
Nie korzystam prawie w ogóle z tego typu stron, więc nie wiedziałem. Za szybko chciałem wrzucić.
A tu ?
https://megawrzuta.pl/download/0b1866cfdafaa4a346baa5ec2b8abddc.html
Edytowane przez Kazek13
W zasadzie to nie mam zamiaru wyjmować. Chce tylko wiedzieć czy coś się nie odkształci w wymienniku. Drugi minus to brak możliwości czyszczenia pomiędzy tymi elementami
Ja bym wygasił kocioł poczekał aż ostygnie i spróbował wyciągnąć. Może zrobili zbyt mocno spasowany. Jak wyjdzie to bym obciął szlifierką z 0.5cm i powinno być OK! A kierownica ci dobrze przylega? Bo ona wchodzi z tego co wiem właśnie w tą szczelinę między deflektorem a płaszczem.
A ja mam inny problem. U mnie deflektor tak się wygioł (prawdopodobnie od temp.) że zatkał szczeline pomiedzy nim a wymiennikiem. Raczej nie da się go wyjąć. Czy taki stan może być i czy przez to coś się nie namiesza
Ten sam problem.Szczelina tak mała,że skrobaka nie włożę,a deflektora nie mogę wyjąć żeby go zeszlifować.Chyba go rozdupczę,bo wyczyścić nad nim muszę.
Deflektor mam z żeliwa z otworami, a włożę płytę z blachy 10mm tylko nie wiem czy robić otwory czy płyta może być bez nich.Może ktoś poradzi?
Dopowiem,że RBR-ek 11 czwarty rok pracy.
Edytowane przez bartus825
Mam tą płytę żeliwną u siebie już 5 rok i nic się nie odkształciło. Otwory sobie sam zrobiłem bo jeszcze wtedy ich nie było tylko że ja mam 17kW. Co do skrobaka i dojścia w tym miejscu to wykonałem sobie taki na pręcie 8mm dospawałem na końcu płaskownik dł. około 180mm a szer. 12mm
Jeszcze mam starą zużytą szczotkę kupioną razem z kotłem która po spłaszczeniu też mi tam wchodzi.
Ja swojego przez 5 lat skrobnąłem może kilka razy został mi taki haczyk po budowie chyba z 5-ki drutu, elementy stropu tym wciągali, ale nie o to mi chodzi chciałem zapytać co te otwory dają bo ja swojego deflektora jeszcze z miejsca nie ruszałem i nie wiem czy warto się w to bawić
Kiedyś na lato wsadziłem tam ruszt i wydawało mi się że tak jak u mnie kocioł stoi w podtrzymaniu to więcej tego ciepła przejmie przez ten ruszt niż przez pełną płytę. Przy ruszcie więcej pyłu spadało do dołu a nie osiadało na ściankach ale też lekko więcej było na "suficie".
Wierciłem jakieś 2 - 2,5 roku temu. Ruszt na zimę zdejmowałem a zakładałem płytę, ruszt wchodził dokładnie na zero (bez luzów) i jak był rozgrzany to miałem kłopoty z wyjęciem.
Wywierciłem te otwory i powiem to tak że nie zauważyłem aby wymiennik nad płytą się bardziej brudził jak przy płycie bez otworów ale tak jakby lekko lepiej oddawał to ciepło i to mogłem zauważyć tylko w podtrzymaniu kiedy tego palenia jest krótko i mało.
