40 użytkowników zagłosowało
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Wracając do ustawienia 70*C[ATTACH=CONFIG]374158[/ATTACH] na kotle, jest 60 a kocioł przegrzewa do ponad 80*C.
Przy ustawieniu 70 na kotle, bedzie się włączać alarm. [ATTACH=CONFIG]374157[/ATTACH]
Gdy paliłem na początku w automacie też zdarzały się sytuacje takie jak u Ciebie. Miałem zadaną temp. na 60 stopni a na kotle podchodziło do ok 75, dokładnie nie pamiętam. Podobno, bo się na tym nie znam, jest to spowodowane trzymaniem ciepła przez ceramikę, automat przestaje grzać gdy osiągnie temp zadaną + 5 stopni (i gdy skończy cały cykl), a dalej temp podnosi ceramika. Ale czy podniesie aż do 80 stopni przy zadanej 60 to nie wiem.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1345/#findComment-7231598
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Kostka, 40 lat, 5cm styro.
W największe mrozy poprzednich lat spalał nie więcej jak 50kg węgla na dobę orzech 33 28MJ, kocioł był palony od góry, sterowany sterownikiem od Boleckiego + elektroniczny miarkownik ciagu+panel pokojowy.
Ponad 500 litrów wody w układzie.
Z poprzednich lat, to spalanie obecne to nieporozumienie. A szczególnie ten wybryk z 36kg węgla.
To nie jest mój dom, kocioł nie należy do mnie.
Mój dom się ogrzewa prądem na razie.
Największe mrozy to - 16 w nocy i - 11 za dnia bez słońca. Co roku wynik powtarzalny.
Retopal ma 24MJ trzeba wziąć na to poprawkę.
Edytowane przez klaudiusz_x
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1345/#findComment-7231603
Ten skok jest każdego dnia czy 1x w tygodniu? O jakich porach? Czy ten skok nie jest czasem podczas uruchamiania układu z czujnika pokojowego kiedy to po uruchomieniu pompy kocioł zaleje zimna woda a wtedy musi nadrabiać?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1345/#findComment-7231616
tak to często jest z kotłami na ekogroszek w starym budownictwie. jeden ze sprzedawców tutaj tłumaczył to faktem bardziej komfortowej temperatury 24h/dobę, a nie jak przy kotle zasypowym, kiedy wygasa i rozpalamy dopiero po czasie. może coś w tym jest? może średnie dobowe temperatury w domu są teraz znacznie wyższe?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1345/#findComment-7231668
Przy takich temperaturach jak obecnie, temperatura na starym kotle nie spadała poniżej 21 stopni.
Skok zdarzył się raz. Wiem stąd, że dobowe zużycie było obserwowane. To jest wynik zczytany wieczorem i następnego dnia znów o podobnej godzinie.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1345/#findComment-7231678
Wejdź w statystyki zapisz godzinę od której spalanie zaczęło gwałtownie rosnąć , potem wejdź w wykres i porównaj z statystykami , jeśli na wykresie temp spalin będzie bardzo niska a w statystykach będzie duże zużycie opału to może wskazywać na zawieszenie opału w koszu lub blokadę ślimaka bez zerwania zawleczki
Przykład :
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1345/#findComment-7231881
Proszę, analizujcie.
Macie doświadczenie.
https://esterownik.pl/device/11237
Duże zużycie opału, to środa/czwartek w zeszłym tygodniu.
Nie wiem dlaczego, ale po wpisaniu w sterowniku załadunku węgla, nic się nie dzieje i zasobnik na schemacie jest zawsze pusty.
100 minut pracy podajnika to 24kg wegla.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1345/#findComment-7231888
Wynik czego sczytałeś i jak policzyłeś to zużycie, nie masz stałego nadzoru nad kotłem, a może właściciel podczas twojej nieobecności próbuje ujarzmić bestię i tam sobie czasami pogrzebie w ustawieniach albo podajnik popędzi na ręcznym bo mu się opał skończył.
Powierzchni nie podałeś, ale jak teraz spala poprawnie i temperatura w domku 24*(jak dobrze odczytałem z wykresów) i zużywa na dobę ok 25 kg/dobę to chyba tragedii niema i nie spali więcej od poprzedniego. Tak się mówi, że było 21 stopni a później się okaże że tylko w dwóch pomieszczeniach a reszta 15*
Masz link do esterownika.
Tam jest wszystko.
Sam możesz to sprawdzić.
A gdzie tam widzisz 24*C?
Czasami po gotowaniu, kiedy temperatura urośnie od gotowania, ale jej nie widziałem.
Zobacz dokładniej ustawienia.
Tam jest nawet lekkie obniżenie temperatury na noc.
Z tymi 15* C to zaszalałeś.
Instalacja grawitacyjna (wcześniej) bez termostatów i pokręteł na grzejnikach.
Grzeje tak, jak ilość opału w kotle.
Dobry żart :p
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1345/#findComment-7231913
Trzeba wpisać w (statystyki>>>zdarzenia) zakup paliwa i uzupełnić "Ilość kg/min pracy podajnika", w zasyp paliwa trzeba z kolei uzupełnić "rodzaj paliwa".
Edytowane przez Mobe
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1345/#findComment-7231987
Tam jest wszystko.
Dobry żart :p
Jak pisałem tego posta to nie było jeszcze linka(dlatego go usunąłem), odczyt szacunkowy z fotki. Powiem krótko wykresy miód malina temperatura spalin ok 80* także opał przez komin nie ucieka, komora spalania biała także też i z popiołem nie wywalasz wychodzi na to że takie potrzeby ma ten budynek i nie szukaj dziury w całym tylko zamknij okno w kotłowni bo może tamtędy ucieka to ciepło.
Wszyscy wiedzą jak się pali w zasypowcu jak jest ze stabilnością temperatur w pomieszczeniach ich pomiarem na zasadzie jest ciepło lub chłodno
Dane dozujesz wybiórczo dalej nie wiemy jaki to metraż i jak wyliczyłeś to zużycie.
Tak jak pisałem wcześniej trzeba powoli nauczyć się obsługi urządzenia, jak się kupuje samochód to trzeba albo samemu albo szofera nauczyć jazdy:D
Uzupełnij wszystkie dane w statystykach i wtedy będzie liczył sam. To on tak mało podaje na minutę?
Nie obraź się ale według mnie masz problem wydumany.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1345/#findComment-7232019
Jeżeli nie ma innego doprowadzenia powietrza do kotłowni, to jak może zamknąć okno w kotłowni? Jeżeli temperatura w domu nie wzrosła, spalanie powinno spaść po zastosowaniu kotła z podajnikiem w miejsce zasypowca. I to wyraźnie. No chyba że rzeczywiście wcześniej w okresach przejściowych grzało się metodą " raz dziennie ". Czyli rozpalanie po powrocie z pracy, wieczorem raz dołożyć i po północy w kotle ciemno- aż do następnego popołudnia. I znów rozpalanie, ale w domu wtedy lodówa. No i na kotle z 80, tyleż na kaloryferach i po godzinie - dwóch da się żyć. Wiele osób tak pali. To też da się odtworzyć mniej więcej, trzeba tylko odpowiednio ustawić strefy grzania. Można i jaki taki komfort uzyskać, przesuwając starty tak żeby wracać z pracy do już nagrzanego domu. Ale to wszystko nie zmienia tego, że na tych pierwszych zdjęciach kocioł był dramatycznie zarośnięty. Jakby pracował bez powietrza albo bez ciągu. I z czegoś się to wzięło. A jeżeli się powtórzy np. w nocy, to może i zabić. Więc ja nie odważyłbym się nazwać problemu wydumanym.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1345/#findComment-7232134
Tak tylko kocioł zarósł raz w pażdzierniku i nie wiemy czy przypadkiem nie dzięki inwencji twórczej użytkownika, nie wiemy też czy wtedy to sławetne okienko było otworzone wiadomo że dostęp powietrza musi być i wiadomo jak to powinno być zrealizowane nikt za nikogo tego nie zrobi. W tej chwili jedyny problem jaki zgłasza to rzekomy skok zużycia paliwa wciągu jednej doby tydzień temu i za duże zużycie paliwa dlatego tak to określiłem, bo kociołek sobie elegancko pyka niedługo temperatura spalin zrówna się z CO
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1345/#findComment-7232210
W kotłowni jest małe okienko, przy troszkę niższych temperaturach otwarte na około 2 cm.
A jeśli ktoś zarzuca nieumiejętność palenie w śmieciuchu od gory z wypasionym sterownikiem, to proszę zerknąć do sąsiedniego tematu.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1345/#findComment-7232231
Oni muszą spalać inna ilość węgla. Mają inne domy. Zerknij w ich sterowniki i zobaczysz że tam można ustawić tylko korektę dmuchawy. Jest znikomy wpływ na sam proces spalania.
Korekta dmuchawy to bardzo ważny parametr i prawidłowe dobranie ma znaczący wpływ na proces spalania, do tego możesz jeszcze zmienić czas podawania.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1345/#findComment-7232510
W rbrk wzrasta zużycie opału, tyle pożytku z korekty.:p
Czas podawania także można zmniejszyć.
Ponadto w którymś z tematów była poruszana kwestia nadmuchu.
Już nie pamiętam dokłądnie, musiałbym sprawdzić (chyba że podpowiesz) ile potrzeba powietrza do spalania węgla, ile podaje dmuchawa, dlaczego za dużo, itp.
No i dlaczego musi tyle podawać w stosunku do potrzebnej ilości.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1345/#findComment-7232523
Dzięki.
Przy następnym zasypie, będzie uzupełnione.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1345/#findComment-7232528
na pewno jest to spisek pompiarzy lub prądowców wszak klaudiusz swój dom grzeje prądem z tego co czytam :D
A może faktycznie do tego typu problemów przywykli jedynie zatwardziali i da nich to norma .... a ludziskom z cywilizacji wydaje się to nie do pomyślenia ? :D
chcesz coś konkretnego powiedzieć czy tak sobie przyszedłeś potrolować, a może rozładować stresik przed zimą. Nie wysilaj się mnie w to nie wciagniesz:bye:
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1345/#findComment-7232543
