40 użytkowników zagłosowało
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Potrzebuje kabel USB rs 232 do ecoa . Strona forum esterownik nie działa więc piszę tu. Jakiś tani działający. Podajcie namiary proszę. Pozdrawiam
Kup Digitusa bo z tymi tanimi jest czasami tak że ster Ci się "powiesi" i zostaniesz bez oprogramowania, i wtedy będziesz dopiero kombinował.
Możesz też podpiąć pod jakiegoś stacjonarnego kompa, one przeważnie mają jeszcze RSa.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1350/#findComment-7241624
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Potwierdzam, że Digitus za niecałe 50,-PLN to pewniak. W "Media Nie Dla Idiotów" jest też Hama trzy razy drozsza, więc wybór dość spory :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1350/#findComment-7241657
Ruszyło forum esterownik.pl
Z tego co widzę to zostało gruntownie "wyczyszczone".
Powiedziałbym nawet, że zbyt gruntownie...
W dziale ecoal v.3.5 nie został nawet jeden post. Cały mój temat usunięty, dziadostwo, delikatnie ujmując. Jednocześnie zmiana regulaminu, ale już nie chce mi się tego czytać.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1350/#findComment-7242318
Na forum ES nastała "DOBRA" zmiana. Zasłużona krytyka przestała się podobać i kopiując poczynania znanej "lubianej" partyjki z Misiewiczami po nocnym posiedzeniu powycinali niemal wszystko. Niech spadają ofermy z tym prawie sterownikiem. :goodnight::goodnight::goodnight:
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1350/#findComment-7242356
Gorąca prośba, gdzie dokładnie trzeba wysilikonować koronę? Ciezko jest wysilikonowac w miejscu gdzie sa te pionowe naciecie zeby silikon zostal na czubku korony a nie wszedl w te pionowe naciecia.
Mam kociol od 4 lat i dopiero pierwszy raz to robie. "Fabrycznie" praktycznie wszystkie pionowe naciecia byly w silikonie, musialem je czyscic.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1350/#findComment-7245748
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1350/#findComment-7246221
Dziekuje za odpowiedzi, tak tez zrobilem. W takim razie głownym problemem byly pozapychane dziurki, ktore oczywiscie udrożniłem. Po oczyszczeniu musialem zejść z nadmuchem z ponad 40% na 35%, a planik zaczął grzać całą powierzchnią. Spadło także średnie spalanie z jakiś ponad 20kg na 16kg. Dla ludzi którzy wahają się jeszcze czy należy czyścić palnik to odpowiem że tak, a sama wymiana nie jest nawet zbyt trudna. Sam będę już to robił regularnie gdy tylko zobaczę że jest to wymagane.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1350/#findComment-7246842
Nie można tylko trzeba, mimo ględzenia jednej czy drugiej osoby,że 2lata nie rusza czy 3lata
Producent palnika zaleca częstsze czyszczenie.
Uważam i zalecam, aby to robić minimum raz w roku albo po sezonie grzewczym albo jak kto woli przed jego startem
Dodatkowo odkręcić motoreduktor, wyjąć zawleczkę, zakonserwować smarem do łożysk końcówkę ślimaka (po zdjęciu motoreduktora)
Sprawdzić jak wygląda ślimak, pozbyć się po roku z rury podajnika utartego miału. Pamiętajcie, że ta drobna frakcja to materiał ścierny, ubija się, wyciera, po głowie dostaje ślimak, rosną opory podawania i cierpi sama przekładnia
Pierwsze objawy, że gorzej pracuje, to niedopałki, podwyższone spalanie (może też oznaczać rozszczelnienie paleniska)
mocniej zawalony palnik zacznie przegrzewać korpus i wywalać częściej alarm zapłonu paliwa/podajnika
ZATEM CZYŚCIĆ i KONSERWOWAĆ, NAJLEPIEJ MINIMUM PRZED SEZONEM GRZEWCZYM
pamiętajcie,że jak u Iksińskiego nie było to robione od 3lat i wsio działa, to nie oznacza,że Masztalski po roku nie będzie musiał czyścić. Iksiński mógł miec dobowe spalanie na poziomie 12-15kg a Masztalski może przerzucać na dobę 30-35kg w sezonie
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1350/#findComment-7246918
Witam a co zły jest bruli -napewno lepszy jak ten nowszy bo ma chistogram i można ocenić stan jaki jest na palniku w telef czy w komputerze :yes: a cena jest adekwatna mnie brak jest czystego groszku gdyż zakupiłem miał gruby pod palnik obrotowy który wszystko spalił idealnie a kupiłem wymiennik rbeerka i palnik obrot nie mieścił się w nim i zmuszony byłem do zainstalowania odchudzonego burnerka
podejrzewam iż przesiądziecie się na Verbomata naszego hobby już za nie długo -oj będzie się działo:yes:
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1350/#findComment-7249829
Gość TwojPan
Nie do końca.
Verb ledwo co napisał na esterownik.pl posta że chce sprzedać i za chwilę już ktoś go sprzątnął. https://esterownik.pl/forum/posty,3280/sprzedam-bruli
On tam dalej pisuje?Tyle razy się zarzekał ,że nawet tam nie zajrzy....W kraju to chyba norma.Co innego piszemy,co innego robimy.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1350/#findComment-7250041
