40 użytkowników zagłosowało
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Czymś się chciałem podzielić z właścicielami RBR-ków.
Miałem duży problem z sadzą i kalafiorami (palę grupowym).
Kocioł, do zadanej dochodził ale spaliny coś nie tak.
Wyjąłem czujnik dymu(znaczy ledwo się go udało wydrzeć przez tą dziurę)
Był cały zalepiony sadzą:(
Po oczyszczeniu kocioł podjął pracę w całkiem inny sposób(czyli prawidłowy)
Temperatura dymu znacznie wyższa przy mniejszym nadmuchu, zero kalafiorów
i zmniejszyła się ilość sadzy.
Czysty czujnik to poprawna praca kotła według algorytmu i mniejsze zużycie paliwa.
Dobrze, że o tym piszesz bo wielu pewnie nawet o tym nie pomyślało a potem się męczą, dodam jeszcze, że niektórzy kompletnie zapominają, żeby czasem tą wajchą do czyszczenia poruszać.
Niedawno tak miałem, że chyba z 15 razy trzeba było powoli po kawałku w jedną i drugą z wyczuciem operować, żeby poszło do końca i w pełnym zakresie oczyściło kanał tak długo nie była wajcha ruszana - temperatura spalin po tym od razu spadła o kilkadziesiąt stopni C.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1361/#findComment-7282275
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Witam. Myślę, że pisząc czujnik dymu miałeś na myśli czujnik temperatury spalin. Ja czujnik temperatury spalin ,przy okazji czyszczenia rury dolotu do komina czyszczę co trzeci zasyp,i kłopotu z tym nie mam. Pozdrawia RBR-owców.
Ze tak wtrącę się...między wódę i zakąskę:)
Dość warczenia Panowie !
To tyle...miałem do powiedzenia
Pozdrawiam:D
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1361/#findComment-7282288
Szkoda,że nie byłeś taki mądry jak trzeba było ujarzmić swą 25kw bestię.
Masz rację,nie znam się dobrze-to tylko takie rozważania.Jedno jest pewne,nie znając się na kotłach,wyrzuciłem Twój super kocioł na bruk,a wstawiłem ten na który plujesz od samego początku.Efekt jest zadowalający.Więc nie zawsze to co twierdzisz Ty jako znawca tematu-jest prawdą.
Drobne pytanko do tzw. Pana
a wymieniłeś 25 na 25 czy na dużo mniejszy? Mów prawdę, będzie łatwiej.
Sprawa druga: coś tam wcześniej fulałeś o tym, że eCoal padnie na kolana jak się coś tam pokaże.
Więc nie zapominaj, że istnieje coś takiego jak zastrzeżenia patentowe i tych z eCoala szybko nikt nie obejdzie. A jeśli na rynku pojawi się choćby jeden sprzedażny produkt oparty na analizie trendów temperatury spalin, to gość pójdzie z torbami. To, że E-S udostępnił niektóre rzeczy, to nie oznacza, że ktoś będzie mógł na ich bazie robić swoją kasę.
Wszystko i na temat. dużo zdrówka życzę.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1361/#findComment-7282467
Pozdrawiam:D
No to ja też się przyznam, że do czasu twojego postu, po trzech miesiącach użytkowania nowego RBR-a zajrzałem do wyczystki w czopuchu.
Czujnik zawalony sadzą. Po czyszczeniu kociołek podjął pracę jak nowy (a się zastanawiałem od jakiegoś czasu dlaczego na spalinach nie osiągam powyżej 100 stopni)
O konieczności czyszczenia tego miejsca jakoś nie doczytałem w dtr-ce.
Dziękuję za ten wpis.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1361/#findComment-7282598
Jeśli się nie mylę, to nie można patentować algorytmów.
Jak to możliwe, że jest na to patent?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1361/#findComment-7283225
Trzeba zapytać "specjalistów" patentowych, typu sisvel (w PL reprezentowany przez Patpol) -- który jeszcze AFAIK do 2012 miał patent na algorytm kodowania strumienia MPEG i przeorał sporo dostawców (głównie importerów z chin) w wielu europejskich krajach.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1361/#findComment-7283236
Po co pytasz?
Przecież możesz to sobie bardzo łatwo sprawdzić w UPRP.
P.S.
dla ułatwienia:
P 386392, 2008r. „Sposób sterowania procesem spalania w kotle centralnego ogrzewania z palnikiem automatycznym”
Edytowane przez zawijan
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1361/#findComment-7283414
Po co pytasz?
Zrobiłem to dawno temu, i lekko osłupiałem. Rzeczywiście
jest taki patent. Ale algorytmów patentować się nie da....
Zadałem pytanie, bo tego nie rozumiem.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1361/#findComment-7283426
A tak z innej beczki. Macie problemy z czujnikami temperatury głównie pomieszczeń bo ja już 3 raz kalibruje w tym sezonie.
U mnie jest podobnie, co kilka miesięcy wprowadzam drobne (max. 1 st.C) poprawki kalibracyjne. Dzieje się tak od nowości, wymiana elementów półprzewodnikowych czujników nic nie daje. Wygląda na to, że jest to "urok" sterownika.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1361/#findComment-7284151
Miał już ktoś coś takiego ta pionowa kreska to temperatura cwu jaka będzie o godzinie 18:12 ale 742*C to lekka przesada:D,
Wiedziałem że mam super sprzęt ale że przewidywać potrafi to nie wiedziałem:lol2:
Wie ktoś jak to usunąć i skąd to się wzięło?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1361/#findComment-7284510
Błąd karty pamięci, szykuj się na wymianę. Zgraj sobie całą historię bo ją możesz stracić.
Może jeszcze pomoże parokrotne wyjęcie i włożenie.
A można to przerzucić na nową kartę tak 1:1.
Jak to się tą historię przegrywa, gdzieś kiedyś o tym czytałem i miałem to zrobić ale temat poszedł w zapomnienie i tak zostało do dziś, może jakiegoś linka, będę wdzięczny
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1361/#findComment-7284660
Pierwsze próby robiłem dawno, było na zasadzie że kopiowałem na kompa to co na karcie, potem format karty i znowu kopiowałem na kartę.Na długo nie pomogło.
Nie jest to trudne, dasz radę. Tylko kopiuj i wklej :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1361/#findComment-7284671
E kartę to ja dam nową, a ctrl C, ctrl V to jeszcze paluchy na tyle giętkie :yes:
A już sobie chyba przypomniałem chodziło o format pliku i ich odczyt na kompie dlatego myślałem, że trzeba robić jakieś czary mary.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1361/#findComment-7284739
No to ci przypomnę zastrzeżenia do tego patentu
"Sposób sterowania procesem spalania w kotle centralnego ogrzewania z palnikiem automatycznym
zasilanym paliwem stałym, polegający na doborze ilości podawanego paliwa i/lub ilości podawanego
do spalania powietrza w zależności od temperatury medium, znamienny tym, że regulację
proporcji paliwa i powietrza do procesu spalania prowadzi się w zależności od wyniku pomiaru trendu
zmiany temperatury spalin, zaś dostosowanie chwilowej mocy efektywnej kotła do chwilowego zapotrzebowania
ciepła realizuje się znanymi metodami."
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1361/#findComment-7285209
