40 użytkowników zagłosowało
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
No to ci przypomnę zastrzeżenia do tego patentu
"Sposób sterowania procesem spalania w kotle centralnego ogrzewania z palnikiem automatycznym
zasilanym paliwem stałym, polegający na doborze ilości podawanego paliwa i/lub ilości podawanego
do spalania powietrza w zależności od temperatury medium, znamienny tym, że regulację
proporcji paliwa i powietrza do procesu spalania prowadzi się w zależności od wyniku pomiaru trendu
zmiany temperatury spalin, zaś dostosowanie chwilowej mocy efektywnej kotła do chwilowego zapotrzebowania
ciepła realizuje się znanymi metodami."
"Sposób sterowania" to właśnie jest algorytm...
Czujniki temperatury spalin stosuje mnóstwo firm.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1362/#findComment-7286015
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Z tym Włodku że w innych sterownikach czujnik spalin pełni funkcję że tak nazwę czysto dekoracyjną :) informuje tylko o temperaturze spalin i nie bierze udziału w procesie spalania, w eCoalu jest inaczej, tutaj są brane pod uwagę trendy zmiany temperatury z tegoż czujnika przy dystrybucji paliwa i powierza.
Nie potrafię pewnie tak ładnie naukowo napisać jak Boluś bo żaden ze mnie naukowiec :) ale najlepiej jak potrafię na moje kiepskie wykształcenie :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1362/#findComment-7286037
OK, rozumiem to.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1362/#findComment-7286072
Drogi Włodku,
nie zapominaj, że w wielu krajach świata, w tym w UE jest to dopuszczalne. W Polsce od 2004 roku. Przypominam, że eCoal (tak skrotowo) dostał świadectwo wyłączności, czyli patent z UP RP w 2008 r.
pozdr.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1362/#findComment-7286807
No to ja też się przyznam, że do czasu twojego postu, po trzech miesiącach użytkowania nowego RBR-a zajrzałem do wyczystki w czopuchu.
Czujnik zawalony sadzą. Po czyszczeniu kociołek podjął pracę jak nowy (a się zastanawiałem od jakiegoś czasu dlaczego na spalinach nie osiągam powyżej 100 stopni)
O konieczności czyszczenia tego miejsca jakoś nie doczytałem w dtr-ce.
Dziękuję za ten wpis.
Jak zwykle - Dzwony dzwonią,tylko nie wiadomo w którym kościele :):):)
Powiem,że po nikim innym tego bym się nie spodziewał :):)
Miłego remontu
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1362/#findComment-7286850
Drogi Włodku,
pozdr.
OK. Niech mu dobrze służy.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1362/#findComment-7287999
Wjechałem tam kamerą ale nic tam nie ma:)
Nawet gdyby wpadło to przy konserwacji wyciągniesz :)
A skoro już o konserwacji mowa: jakiś niedrogi a dobry sposób? Środki do konserwacji podwozi samochodów będą odpowiednie? Nie będzie się "toto" wycierać zbytnio?
"hamerajt" - coby reklamy nie uprawiać ;) Długo się trzyma, malowałem pędzlem. Kolor podpasował do oryginalnego.
Wcześniej malowałem spray`ami ale bardzo szybko się "wytarły". Oryginalna się spaliła po samozapłonie varmo.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1362/#findComment-7288987
Jeśli normalnie się uzupełnia to mało prawdopodobne żeby samo coś tak wpadło, gdyby zaś ktoś miał drobne paliwo i ręcznie go napychał po rogach to mogłoby się coś tam dostać ale trzeba się postarać :).
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1362/#findComment-7289449
