40 użytkowników zagłosowało
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Przed chwila wlaczylem reczny + dmuchawa i kociol wstaje,moze byc tak ze dmuchawa dziala tylko przez chwile po wlaczeniu?
Jak ty chcesz palić w trybie ręcznym - to jest tryb do serwisu.
Po drugie za bardzo dmuchasz, za duża przerwa w podtrzymaniu itd.
Edytowane przez Maher
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1385/#findComment-7414260
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Wiem tylko piec jakby lepiej reaguje na dmuchawe z,trybu recznego
to wszystko jest do ustawienia, tylko nie w trybie ręcznym, popatrz na np. moje ustawienia i porównaj ze swoimi (ręcznie też dosypujesz węgla na palnik?).
Kolejne:
Zawsze bardziej dmuchasz w podtrzymaniu niż w pracy kotła, u ciebie jest odwrotnie (podtrzymanie 40%, praca 45%, ręczny 51%).
Problem zaczął się po zmianie węgla? czy może dmuchawa się przytkała?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1385/#findComment-7414267
Maher nie pale pierwszy sezon ale takie numery mam od 2-tygodni.Piec dusi sie ok 50-60 C temp spalin i pozniej alarm wygaszenie kotla,i tsk w kółko.Wczesniej gasł po kilku godzinach teraz nawet nie bardzo chce do zadanej dojsc.Ja jestem zagranica i tylko podgladam ta walke
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1385/#findComment-7414272
Może ciągu nie masz w kominie? była czyszczona rura między piecem a kominem (u mnie po 2 latach w rura 100 była zawalona w 90%)?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1385/#findComment-7414276
Jeśli kanał powietrzny palnika drożny, komin również, zetka sprawna ... to może wtyczka od dmuchawy nie jest dociśnięta ... Mogła wypaść przy używaniu czyszczaka (jak kable nie pospinane) Edytowane przez adkwapniewski
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1385/#findComment-7414279
Wentylator raczej chodzi bo nie nabiłby temperatury na trybie ręcznym, prędzej obstawiam brak ciągu, bo przy ostrym dmuchaniu zwiększa ciąg i temperatura idzie w górę,a w podtrzymaniu gdy dmuchnie kilka sekund ciągu nie ma i się wszystko dusi.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1385/#findComment-7414283
@Maher - podobno rura wyczyszczona, pisałem o odkręceniu dmuchawy i sprawdzeniu kanału powietrznego w palniku - lubi się zawalić.
Jeśli cały tor "powietrzny" drożny to obstawiam wtyczkę dmuchawy, albo kondzior lub kostkę w dmuchawie
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1385/#findComment-7414302
Jeżeli rura OK to jeszcze musi sprawdzić drożność dmuchawy, elektrykę bym odpuścił bo widzę jak włącza dmuchawę to temperatura spalin rośnie czyli dmuchawa się kręci.
Po drugie niech zmieni:
Czas postoju podajnika [min]
110 na np 80
i
Moc dmuchawy [%] w podtrzymaniu na 45%.
Coś jednak jest nie tak, bo dostał 15s węgla, dmuchawa chodzi a temp.spalin spada.
Jak drożność komina i pieca jest OK, to zostaje drożność dmuchawy sprawdzić lub węgiel dziadowski i trzeba dmuchać dużo mocniej aby go spalić.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1385/#findComment-7414308
Ty też jesteś do serwisu.
Grzechu jak się ma kondensatorem w dmuchawiec?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1385/#findComment-7414354
Skoro po odpaleniu w szybkim czasie potrafi dojsc do zadanej i spaliny przy 8/12 byly 180C to raczej kaloryczny jest
Zajedź na inny skład i kup inny groszek dla sprawdzenia. Sąsiad takie gówno kupił ,że przy rozpaleniu było ok a potem doopa.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1385/#findComment-7414355
Znów kolejne kłamstwa, jeżeli papiery są w porządku to wpisanie na listę trwa kilka dni (patrzyłem na wpłynięcie wniosku wybranych kotłów i kiedy zostały dopisane do listy)......
Pieprzysz głupoty jak zwykle Maher. Sam znam przypadek kotła który przeszedł badania na Ecodesign w połowie sierpnia, w ostatnim tygodniu sierpnia złożono papiery a na liście nie ma go do dzisiaj. W dodatku nie jest to nowy kocioł na tej liście tylko kolejna moc tego samego produktu, ten kocioł w 2 innych mocach znajduje się na liście.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1385/#findComment-7414435
Drogi panie Jacku że tak pięknie i życzliwie się zwrócę.
Kto kogo w konia robił i robi nadal to ja wolę nie pisać i na pewno nie chciałby pan żebym zaczął.
Wiem więcej jak się panu wydaje że wiem.
Nie chcę żeby znowu przez nasze nadzwyczaj "przyjazne" stosunki cierpieli inni.
Drogi Panie Wieśku
Ależ ja przecież nie odnoszę się wcale do pańskiej osoby, wobec której jestem bardzo życzliwy.
Nie odnoszę się też do tego, co kto myśli lub mówi, ani co kto wie lub nie wie. Odnoszę się tylko do faktów, które są faktami :yes:
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1385/#findComment-7414507
Po to jest właśnie weryfikacja papierów, jak coś się jest nie w porządku to na liście się nie znajdzie. Może przez to niektórzy producenci boją się składać wniosek o wpis na listę aby się nie okazało że badania to przekręt,a wtedy konsekwencje dla producenta są bardzo dotkliwe.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1385/#findComment-7414854
B.Jak napisałem jak w RBR-że wymienia się zawleczkę to sprzedawcy zaczęli mnie tylko atakować zamiast pomuc forumowiczowi.
Bo po 5-ciu czy 4-ech latach nadal nie masz zielonego pojęcia jak to zrobić i pitolisz dyrdymały a inni to czytają.
Nigdzie nie piszę aby spełniał wymagania ekoprojektu jest tylko klasa 5,a to w małopolsce za mało, po drugie chciałbym aby te papiery zweryfikował ktoś z urzędników w małopolsce, a nie tak jak w przypadku mojego RBR-a którego prawdopodobnie muszę zezłomować.
Przy Twoich zdolnościach to najlepsze wyjście, zezłomować i podpiąć gaz, kocioł z podajnikiem jest za bardzo skomplikowanym urządzeniem dla Ciebie :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1385/#findComment-7415006
Ja Ci wrzucam te "papiery" przed gały po raz trzeci a Ty dalej udajesz niewidomego.
Trzeci raz pytam o maila skoro nie dowidzisz?
Pisać dyrdymały masz czas a podać maila nie masz czasu?
Nie dziwi to nikogo?
Maher na PW wystarczy, żebyś nie musiał czytać tych "osobistych pochwał" na prywatnej skrzynce :)
Edytowane przez karoka65
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1385/#findComment-7415008
Podobnie jak i ja bo ja te fakty znam a Ci robieni w bambuko nie.
Zdrowia życzę i powściągliwości w pisaniu, pomyśl pan o starych "przyjaciołach".
Moja powściągliwość nie będzie wieczna w sumie to pewnie znowu dostanę jutro reprymende z ES za niewłaściwe zachowanie :)
Wykasują sobie najwyżej ale tutaj nie dadzą rady :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1385/#findComment-7415017
