40 użytkowników zagłosowało
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Dawno testowałem i mi się spodobało jak wycisza, pozostałych korzyści nie odnotowałem.
Zapomniałem dopisać, że podczas testów paliłem ekomiałem więc już samo to powodowało w miarę cichą pracę podajnika.
Przy ekogroszku różnica po użyciu carbosmaru na pewno byłaby bardziej slyszalna ;)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1387/#findComment-7420512
Przepraszam Panie i Panowie, ja beż żadnego trybu. Pozwolę sobie jako chemik, związany od kilkunastu lat z przemysłem tłuszczowym, wtrącić przysłowiowe „3 grosze” w kwestii cuda zwanego Carbosmarem. Ten cudowny preparat, ma, zdaniem producenta, pozwolić na 50% oszczędność prądu, zdecydowanie wyciszyć kocioł, wydłużyć do 2 lat okres bezawaryjnej pracy kotła, ochronić przed korozją i dwukrotnie zmniejszyć ilość popiołu (informacje ze strony http://www.carbosmar.pl). Coś niesamowitego. Jakbyśmy czytali reklamę cudownego „ceramizera”, pozwalającego za 60 zł zregenerować silnik samochodu.
Szukając dalej znajdujemy kartę katalogową produktu, a w niej informację:
„jest zawiesiną sporządzoną na bazie olejów roślinnych lub modyfikowanych tłuszczów zwierzęcych. Dodatkowo w skład wchodzą smary stałe takie jak: parafiny stałe, stearyna, tłuszcze stałe, sole kwasów tłuszczowych metali grupy pierwszej i drugiej, oraz węglany wapnia lub/i magnezu”.
Drodzy Państwo, ten preparat to nic innego jak przefiltrowany tłuszcz posmażalniczy (stąd: oleje roślinne lub modyfikowane tłuszcze zwierzęce – wytopione podczas smażenia mięsa / ryb), zneutralizowany poprzez dodatek ługu sodowego oraz dolomitu (stąd: sole kwasów tłuszczowych metali grupy pierwszej i drugiej, oraz węglany wapnia lub/i magnezu) z dodatkiem parafin stałych, stearyny (zapewne odpadów z produkcji zniczy). Koszt wsadu surowcowego do wyprodukowania 1 litra tego cuda w mojej ocenie nie przekracza 2,00 – 2,50 zł. W detalu 1 litr kosztuje 35-40 zł. Po prostu marketingowy majstersztyk.
Sugerowany sposób użycia również pozostawia wiele do życzenia. Cytat ze strony:
„.Ciekły Smar do kotłów zasilanych podajnikiem ślimakowym opalanych ekogroszkiem stosuje się poprzez dodanie porcji smaru bezpośrednio i centralnie na wierzch pryzmy węgla w zasobniku. Ważne jest aby wlewanie odmierzonej ilości smaru odbywało się powoli i w jedno miejsce tak aby przeniknął on przez cały węgiel zgromadzony w zasobniku do samego spodu. Nie polewać po całej powierzchni!” Producent sugeruje użycie 250 ml preparatu na 125 kg węgla (info ze strony głównej).
Drodzy Państwo, przy takich proporcjach „smaru” do węgla „przeniknięcie przez cały węgiel” byłoby możliwe, gdybyśmy oba komponenty wprowadzili do mieszalnika paszowego / betoniarki i mieszali przynajmniej przez pół godziny. Wlanie szklanki (250 ml) preparatu „w jedno miejsce do pełnego zasobnika” (125 kg) węgla spowoduje, że „smar” spłynie do podajnika, nawilżając po drodze może z 10-15 kg węgla. Efekt będzie taki, że po wypaleniu ¼ wsadu w zasobniku nie będzie już śladu po „smarze”. Taki sposób zadozowania „smaru” spowoduje jednak początkowy odczuwalny spadek głośności pracy podajnika. W miarę zużywania węgla głośność pracy podajnika będzie wzrastała do wartości jak dla czystego węgla, użytkownik kotła zapewne zapamięta, że po dodaniu było ciszej.
Nasuwa się pytanie – czy warto płacić 35-40 zł za litr takiego „smaru”? Zdecydowanie nie – podobny efekt (tzn. wyciszenie pracy podajnika) można uzyskać ,dodając do węgla najtańszy olej rzepakowy (4-5 zł / litr) lub też zużyty tłuszcz kuchenny- po smażeniu frytek czy kotletów.
Należy także pamiętać, że dodatek tłuszczu (w jakiejkolwiek postaci) do węgla zawsze powoduje pewne zachwianie pracy sterownika kotła. W przypadku sterownika eCoal dodanie tłuszczu do węgla powoduje wyraźne wydłużanie przerw pomiędzy podaniami paliwa – zarówno w trybie automatycznym jak i w trybie spalania grupowego. Jeśli palimy paliwem o skłonnościach do żużlowania / tworzenia spieków popiołowych np. retopalem, dodatek tłuszczu może spowodować zwiększenie ilości spieków i klinowanie tychże u wylotu palnika. W rezultacie zaobserwujemy wzrost głośności pracy podajnika a w skrajnych przypadkach może nawet dochodzić do zrywania zawleczki (sprawdzone empirycznie). W takim przypadku można się poratować dodatkiem 2-3% wapna suchogaszonego.
Pozdrawiam i owocnych przemyśleń życzę
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1387/#findComment-7421013
Testowałem też Carbo smar nie warty swojej ceny później lałem olej po pączkach :) i efekt poddobny:) W tym sezonie nie leję nic i chyba chodzi głośniej.
Trzeba zrobić pączki :)
A wapno dodane do zasobnika co niby robi?
Edytowane przez kulibob
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1387/#findComment-7421048
Co robi wapno - zapewne powoduje podwyższenie temperatury topnienia popiołu, przez co ogranicza tworzenie spieków popiołowych.
Na forum ES jest nawet wątek poświęcony dodawaniu wapna:
https://esterownik.pl/forum/posty,3538/zastosowanie-wapna-jako-dodatku-do-ekogroszku-spostrzezenia,1
Poniżej link do ciekawego artykułu z Prac Naukowych GIG:
http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-article-BSL3-0016-0004/c/Rog.pdf
Zwracam uwagę na rysunek 12 na stronie 84.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1387/#findComment-7421120
Fakt, ale może jednak warto poczekać? Mam myśli jakość.
No i się doczekałem, węgiel dotarł po 60 dniach ale tak mokry że chyba specjalnie wody dolewali w firmie KarenaSA .Czeka mnie dodatkową robota z jego suszeniem.
Niech ich chu... strzeli.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1387/#findComment-7421258
eCoal nie podbija o 3 stopnie sam od siebie tylko stara się oscylować w temp zadanej. Po przekroczeniu o 3 stopnie przechodzi na moc minimalną a po przekroczeniu o 5 przechodzi w podtrzymanie.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1387/#findComment-7421816
To co Pan napisał w jakiś sposób przemawia do mnie. Tzn wygląda logicznie ;-) Tak to oceniam, chociaż chemikiem nie jestem.
Jednak chciałem się dowiedzieć czy korzystał Pan z tego środka?
Tzn: czy to co Pan napisał to teoria czy praktyka?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1387/#findComment-7421837
Podbija o 3 stopnie a powinien o 1 stopien wiec powinien oscylować w zakresie 41-43stopnie tak mi sie wydaje.Jeżeli sie myle to prosze mi to wyjasnic. :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1387/#findComment-7421841
No to lipa. Ja miałem więcej szczęścia.
A worki masz jakie? Wydaje mi się, że w jutowych lepiej schnie..
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1387/#findComment-7421844
Jeżeli chodzi o grupowe to tak ,ale każdą podaną dawkę paliwa musi zakończyć dopalaniem a resztę robi ceramika.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1387/#findComment-7421873
To, co napisałem od miejsca "Sugerowany sposób użycia ...." do końca postu wynika z moich kilkuletnich doświadczeń w zakresie współspalania biomasy zawierającej tłuszcz (wytłoki z produkcji olejów roślinnych) czy samego tłuszczu z węglem sortymentu "ekogroszek". A w sezonie spalam kilkaset kg takiej biomasy i około 20 litrów oleju roślinnego.
Opisywanego środka nie testowałem ale znając jego przybliżony skład nie muszę tego robić, aby przewidzieć rezultat. Szkoda by mi było (nawet do testów) zapłacić za przerobiony odpad jak za dobry jakościowo zimnotłoczony olej lniany czy oliwę z oliwek "Extra Virgin".
I na koniec prośba - proszę się do mnie na forum nie zwracać per "Pan" - jakoś tak się staro i nieswojo z tym czuję ;-)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1387/#findComment-7421931
Miałem po mące więc mam do czego przesypywać by uschło,ale nie po to płacę ciężkie pieniądze za workowany by mi w folli wodę przysyłać!
Dla odmiany kupiłem 1t ekomiału z firmy Bartex i tutaj zaskoczenie nie dość ,że prawie suchy to jeszcze w workach jutowych :jawdrop:
Zobaczymy jeszcze jak się będzie palił :yes:
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1387/#findComment-7422565
A czy masz może doświadczenie przy dodawaniu wapna do podajnika? Ten temat też jest ciekawy.
Sam zacząłeś :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1387/#findComment-7423900
Niektórzy leją zużyty olej silnikowy
Niestety tak się dzieje, szkoda tylko, że Ci osobnicy nie rozumieją, że w ten sposób zatruwają siebie, swoją rodzinę i sąsiadów. Tak na marginesie - w poprzedniej pracy sprzedawaliśmy do celów paszowych osad lecytynowy po sedymentacji oleju rzepakowego. Pewnego dnia w firmie wybuchła wielka afera - rolnikowi, który nabył osad, padło całe stado świń. W Zakładzie pojawiły się kontrole z Sanepidu i Weterynarii, rolnik żądał od firmy rekompensaty finansowej. Na szczęście firma posiadała próbę archiwalną sprzedanej partii osadu i badania Sanepidu wykazały, że jest on w porządku. W toku dalszych badań (badane były również martwe świnie) stwierdzono że w paszy był olej mineralny. W końcu c**j przyznał, że natłuścił paszę przepracowanym olejem.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1387/#findComment-7424078
