40 użytkowników zagłosowało
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Widziałem kilka kotłów z Geko i tam przewody motoreduktora czy wentyla były zabudowane, lepiej było podłączyć do silników nowe przewody jak próbować wyciągać tamte.
Jak nie zrobisz zwarcia nic nie zepsujesz ale jak lepiej zaiskrzy to oczywiście można uszkodzić sterownik dość poważnie. Przy ori wtyczkach nic nie zepsujesz.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1408/#findComment-7683446
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Panowie wiem, że było poruszane z 10 razy, ale darujcie(nie chce mi się klikać 1000 stron :D) i przypomnijcie jak odkleić i wkleić ponownie koronę, jaki silikon itp. Nie spala mi z jednej strony groszek więc coś się pewnie przytkało, a jako że od nowości kilka wiosen minęło to już to chciałem zrobić po Bożemu.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1408/#findComment-7684274
Żeby zerwać koronę to kawałek łomika i wykorzystać furtkę drzwiczek żeby podważyć.
Dobrze wyczyścić rowek pod spodem korony i rant komory powietrza ( korpusu ), nanieść w rowek sylikon wysokotemperaturowy, nałożyć i doklepać po rogach żeby dobrze siadła.
Sylikon czarny na 1200 stopni, ewentualnie Soudal do kominków na 1500.
Aha, jak to ścigniesz to sprawdź w jakim stanie jest rant wewnętrzny kanału powietrza zwracając uwagę na stronę od zasobnika na węgiel. Przy "chytrych" nastawach zdarza się że ten rant może się wytopić i nic nie da klejenie korony.
Edytowane przez karoka65
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1408/#findComment-7684281
Witam. A jak się już okaże, że byłem chytry i wytopił się rant, to co dalej?
Właśnie skończyłem szósty rok użytkowania zielonego . Co trzeba zrobić, na co zwrócić uwagę przy przeglądzie (oprócz w/w sprawy korony) kotła?
Wiem aby, że sterownik muszę zasłać do Kutna w celu naprawy.(często miałem błąd czujnika CWU) Pan może kojarzy.
Proszę o jakieś sugestie ,gdyż te sześć sezonów były bezproblemowe i chciałbym aby było tak jak najdłużej.
A tak przy okazji, jak długo można liczyć na pracę kotła? (kto najdłużej na tym forum pali w zielonym?)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1408/#findComment-7684660
Jak byłeś chytry to trzeba kupić nowy odlew i wymienić.
Znaleźć jakiegoś serwisanta żeby przejrzał kocioł i będziesz wiedział co jest nie tak.
Przez 6 lat żadnego przeglądu to i tak ten kocioł jest głupi że jeszcze chodzi :)
Najstarsze które sprzedałem chodzą po 8 lat choć chyba miałem ze 3 przypadki wymiany wymienników na gwarancji przez te wszystkie lata.
Wiem o takich które chodzą już po 15 sezonów
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1408/#findComment-7684664
Co to znaczy "być chytrym", jak się tak zastanawiam teraz to troszkę tego nie rozumiem? :
"być chytrym" znaczy mniej/więcej to że jak brakuje mocy to niektórzy zamiast dołożyć 1s podawania paliwa to podnoszą nadmuch o np. 3%, kapujesz?
Niestety żeby uzyskać jakaś ilość energii ( ciepła ) trzeba spalić węgiel bo z samego dmuchania wiatrakiem to ciepła nie zrobisz :)
A jak dasz mało paliwa ( węgla ) a podkręcasz wiatrak zaczynasz z palnika robić palenisko kowalskie co może skończyć się właśnie uszkodzeniem odlewu.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1408/#findComment-7688622
  • 2 months później...
JA się przymierzam w tym tygodniu robić przegląd mojego, też już w sumie z 6 sezonów ma za sobą. Między dmuchawą a piecem może być jakaś uszczelka? czy tam jest połączone na styk? chcę zdjąć koronę, dmuchawę przeczyścić wszystko. Od nowości był nie ruszany.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1408/#findComment-7705693
Uszczelka była, porwała się. Zamówiłem nowa 2pln uczczelka, 5 pln przesyłka:(
Ku mojemu zdziwieniu wentylator w środku czysty. Kanał w zasadzie też, pod korona trochę popiołu, ale mogło spaść przy jej zdejmowaniu. Jak odlew jest gładki, ciągły, to mogę założyć, że nic mu nie jest? W piatek będę to odkurzał, i potem chciałbym to złożyć. Inna sprawa to dużymi płatami schodzi mi rdza z wymiennika. Niby wszystko suche. Stresować się?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1408/#findComment-7707361
  • 1 month później...
Pomocy :)
Czy jeśli pompa CO mruga i nie zaświeca się na stałe wyświetlacz (widać, że próbuje, ale gaśnie) to znaczy że padła?
Podłączyłem ją też innym kabelkiem do prądu bezpośrednio i to samo.. a nawet częściej mruga jakby...
Czy to może być kwestia jakiś czujników?
Pompa Euroterm
tego typu:
https://www.ceneo.pl/74697600
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1408/#findComment-7718068
Cześć,
czy ktoś wymieniał palnik na nowy?
mam rbr 23 ok 8 letniego i mój palnik tyle razy zerwał zawleczkę, żę teraz w żaden sposób nie mogę już jej wybić ani rozwiercić i nie wiem czy nie wymienić palnika na nowy o ile się da?
Czy nowy palnik spala coś innego od ekogroszku, np pellet?
i druga sprawa czy ktoś wymieniał sterownik z ecoal na ecoal 3.5?
Dziękuje i pozdrawiam! :)
Edytowane przez arek0021
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1408/#findComment-7718079
