Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Tak mam tylko worek, miałem nadzieję, że uniknę mieszania węgla w taczkach. Ehh co za życie, no nic ide do piwnicy w białej koszuli ;). Taka wojna trochę nierówna, wyruchali mnie bez mydła. Miało być pięknie a jest do bani i to drożej niż z retopalem, który problemów nie robił prócz dużej ilości popiołu. Aaa albo będę sypał z dwóch worów na raz :confused::stirthepot: Edytowane przez szczudlo
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Minertu wziąłem na próby trochę Chwałowic 5 - 25 prosto z patelni, z pewnego źródła - od kolegi węglarza i też mi kalafiory wyszły. Tym bardziej dziwne, że miesiąc temu nakruszyłem sobie trochę z orzecha Chwałowice i paliło się fajnie, bez koksu. Tylko dość sporo popiołu było - tak ciut poniżej 10%.
Szczudlo nie wiem co to kupiłeś ,ale na pewno to nie są Chwałowice bo biorę go już 4 sezon i problemów z nim nie mam.
Kalafiory mu wyszły bo miał wyczyszczony palnik i dał pełną moc dmuchawy i podawania aby mu nie zgasło. Pokazywał palnik po kilku dniach i było wszystko OK, także nie wiem czemu szuka sobie kolejnych problemów (zakup i mieszanie węgla). Ja też jak wyczyściłem palnik to po załadunku nowej dostawy miałem problem z paleniem i gaśnięciem w podtrzymaniu i po kilku dniach jak palnik się wypełnił i korektach ustawień wszystko powoli wraca do normy.
Teraz wiem czemu wesoła i wszystkie węgle wysokokaloryczne nie są zalecane do grzania CWU, bo widocznie wcześniejsza dostawa była chrzczona, a ta ma bardzo mało popiołu i duża kaloryczność i niepotrzebnie utrzymuje mi wyższą temperatury spalin.
Edytowane przez Maher
No to mam teraz zonka :eek:
U mnie Chwalowice 5-25 spalily sie ladnie w fajce , bralem od Bukowskiego z Zabierzowa. Ale bylo tego tylko worek na probe.
Kurcze cena kusi , ale jak maja byc kalafiory w pozniejszym okresie jak na twoich fotkach to niestety kwestia zakupu wiekszej ilosci daje do myslenia
Za każdym razem gdy testuję nowy węgiel czyszczę palnik [wybieram popiół z palnika aż do ślimaka] i potem nie mam problemów z nie gaśnięciem, paleniem itp. - to kwestia ustawień - oczywiście pełnej mocy dmuchawy nie daję bo i po co.
U mnie przy Wesołej spaliny mają ok. 80*C a mała ilość popiołu i szybkie wypalanie powoduje tylko skrócenie czasu podtrzymania do 20 minut.
Wiem, że mam inny palnik bo PPS 25, lecz czy inni użytkownicy RBR mają tak samo jak u Ciebie ?
pierwszy raz za mojego żywota zrobiłem zakup czarnego złota prosto z kwk Wesoła -wysuszyłem go na naczepie prawie przez tydzień w msc czerwcu
jak by coś nie wypaliło z nim to urwe krocze tym co go polecają tutaj
Oj tam oj tam nie strasz gdy nie wiesz czy będziesz w stanie dotrzymać słowa ;)
To jak rozwiązujesz problem gdy nie masz odbioru ciepła (grzejesz tylko CWU + podczymanie), na palniku masz czysty węgiel który rozpalasz i spalony węgiel spada ci na dno palnika (mało popiołu) i zapada się żar i podawanie nowej dawki jest po niżej nadmuchu. U mnie po 5 dniach dopiero popiół
się uzbierał na tyle aby utrzymywał żar na powierzchni palnika. Wcześniej nigdy nie miałem z tym problemu gdy miałem duży odbiór ciepła i paliłem gorszymi jakościowo węglami (zwiększone podawanie - mniejsza kaloryczność i więcej popiołu)
Z chwałowicami nigdy nie miałem problemów a zwłaszcza obecnie na spalaniu grupowym. Po powrocie zasypię jeszcze wesołą. Piec nieoczyszczony od mojego wyjazdu (6.09). Palnika nigdy nie czyszczę po zmianie opału. Generalnie wesoła dość szybko się koksuje.
U mnie jak zmniejszyłem nadmuch to wszystko dopala się na pył i nic się nie koksuje i palnika też nie czyszczę tylko wcześniej mi się wypaliło niż przewidywałem i jak już wygasł to wyczyściłem resztki popiołu z palnika.
z kwk wesoła 25-30 lat wstecz-to był towar, popiołek wyglądal jak z oryginalnych papierochów marlboro
przewiozłem kope tysięcy ton w tamtych latach
niestety trza miec szczęście trafic w danym dniu aby trafic na dobrą ścianę-pokład
napiszę co jest wart te moje czarne złotko z wesołej-jaka jest różnica z kop. piast -ziemowit bo tylko dotychczas z nich korzystałem
zdrówka;)
Gość TwojPan
zdrówka;)
Hej Rajmund :)
Kiedyś Marlboro tez było inne,teraz jest z niego popiół jak z najgorszego węgla :)
Lecisz teraz na SPP?Jakim opałem karmisz palnik?Jak tam Wasze testy ecoala?
Pozdrawiam.
Gdy się zapadnie żar nawet z 2-3 cm to tragedii nie ma i przy pierwszym cyklu pracy ilość popiołu jest już wystarczająca ,ale ja mam pps 25 z mniejszą gardzielą niż ekoenergia.
zdrówka;)
U mnie popiół wygląda jak z papierosa - zobacz filmiki z pracy palnika, które niedawno wrzucił kolega i popiół na kołnierzu palnika :-)
Wpis #38
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?229592-ustawienia-sterownika-na-ekogroszek/page2
Edytowane przez SUSPENSER
To mój pierwszy post, także witam wszystkich serdecznie.
Chciałbym się zapytać o to gdzie mogę znaleźć instrukcję obsługi do kotła RBR?
Przymierzam się do wymiany kotła i od paru tygodni śledzę wątki i czytam informacje dostępne w sieci. Podjąłem już decyzję, że chcę mieć piec z podajnikiem. Pytanie tylko który.
Jednym z głównych kandydatów jest RBR 12kW. Niestety nie mogę nigdzie znaleźć szczegółowych informacji dotyczących tego kotła (nie licząc tego forum:)), a chciałbym się o nim jak najwięcej dowiedzieć przez kupnem. Jednak 20531 postów w temacie RBR przekracza moje fizyczne możliwości - nie jestem w stanie się przez wszystkie posty przebić. A zdążyłem zauważyć, że ktoś z użytkowników taką instrukcję miał i podsyłał na priva. Także, jeśli ktoś z Was posiada to poprosiłbym o przesłanie - będę wdzięczny:)
Pozdrawiam,
fosfor
Ten kocioł jest jedną wielką ściemą i tajemnicą. Niczego się nie dowiesz na stronie producenta. i rzekomo ma jakieś badania (bardzo tajemnicze), bo nikomu nie wolno ich udostępniać. Bardzo drogi , garażowy kocioł - mocno się zastanów nad tym wyborem. Zobacz sobie Scam-a z dobrym palnikiem i SPP do sterowania. Zostanie Ci sporo kasy w kieszeni i zadowolenie z zakupu.
Czyli użytkownicy tego kotła Twoim zadaniem to też wielka ściema?
