Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Maher powiem Ci w tajemnicy że była powiększana i to dwa razy :)
Jest prawie dwa razy wyższa od tej co masz, tak i ma zaginane ranty :)
Więcej nie napiszę na razie, przyjdzie pora.
Aha, gałki były, są i będą te same, nie miałem jeszcze żadnego zgłoszenia wśród tych co kupili żeby komuś się z nią coś stało także niema takiej potrzeby.
Moja propozycja jest dalej aktualna.
Edytowane przez karoka65
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Gość TwojPan
Generalnie wygląda to tak, że jak mam ochotę kupić sobie buty, spodnie czy samochód, a towar z różnych względów mi nie odpowiada to najzwyczajniej w świecie nie kupuję i szukam dalej.
To jest takie,łagodnie mówiąc,bardzo prostolinijne i płytkie myślenie.Żyjemy w cywilizowanym kraju i to co jest "na półkach " w sklepie,powinno spełniać pewne normy i przepisy.Klienta ma strzec prawo,bo on się nie musi na wszystkim co widzi w sklepie znać.
O ile spodnie bez atestu mogły by ci jedynie przytrzeć ptaka,to taki samochód mógłby ci już zrobić krzywdę.Ogarniasz?
Ciekawe jak powiększyli jak moja sięga prawie do palnika (musieli by piec/palnik podnieść), chyba ze powiększenie dotyczy zużytego materiału - jak zagięli blachę podwójnie to weszło dwa razy więcej. Zrobię po pracy zdjęcia to wszystko się wyjaśni.
Panie Wiesławie u mnie niestety gałka także odpadła po kilku dniach użytkowania, tylko o tym nie pisałem. Zakręciłem gałkę na pakuły i silikon. Do dzisiaj jakoś trzyma.
Problem dotyczy bardzo krótkiego gwintu na trzpieniu i gałka ma za duzy luz w odlewie gwintu. I z tej prostej przyczyny robi się mały kłopot.:)
Z jednej strony nie najlepiej świadczy o firmie, że ciężko znaleźć informacje o danym produkcie, ale z drugiej, patrząc na ilość użytkowników tego kotła, coś w nim musi być, skoro nie ma o nim informacji, a jest tak popularny. Nie czytałem wszytkich postów na forum, ale z tych co do tej pory zdążyłem to wydaje mi się, że większość użytkoników była zadowolona.(?)
Ale dzięki za info, Scam-a też wezmę pod uwagę przy wyborze. Przyznam szczerze, że do tej pory myślałem tylko o Ogniwo Eko Plus i RBR:)
Podaj mail na PRV to podeśle.
nie dość że nic nie poprawili to jeszcze pogorszyli (blacha zamiast szamotki w drzwiach powoduje że drzwi nie da się dotknąć i nierdzewka po pół roku wygląda jak lustro wyblakłe.
A to mnie zaciekawiło, także mam blachę i u mnie się nic nie przegrzewa, a jak się często otwiera drzwiczki przy pracującej dmuchawie, to się nierdzewka trochę brudzi i wystarczy ją przetrzeć szmatką i znowu błyszczy.
Edytowane przez bobasxx
Także czekam na zdjęcia lub potwierdzone informacje, bo nie chcę aby skończyło się tak jak z certyfikatem. Przez to przed zakupem około rok wcześniej zebrałem wszystkie wady od forumowiczów i opisałem je myśląc że przez rok coś poprawią, po zakupie nie dość że nic nie poprawili to jeszcze pogorszyli (blacha zamiast szamotki w drzwiach powoduje że drzwi nie da się dotknąć i nierdzewka po pół roku wygląda jak lustro wyblakłe.
A czy nie można by tam było przymocować takiej szamotowej płytki z Casto? Wywiercić 2 otworki i przykręcić do tej blachy?
Czy gwarancję się straci? Wiem że powinno być takie coś oryginalnie zamontowane, ale jak nie ma to można się ratować.
Marku to jesteś drugim przypadkiem z tą gałką jaki znam.
Wystarczy napisać czy zadzwonić, no wróżką to ja nie jestem :)
Nic wielkiego się nie stało aby wszczynać alarm, Na początku najbardziej wkurzała głośna praca podajnika z którą to przypadłością poradziłem sobie i opisałem rozwiązanie na forum. Przy tym ta gałka to pikuś lub jak kto woli Pan Pikuś. :D
Podejrzewam że ja rzadziej zaglądam tam od ciebie, zresztą po to jest ecoal aby nie przesiadywać w kotłowni. Kiedyś mierzyłem pirometrem temperatury i temperatura na drzwiczkach była wyższa niż temperatura na czopuchu, teraz tej brasze nic już nie pomoże przecieranie szmatką bo jest przegrzana i ze srebrnego koloru ma ciemny brąz. Przy czyszczeniu pieca nie czyszczę drzwiczek i częściowo to pomaga obniżyć tą temperaturę.
Tu już o alarm nie chodzi :)
jak mówiłem wystarczy napisać albo tyrknąć i żaden problem.
что вы сказали ?.
Karoka65 nie będę tyrkać do Ciebie, ale przypuszczam, że jak napiszę to dostanę nową DTR kotła Ekouniwersal. Bo nie wiem czy w mojej kotłowni ten kocioł mi się zmieści.
17.09.1939
Edytowane przez Andrzej_M_
Dołączam zdjęcie popielnika ( u mnie nie ma nawet 1 centymetra luzu pomiędzy dołem palnika, a popielnika), także nie wiem jak tam się zmieścił większy.
Na zdjęciu przy okazji widać jak są wycinane i spasowane blachy w RBR-eże (to nie jest popiół, tylko blachy były cięte palnikiem i tak wygląda efekt końcowy - RBR).
что вы сказали ?.
17.09.1939
Jak zmieścił Ci się taki kolos jak Lazar o ile dobrze pamiętam to tym bardziej zmieści się RBR :)
Tyle kasy chcesz wydać na garaża ?
Kup sobie Ogniwo, nawet DTR masz tam na stronie i na pewno też się zmieści.
