Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Zawijan zadzwoń sobie do Instalco, przecież znasz numer, może dla Ciebie odtajnią.
Co chcesz wypromować nowe "cudo" na czyjejś dupie ?
Pamiętam to już z tego forum jakie było tiu,tiu,tiu a później kasowanie wiadomości w celu zatarcia śladów swojej działalności marketingowej jak ludzie zaczęli bibrzyć, wiesz na co, bo już nie chcę zaczynać od nowa.
Dobrze wiesz, co myślę.
Każdy robi jak chce.
Dla zwykłego użytkownika te wyniki i tak są psu na budę.
Właśnie się mylisz, kupując masz pewność że piec spełnia jakieś normy i ktoś go przebadał, a tak nie różni się od garażowa zrobionego przez pana czesia. Zresztą po spasowaniu / cięciu brach jak na załączniku widać że pan czesiu zrobiłby to lepiej (piec nie ma nawet roku), jak chcesz mogę porobić więcej zdjęć takich kwiatków.
Zrób zdjęcie tej blachy z nierdzewki.
Przed zdjęciem próbowałem to doczyścić, ale nic to nie daje bo blacha jest przegrzana od środka.
Po pierwszych kilku dniach po rozpaleniu jak bracha zaczęła się przegrzewać zastanawiałem się po co Instalco kupuje nierdzewkę która po kilku dniach wygląda gorzej niż stalowe drzwiczki, ale dowiedziałem się że wcześniej w drzwiczkach była szamotka, a teraz nie widzę najmniejszego sensu chyba że decydujący głos na wybór pieca ma małżonka która myśli że będzie miała dodatkowe lusterko.
Tak nie wygląda blacha nierdzewki przegrzana od środka.
Na zdjęciu mało co widać, ale jak chcesz mam pirometr i mogę pomierzyć jaką temperaturę osiągają drzwiczki, w każdym razie po zaizolowaniu rurek w kotłowni wystarczy że nie montowałem drzwi między kotłownią a 21m2 garażem aby w zimie było tam powyżej 15C przy ujemnych temperaturach na zewnątrz. Tak jak wcześniej pisałem z tego co kiedyś mierzyłem drzwiczki miały wyższą temperaturę niż temperatura na rurze wylotowej do komina, trochę pomaga nie czyszczenie drzwiczek z sadzy aby obniżyć ich temperaturę.
Edytowane przez Maher
Tak wygląda "zapuszczona" blacha z nierdzewki :)
Cif, szmatka i zacznie się błyszczeć na nowo, "odgrzeje" się.
Jak nie zaglądałem do kotłowni z pół roku to wyglądała podobnie.
Ja nie dbam o kocioł ale Ty Maher chyba mnie przerastasz patrząc na tą fotkę :)
Nie po to kupowałem piec do CO aby latać do niego ze szmatką z Cifem, nie zależy mi na wyglądzie (wolałbym zapłacić z kilka stówek mniej niż mieć piec obłożony nierdzewką), bardziej pisałem aby zwrócić uwagę na niepotrzebną stratę energii na grzanie kotłowni i garażu (jakby zależało mi na ogrzewanym garażu założyłbym sobie w nim kaloryfer).
To po co wymyślasz jakieś historie z przegrzaną blachą ?
Ja Ci nie każę latać i czyścić jak tak lubisz.
Ciekawe dla czego tylko na Ciebie spadają wszystkie nieszczęścia ?
Ty chyba lubisz tylko pomarudzić co robisz już od długiego czasu sięgającego chyba z rok albo lepiej zanim jeszcze kupiłeś ten kocioł.
Na zdjęciu mało co widać, ale jak chcesz mam pirometr i mogę pomierzyć jaką temperaturę osiągają drzwiczki, ,,,,
,,,, kiedyś mierzyłem drzwiczki miały wyższą temperaturę niż temperatura na rurze wylotowej do komina, trochę pomaga nie czyszczenie drzwiczek z sadzy aby obniżyć ich temperaturę.
Maher, założę się o dobre piwo, że pomiaru temperatury drzwiczek Twojego kotła dokonałeś z sporym błędem pomiarowym.
Jak skorygujesz błąd pomiarowy związany z refleksyjnością drzwiczek Twego kotła, to wynik powinien być o wiele wyższy niż do co otrzymałeś.
ps.
Maher, żebyś nie tracił zbytnio czasu, poniżej zamieszczam wyjaśnienie problemu.
Ty nie mierzyłeś temperatury drzwiczek , tylko jakąś temperaturę "średnią" drzwiczek i Twojej kotłowni.
http://www.termowizja.biz/termowizja-termografia/nauka/pirometry-a-temp-wypolerowanych-metali/
ps.2
Zrobiłem przed chwilą pomiar pirometrem temperatury na drzwiczkach mego kotła.
Także mam ładne drzwiczki z okładziną z blachy nierdzewnej, dlatego tak bardzo utożsamiam się z użytkownikami kotła Rbr-Ekouniwersal.
Procedura pomiarowa.
Pomiaru dokonywałem z bliskiej odległości (około 5cm)
1 - 89,0 *C temperatura na wewnętrznej części drzwiczek (najwyższa)
2 - 24,8 *C temperatura na zewnętrznej części drzwiczek (najwyższa)
3 - 46,5 *C temperatura na zewnętrznej części drzwiczek (najwyższa) po przyklejeniu taśmy malarskiej koloru błękitnego
Edytowane przez Andrzej_M_
ps.
Nie musisz mnie uczyć jak się mierzy pirometrem (na drzwiczki naklejałem materiał nie refleksyjny), na szyber nie musiałem bo jest czarny i matowy.
Karoka zainspirował mnie tym Cifem i poszedłem wyczyścić drzwiczki, a że nie chciałem się zbytnio męczyć odkręciłem nierdzewkę i okazało się że wełna pod nią jest zrobiona z kilku kawałków i w dolnej części brakował z 5 centymetrów (naprawdę tak Instalko musi oszczędzać na materiale że nie stać ich na jeden kawałek wełny wielkości małych drzwiczek, chyba że to specjalnie wersja tylko dla mnie). Miałem trochę porządnej wełny z komina systemowego, dociąłem idealny kawałek i po wyczyszczeniu nierdzewki (w dolnej części tam gdzie jej nie było nie dało się doczyścić i zostanie trochę ciemniejsze) i poskręcałem. Przy okazji porównałem rozwiązanie ze starym śmieciuchem i tam poza szamotką drzwiczki są bardziej schowane w osłonie pieca (mniej jest gorących blach grzejących pomieszczenie) i jest inna konstrukcja zawiasów (drzwiczki otwierają się dużo szerzej i w przypadku RBR-a nie miałbym problemu z wyciąganiem blach przy czyszczeniu i nieraz przez to pobrudziłem sobie rękawy przy wygarnianiu popiołu).
...drzwiczki otwierają się dużo szerzej i w przypadku RBR-a nie miałbym problemu z wyciąganiem blach przy czyszczeniu i nieraz przez to pobrudziłem sobie rękawy przy wygarnianiu popiołu).
A po co Ty blachy wyciągasz przy czyszczeniu ??? Ja czyszczę od góry - z suchej półki do siebie, wodną półkę od siebie, potem kierownica spalin na wodną półkę i z deflektora do siebie i na boki, kierownica na miejsce później komora spalania kilka ruchów wajchą i po sprawie, czas operacyjny ok. 5-7 minut.
Pisałem już wcześniej że u mnie sucha pólka jest krzywo pospawana i łopatka z jednej strony wchodzi luźno, z drugiej się klinuje, a wyciąganie nie dużo zajmuje i szczotką drucianą przejadę każdą blachę dokładnie.
To co pisze kol. MAHER nieoznacza, że RBR jest badziewie. Pokazuje to tylko, że ludzie, którzy kontrolują kocioł u producenta przed wysyłką do klienta, nie wykonują swoją pracę na 100%. Kol. Maher nie jest konieczne w kółko na tym forum, że kocioł został wykonany niepoprawnie, to niczego nie rozwiąże. Najprostszym rozwiązaniem jest reklamacja u sprzedawcy lub producenta.
Ja bym zadał tylko 1 pytanie:
czy kolega dokonał oględzin po dostarczeniu do niego kociołka?
jeśli tak to powinien już w momencie dostawy stwierdzić występowanie niektórych usterek i oczekiwać od producenta ich usunięcia do czego ma prawo wynikające z gwarancji.
jesli nie obejrzał a wnioskuję z jego wpisów że tak było to teraz jest to jedynie próba zrzucenia na innych odpowiedzialności za swoje niedbalstwo.
inna kwestia jest fakt wystąpienia tych niedoróbek i może rzucac złe światło na producenta ewentualnie dac mu sygnał do zmiany sposobu kontroli lub jej uszczelnienia.
