Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Źle się wyraziłem chyba, ja nie mam problemu jeśli chodzi o wysokość otworu w kominie :). Napisałem, że nie wiem jak rozwiązać problem Delphiona1 z wysokością czopucha. Co do gumy pod piecem, ja w końcu zapomniałem się w nią zaopatrzyć i nie dałem, z głośnością nie mam problemów.
fakt widziałem i słyszałem u Tomka cicho chodzi ,ale ja podłożę bo nie mam piwnicy ;) ciekawe czy przycięcie pomoże i wystarczy kolana.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/101/#findComment-5534605
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
10cm nie przytniesz. Tam nachodzi rura o troszkę powiększonej średnicy (taki kielich jak w PCV), jak przytniesz to będziesz musiał też czopuch przyciąć bo dalej w rurę nie wejdzie.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/101/#findComment-5534610
No to instalator będzie miał dylemat :/ Wolałbym komin jak najmniej naruszać :/
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/101/#findComment-5534627
Witam po długiej przerwie ;) Kociołek już dawno zainstalowany i wygląda to tak (montowany już 2gi rbr w moim mieście przez tego samego instalatora :) )
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/4764a89e686704c8.html
Muszę podłączyć jeszcze czujnik pokojowy tylko nie do końca wiem jak to zrobić, wystarczy że puszczę do któregoś pokoju czujnik dwoma zwykłymi kablami? Teraz kocioł pracuje na minimalnych parametrach i przy odkręconych tylko grzejnikach łazienkowych w domu jest gorąco :)
Jeszcze muszę podłączyć kocioł do internetu i będę testował opał, kupiłem cześć ruskiego ekogroszku 25kj po 630zł i juliusza po 1060, jak na razie widać że mniej popiołu z polskiego ekogroszku.
Witam wszystkich i przepraszam że rzadko zaglądam ale roboty za dużo i czasu brak, dobrze że dzwonicie w razie potrzeby to zawsze pogadać szybciej.
Arek możesz zrobić jak pisze Zbyszek albo zamontować czujnik wewnętrzny i ustawić pompę CO na WYŁĄCZONA wtedy gdy czujnik da sygnał że w pomieszczeniu temp. została osiągnięta wyłączy pompkę. Ustaw w programatorze histerezę dla tej temp. i wtedy będzie się trzymać około niej nie będzie ci przegrzewać domu.
W razie czego dzwoń to wyjaśnię dokładnie.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/101/#findComment-5534713
Cześć
Od wczoraj mam problem z piecem, wyskakuje mi alarm "wygaszanie kotła", dwa razy miałem już tą przypadłość. W palenisku po takim alarmie jest pusto, węgla brak, gdzieś tam w dole coś się żarzy. Ustaliłem z karoką że prawdopodobnie jest to zbyt mocny ciąg w kominie, o ile dobrze pamiętam ktoś na forum miał problem ze zbyt mocnym ciągiem, nie pamiętam kto. Czy macie jakieś rady na zbyt mocny ciąg w kominie? Jedyną zmianą w ustawieniach w tym przypadku to zmniejszenie pracy w podtrzymaniu z 80min na 70min, może to coś pomoże na to wygaszanie pieca.
Na szybko bo na szybko ale coś ci odpisałem. Skróciłeś przerwę postoju podajnika w podtrzymaniu to powinno być lepiej, jak jeszcze będzie gasł to jeszcze zmniesz z 10min. Przedtem nie było problemu i podglądałem twój kociołek, szedł jak zegarek, bynajmniej na wykresie. Myślę że teraz przy tej wietrznej pogodzie wypala się palnik za płytko, mimo że dmuchawa stoi to i tak przez nią przy tych wiatrach przeciąga.
Jeszcze trochę zrobi się chłodniej, kociołek zacznie więcej pracować to podtrzymanie nie będzie już ważne.
Lekarstwem tak jak pisałem: zmniejszać przerwę postoju podajnika w podtrzymaniu wtedy podniesie się też trochę kopczyk, można dodać też po 1s pracę podajnika w podtrzymaniu.
Będę wieczorkami zaglądał na niego, dałeś mi dostęp ale ty się najpierw pobaw :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/101/#findComment-5534723
Tak na moje oko braknie ci około 1,5 do 2cm nawet jak przytniesz kolano tyle ile można. Bez kombinacji można około 4 do 5cm.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/101/#findComment-5534727
Może masz otwartą kierownicę spalin
Nie wiem, muszę zapytać opiekunów pieca (rodziców) przed wyjazdem była zamknięta, ale kto wie przy czyszczeniu pieca mogło się zahaczyć otworzyć...
Edytowane przez szczudlo
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/101/#findComment-5536109
Halo, halo Tomku.
Tato może przy pucowaniu kotła uchylił kierownicę spalin jak zgarniał pył z półki i nawet o tym nie wie że jest to ważne.
Nic bez przyczyny się nie dzieje i tak od razu.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/101/#findComment-5536416
Aha, przepraszam jak ktoś dzwonił dzisiaj po południu a nie odbierałem, dopiero wróciłem spod Góry Św, Anny z serwisu przy kotle Ogniwo.
Siedziałem w piwnicy i nie było zasięgu a widzę że chyba z 10 połączeń nieodebranych.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/101/#findComment-5536424
Dalej czyta czy już coś zdziałał :lol2:
Wczoraj kociołek już został ustawiony na swoim prywatnym miejscu :p jakieś kolanka, zawory pozakładane, przywiezione sporo elementów w tym zawór 3D. Brakuje tylko przejściówki do komina z 200 na 130 i drugiego kolana ale może jutro coś znajdę w Lerku.
Wczoraj przyszła pompa obiegowa cwu a dziś reszta pomp :wave:
Po południu ma być bojlerek i prace ruszą dalej. :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/101/#findComment-5536615
No i spadła :)
No spadła, ale sama od siebie, kierownicy spalin jeszcze nie sprawdzałem bo piec jest na budowie w której nikogo nie ma. Dzisiaj się dowiemy czy kierownica otwarta czy zamknięta, obstawiam na zamkniętą. Temperatura spalin spadła pewnie dlatego, że ciąg w kominie się zmniejszył, już tak nie wieje to i tak nie ciągnie...
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/101/#findComment-5537242
