Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
No i sukces!!!
Dzięki za wsparcie:)
Jestem szczęśliwym posiadaczem pierwszego w Polsce RBRa z ceramiczną zwrotnicą spalin :)
blachy nie mialem, ale chłopaki docinają gres i płytka 33x10cm prawie pasowała.
Czyli tak jak pisałem wcześniej, każdy RBR jest inny, jeden lepszy drugi gorszy. Może jak docinana płytka się u ciebie sprawdzi to za kilka lat wejdzie do masowej (czytaj - garażowej) produkcji.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1010/#findComment-6586089
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Maher, a widziałeś ten garaż ?
Pewnie by Ci się w głowie zawróciło, chcesz pooglądać garaże to przejedź się do zagłębia kotłowego.
Nie wiem czy ktoś nie włożył kierownicy w co wątpię ale nie mówię że nie, myślę że bardziej prawdopodobne jest to że instalator nie wiedział co to za kątownik iwyciągnęli to z kotła i poszło do śmieci ale tego też nie jestem pewny.
Ważne to jak się sprawę załatwia, tak mi sie wydaje.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1010/#findComment-6586096
Tutaj kierownica spalin, u mnie podajnik w przeciwnym kierunku się kręcił, widać że piec wychodząc do klienta nie jest w ogóle sprawdzany. Nie mówiąc o jakiekolwiek regulacji drzwiczek (paliłem ekogroszkiem było OK, ale chciałem spalić kilka kartonów, zapaliłem je i zamknąłem drzwiczki i zdusił się ogień i wszystkimi drzwiczkami zaczął wychodzić dym tak że można było się udusić, nawet w starym śmieciuchu nie miałem takich nieszczelności). Dobrze że kotłownia jest szczelnie odizolowana od reszty domu, bo może być niebezpiecznie w czasie jakieś awarii i dodatkowo trzeba założyć czujnik dymu/czadu.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1010/#findComment-6586103
Myślę że takie coś by Ci się przydało ;)
Tak na serio, przy drzwiczkach są śruby do regulacji docisku ...
W przypadku RBR-a powinno być na wyposażeniu fabrycznym, wiem do czego są śruby przy drzwiczkach tylko czemu kupując kompletny piec mam przed uruchomieniem go naprawić i regulować (ciekawe jakbyś kupił nowy samochód i okazało się że nie odpalił i sam byś musiał mu kable na świecach zamieniać i później wyregulować hamulce bo np. ściąga w lewo nie mówiąc o napompowaniu opon przed wyjechaniem z salonu).
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1010/#findComment-6586117
Maher zaczynasz się motać już w zeznaniach :)
Raz piszesz że jak paliłeś na ruszcie, teraz z tym wpisie twierdzisz że po zakupie się dymiło i musiałeś coś regulować ?
Gdyby nie było regulacji to znowu byś pisał że Instalko oszczędza i dali tylko drzwiczki ze sznurem i teraz musisz się dupczyć żeby nowy założyć.
Chłopie, pogadaj z Arturo i kup sobie od niego pompę ciepła bo kocioł groszkowy na pewno nie jest dla takich jak Ty.
Szkoda że akurat ten to Twój pierwszy taki kocioł z podajnikiem, widzisz ja miałem inny.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1010/#findComment-6586129
Nigdy nie pisałem że paliłem na rusztach awaryjnych, tylko położyłem kilka pociętych kartonów na palniku i zamknąłem drzwiczki i jak za kilka minut wróciłem do kotłowni to była siwo od dymy i dym wydostawał się wszystkimi drzwiczkami. Chodzi mi tylko,aby piec idący do klienta był sprawny i sprawdzony i wyregulowany, a jeżeli nie to cena powinna być z kilka tysięcy niższa, taka jak kupuje się w hipermarkecie budowlanym lub spawany w garażu. Płacąc za piec 50% więcej wymaga się od niego po prostu więcej.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1010/#findComment-6586140
Następny kup w hipermarkecie.
Ja to Cię nie rozumiem, marudziłeś chyba z rok jak nie półtora jaki to ciulowy kocioł, później wywalasz tyle kasy zamiast iść do tego hipermarketu i zakupić tam ten wymarzony kocioł.
Jakieś dziwne podejście.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1010/#findComment-6586145
Czy po tych początkowych przejściach teraz jesteś zadowolony?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1010/#findComment-6586248
Nie zaglądaj tam za często bo będzie głupiał :)
Poważnie piszę.
Dosypałem worek do podajnika (kosza). drzwiczek nie tykam. Niech się wyreguluje. W domu cieplutko, mimo, ze na dworze +3 było rano :) Dziś/jutro podłącze czujniki temperatury zew i wew.
Nie wiem czy ktoś nie włożył kierownicy w co wątpię ale nie mówię że nie, myślę że bardziej prawdopodobne jest to że instalator nie wiedział co to za kątownik i wyciągnęli to z kotła i poszło do śmieci ale tego też nie jestem pewny.
na 75% obstawiam instalatora :), Także kłamałbym jakbym powiedział, że jest w tym jakakolwiek wina producenta.
Co do supportu to chyba dokonałem najlepszego możliwego wyboru, i nie mówię tu o zachowaniu Karoke jako dostawcy, który mnie wspiera jak może, ale pomocy z forum.
P.S. 1: tak na marginesie,
teść kupił piecyk polskiego, dobrego producenta, zachwalony przez Hydraulika. Hydraulik poddał się po 2 podejsciach, instalator i serwisant za grubą kasę doszli do wniosku, ze spierdzielona jest instalacja, i dlatego piec pali jak smok....
Ja o paleniu w piecu nie mam zielonego pojęcia, więc podszedłem do tematu tak, że szukałem pieca na którym będę mógł łapać doświadczenie stosunkowo niskim kosztem.
P.S. 2:
Odnośnie solarów, pomp ciepła i reszty OT: Na dzień dzisiejszy uważam, że wybrnałem nie tak źle, już o tym rozmawialiśmy:
1) Gruntowa pompa ciepła jest za droga, nawet uwzględniając koszty ukryte, i koszt jej eksploatacji zależy od cen energii elektrycznej, która raczej będzie drożeć. Podejrzewam, ze wymaga też kosztownego serwisowania,a le tego nie mam potwierdzonego.
2) Powietrzna pompa Ciepła, na dzień dzisiejszy to pomyłka. Trzeba być naprawdę gadżeciażem, żeby włożyć w to urządzenie kilka tysięcy pln. A potem, bulić rachunki za prąd
3) Solary: Z dotacją kosztują mnie 9,5k pln. za to mam zestaw 600W/m2 daje to ok: 2,4 kW (4m2) mocy rzeczywistej przy zużyciu energii 100W na pompy. ten wasz COP mam 24 (dla Warszawy 700 kwh/m2 rocznie można pozyskać)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1010/#findComment-6586274
Podjedź kiedyś do mnie to zobaczysz jak ta pomyłka pracuje i ile to kosztuje. Szkoda , że wypisujesz głupoty kompletnie się na tym nie znając i nie mając w ogóle do czynienia z takim systemem. Ja kocioł na ekogroszek miałem, więc i sobie popsioczyć na niego mogę, ale co Ciebie upoważnia do pisania bzdur o powietrznej pompie ciepła tego nie wiem:confused: Czytałeś na onecie, czy wujek szwagra coś tam słyszał:confused:
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1010/#findComment-6586342
Po początkowych przejściach raczej jestem zadowolony, w piecu się pali non-stop, tylko trzeba do niego podchodzić jak do produktu garażowego, a nie produktu z wyższej półki bo co się sprawdzi to się do niego zrazi (robiłem zdjęcia odstępu osłony palnika od popielnika, a tam widać jak w Instalco jest cięta i spasowana blacha, zastanawiałem się czemu u mnie nierdzewka i całe drzwiczki się bardzo grzeją, a tam włożona była wełna z dwóch kawałków i brakowało od dołu z 5 centymetrów). I podejrzewam że gdzie jeszcze nie zaglądałem to wygląda i jest zrobione podobnie jak wymienione wyżej rzeczy i dodatkowo problemy przy uruchomieniu pieca. Nie miałbym najmniejszych zastrzeżeń jakby cena jego nie przekraczała ceny pieca z marketu budowlanego do 6000zł bo wtedy co się można spodziewać kupując najtańszy produkt.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1010/#findComment-6586472
Gość TwojPan
P.S. 2:
Odnośnie solarów,....Na dzień dzisiejszy uważam, że wybrnałem nie tak źle..
Najgorzej z możliwych układów z kotłem CO.Minertu już ci powiedział,karoka nie może bo sprzedał ci kocioł,ale nie raz wyśmiewał układ kotła na eko z solarem.Twoja kasa,twoja rzecz.
Taki układ jest nieuzasadniony ekonomicznie i jest wynikiem braku wiedzy w temacie CO.Dla mnie,i nie tylko,jest idiotyczny...
Edytowane przez TwojPan
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1010/#findComment-6586492
A ja mam kocioł na ekogroszek oraz PPC do CWU - wszystko opomiarowane i PPC ma znacznie niższy COP niż deklarował producent, który teraz tłumaczy to tym, że nie wlicza się do niego dmuchawa oraz pompa obiegowa, które przecież są w jej obudowie :sick:
Tylko dlatego, że nie mam czasu a wydatek był niewielki nie zgłaszam niezgodności towaru z umową i nie żądam zwrotu pieniędzy za tą PPC.
Jak widać więc doświadczenia są różne co nie znaczy, że zawsze PC jest "be" .
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1010/#findComment-6586637
Ja na twoim miejscu sprawdził bym sprzedawcę twojego kotła czy czsami nie kupiłeś jakiejś kopi tego kotła. Wszystkie błędy jakie można wymyśleć sa u ciebie, a może jeszcze nie wszystkie?
To teraz mnie rozśmieszyłeś - RBR jest taki dobry że go podrabiają. A tak poważnie to przed wysłaniem pieniędzy sprawdzałem sobie sprzedawce i po wpłacie zamówienie w Instalco.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1010/#findComment-6586686
To teraz nie rozumiem twojego rozczarowania i postępowania. Wyliczałeś wady i drwiłeś że to produkcja garażowa przed zakupem i go kupiłeś chociaż nie musiałeś? Byłeś rozczarowany po zakupie i dostałeś produkt niezgodny z deklaracją i zamówieniem, z błędnym montażem dodatkowych urządzeń i nie oddałeś, miałeś możliwość zamiany i nie skorzystałeś?
Jestem naprawdę zdziwiony takim postępowaniem.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1010/#findComment-6586696
Napisz co to za solary? W podpisie masz fotoogniwa, czyli masz panele fotowoltaiczne które produkują prąd, czy masz panele słoneczne które produkują ciepło?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1010/#findComment-6586702
Tak tylko, że o ile dobrze rozumiem wypowiedź micro-jr to jemu chodzi o Pompę Ciepła do ogrzewania domu, a nie tylko do CWU. Nie porównujmy więc taniej pompy do CWU z markową pompą stworzoną do ogrzewania domu, bo to nie ma sensu. A kolega micro-jr za cenę tego RBR'a i solarów mógłby kupić T-Capa i nikt mnie nie przekona, że to byłaby pomyłka:no: bo teraz zamiast szukania porad na forum i ogarniania tematu wcisnął by przycisk ON i o temacie ogrzewania i CWU zapomniał, poświęcając swój czas na inne sprawy przy budowie. Takie jest moje zdanie.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1010/#findComment-6586705
