Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Gość TwojPan
do całej instalacji muszę jeszcze "dołożyć" 4k na panele (zbiornik już mam rozliczony, a przewody na dachu).
Przewody kosztowały 1,5k pln brutto, z montażem.
zbiornik nie ten to inny bym musial mieć.
Zatem realny koszt który dokładam do Solarów to 5,5k (tylko dzięki dotacji która się w tym roku skończy)
Teraz jaki jest czas zwrotu przy tych 800pln /sezon tych 5,5k "dopłaty do solarów" np. z tego wspomnianego prądu?
Coś nie tak liczysz.
Ja ci napiszę tak.Dla rozbioru wody,dla 4 osobowej rodziny policzę nawet 5kg/doba (uwierz,to sporo).Daje nam to 150kg ekogroszku /miesiąc.Liczmy 5 miesięcy grzania samego CWU,daje nam 750kg opału.Liczmy tonę "opału letniego"-takiego jak Jaret za 550-600pln.Daje nam to 450pln.Do tego energia dla pompki CO (można grawitacyjnie,wtedy nie ma dodatkowych kosztów) jakieś 15pln/mies,czyli 75pln za 5 miechów.Razem niech będzie nawet 600pln.Celowo zawyżyłem,spalanie,cenę opału (można taniej) .
Przy cenie solarów 6k pln bez dotacji ,daje to 10lat palenia ekogroszkiem (10 ton).Słownie :dziesięć lat :)
Pomijam koszty,o których napisał mark3k i szpetnie wyglądającego dachu,na którego pokrycie, poszło pewnie mnóstwo kasy.
Pozdrawiam.
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Nie jestem absolutnym zwolennikiem PPC, dla grzania CWU, może jedynie w przyszłości PPC do ogrzewania domu lub kociołek gazowy kondensacyjny.
U siebie w domu CWU grzeje gazem ziemnym, a w okresie grzewczym kocioł grzeje CWU.
Ps. A dopłatach do solarów najlepiej wychodzi pośrednik i bank, jak zawsze zresztą, a użytkownik ? A kogo obchodzi użytkownik (inwestor) ??? :D
I tym optymistycznym akcentem kończę wywód...
Pozdrawiam.
Edytowane przez mark3k
Gość TwojPan
AAA
No tak, po PC to glikolu nie ma, a sprężarki mają dożywotnią gwarancję... Soalry się montuje, bo dotacja sprawiła, ze ma to uzasadnienie ekonomiczne.
Z jakiegoś powodu lobby PC nie udało się wywalczyć takich przywilejów. może dlatego, że mimo wszystko COP Soalrów >20 a COP PC <3 ??
Ad dobra PC kosztuje tyle co pół zestawu solarów (lub cały po dotacji)
Przecież masz kocioł,po co ci pompy,solary itd...Wyliczyłem ci koszt grzania CWU samym kotłem, powyżej :)
Pozdrawiam.
dla 6k z dotacją bo ją dostałem (pompki chodzą i tu i tu) <10 lat. i w takiej perspektywie to było myślane.
nic nie stoi na przeszkodzie żeby układ ruszył też w marcu w słoneczny dzień i odciążył piecyk/ dogrzał CWU, a u mnie przezto, że CWU jest jako mieszające, pójdzie dalej...
Zakładamy oczywiście dzisiejsze ceny ekogorszku i energii elektrycznej, co też nie jest bez znaczenia. W radiu powiedzieli dziś, ze zamykają kopalnię z której mam aktualnie ekogorszek :(
Czy eksploatacja kotła na groszek przez okrągły rok wpłynie w jakiś sposób na jego żywotność w stosunku do eksploatacji tylko w sezonie grzewczym?
technicznie jedziesz na podtrzymaniu, i małej mocy, czego żaden piec nie lubi. Dalatego, np. nie opłaca się przewymiarować pieca.
Edytowane przez micro-jr
Gość TwojPan
Ok,widzę że ja o niebie ,a ty o chlebie :) Nie dogadamy się.
Powodzenia.
Powodzenia.
Odnieś się do części merytorycznej:
nic nie stoi na przeszkodzie żeby układ ruszył też w marcu w słoneczny dzień i odciążył piecyk/ dogrzał CWU, a u mnie przez to, że CWU jest jako mieszające, pójdzie dalej...
:) ja chcę się dogadać.
Jak napisałem ile "dokładam do solarów", rzeczywistej ceny oraz przyjąłem Wasze obliczneia kosztów utrzymania CWU na eko, i wyszło, ze zwrot kosztu mam poniżej 10 lat, to stwierdzasz, ze się nie dogadamy :( Z jakiegoś powodu nie Pasuje to do koncepcji nieekonomicznej instalcji solarów.
Pomijąc fakt, że planując inwestycję nie zakładałem, ze będę miał ekonomiczny piec na eko, tylko "jakiś około 18 kW" i on się nie nada na lato.
Gość TwojPan
Ale co tu się odnosić.Nie ma tam merytoryki.
Zwrot inwestycji po 10 latach :) Inwestycji,która przez 10 lat pochłonie kilka tys.pln ,no przesadziłem kilka.(serwisy,glikol itd) ,pomijam fakt,że mogą już najzwyczajniej nie działać...do tego czasu.Zapytam raz jeszcze.Po co ci solary do kotła na ekogroszek,skoro dzienny koszt podgrzania wody kotłem na ekogroszek,to dla ciebie max 2pln.?Fanaberia,chyba tylko :)
.... piec na eko, tylko "jakiś około 18 kW" i on się nie nada na lato.
Bzdura.Grzałem CWU kotłem 25kW.Znam takich co grzeją CWU kotłami 35kW
Edytowane przez TwojPan
Wg mnie palenie "na okrągło" jest dla kotła lepsze, bo jak wyjeżdżając na tydzień z domu, wygasiłem kocioł, to przez ten czas na wymienniku pojawiły się rdzawe naloty. Ale nie bawiłem się w jakieś specjalne zabezpieczanie go na czas wyjazdu.
Hejka hejka szukam porady......Sprawa ma sie tak, z kociołka mam trzy wyjścia i podłączone następująco(robiłem to sam).Pierwsze to pompa CWU(plus obejście pompy grawitacyjne),drugie to podłogówka razem z zaworem 3D termostatycznym esbe, a trzecie to bezpośrednia pompa bez 3D na CO.Na grzejnikach nie mam żadnych teromostatów i teraz mam problem.Jak sądzicie czy lepiej będzie jak przerobie CO i podepne 3D(w sumie to myśle ,że sobie z tym w pare godzinek poradze),czy pozostać tak jak mam teraz i korzystać na REGULATORZE POKOJOWYM?Chodzi mi dokładnie o to , że jak utawie sobie CO na 3D(np. na 42 stopnie to temperatura będzie stała),a na pokojowym to jednak wchodzi w gre wyziębianie grzejników i całego obwodu CO, a pózniej jak regulator załączy pompe to zanim dogrzeje te grzejniki to troche jednak minie.Jakieś rady?
Ja bym nie dawał zaworu 3D na grzejniki. Na kotle ustawiasz temp. powiedzmy 50* i masz praktycznie stałą. A jak byś dodał sterowanie pogodowe to jeszcze lepiej.
Regulatorem pokojowym tego nie załatwisz bo bedzie pomiar tylko z 1 pomieszczenia. Zawory z termostatami były by najlepsze bo ustawiasz temp. jaka chcesz dla danego pomieszczenia a pompa CO pracuje cały czas lub cyklicznie.
Spróbuj 1 sezon i zobaczysz jak się układ zachowa. Spróbuj cyklicznej pracy pompy CO. A na grzejnikach odpowiednio ustaw przepływy.
To jest mój pierwszy sezon z RBR , wcześniej był śmieciuch .No ale w tym momencie z doświadczenia wiem,że 50 stopni to potrzebne tylko na CWU,a z poprzednich lat wiem ,że nawet w mrozy sięgające 20 stopni/poniżej zera to nie potrzebowałem większej temperatury na piecu jak 48.Termostay na grzejniki?Właśnie chodzi o to ,że 3D wyjdzie chyba taniej(bo koszt to jakieś 300PLN), a termostaty troche dużo(mam 11 grzejniów i wymiana zaworów plus głowice to jednak troche wyjdzie).Praca cykliczna ?Jeszcze tego nie wiem ale myśle ,żę lepiej jak woda w CO jednak sie nie wychładza.A co do sterowania pogodowego to troche tego jeszcze nie kumam.
Masz rację, nie jestem partnerem dla ciebie. Ucz się dalej i zmieniaj kotły, sterowniki i kolejny nick, może wreszcie do czegoś dojdziesz. O pomocy jaką otrzymałem możesz wyczytać na tym temacie a o pomocy jaką ty otrzymałeś w ilu? :)
Zdania wyrażonego wcześniej i tak nie zmienię, nauczaj dalej i ucz się dalej może wreszcie do czegoś dojdziesz :)
Szkoda czasu, kB i klawiatury.
Tak jak ty, nie pozdrawiam i bez odbioru :yes:
Gość TwojPan
Na kotle ma być min 50deg,dla jego i Twojego dobra.Od utrzymywania komfortu w pomieszczeniach są termostaty.Czy 3D pozwoli ci utrzymywać różne temp.w pomieszczeniach,tak jak termostaty?
A mi właśnie chodzi o to aby temperatura była wszędzie jednakowa,no może poza łazienką(tam ma być cieplej) ale jest bo mam podłogówke i ona śmiga na 3D.
Czyli tylko termostaty na grzejnikach, zaworem utrzymasz tylko temp. zasilania dla nich ale temp. w poszczególnych pomieszczeniach już nie.
Można by kombinować z czujnikiem pokojowym w najchłodniejszym pomieszczeniu i przy tylu grzejnikach praca cykliczna pompy, dodatkowo jak fanix chyba pisał kryzowanie grzejników.
