Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Jesli mam obecnie Dunfosy na tzw "klik" nie na gwint to czy te Eco beda pasowac?
Bo na filmiku na Youtube widac jak gosc zakreca te glowice na zawor a u mnie sie wciska.
Zawory "klik" to zawory typu RA-N i głowica Living Eco na nie pasuje bez problemu dzięki dołączonemu do niej adapterowi. Informacja 100%..
Edytowane przez gmaj22
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Baranie czy ustawisz na kotle 40 czy 60oC spali Ci dokładnie tyle samo węgla, ale co Ty debilu o wielu nickach możesz wiedzieć. ,,,,
Nieprawda
,,,,W początkowej fazie spali nieco więcej żeby dobić przykładowo do 60oC, ale potem będzie kocioł oscylował wokół tej temperatury zużywając dokładnie tyle samo węgla, co przy 40oC.
Skoro tak twierdzisz, to proponuje podnieś temperaturę wody w kotle do 90*C.
Producenci kotłów zapewne przytakną, o sprzedawcach opału nie ma co nawet wspominać.
ps.
Kultura wypowiedzi przednia.
Edytowane przez Andrzej_M_
Prawda i tak twierdzę. Nie ważne czy miałem ustawione na kotle 60oC czy 48oC. Dokładnie jest taka sama ilość spalonego węgla, a widzę to ponieważ nie mam rozbioru CWU i jest to łatwiej zaobserwować. Po prostu piec tak samo pyka i oscyluje wokół temp. zadanej. Kultura jest odpowiednia przeznaczona tylko dla jednego osobnika.
90oC ? Po co ?
Edytowane przez pawko_
Cóż,jeśli uważasz,że określona ilość wody nagrzanej do 60st.C posiada taką samą ilość energii cieplnej jak woda nagrzana do 48st.C to nie będę polemizował...
Ale jeśli tak się zdarzy,że woda o temp.48st.C jednak nie posiada tyle samo energii cieplnej co woda o temp.60st.C a przy tym spala tyle samo paliwa co przy wyższej temp to o czym to świadczy ?
Edytowane przez Arturo72bis
Prawda i tak twierdzę. Nie ważne czy miałem ustawione na kotle 60oC czy 48oC. Dokładnie jest taka sama ilość spalonego węgla, a widzę to ponieważ nie mam rozbioru CWU i jest to łatwiej zaobserwować. ,,,,
Ja ten Twój przypadek zinterpretował bym inaczej.
,,,, 90oC ? Po co ?
Po to, by mógłbyś dowieść "swojej teorii", że wnikanie ciepła do wody poprzez wymiennik jest takie same dla różnych temperatur wody.
Gość TwojPan
90oC ? Po co ?
Spoko Panowie.
Temperatura w układzie CO z kotłem na ekogroszek,właściwa....jest nie znana.Można gdybać,i na to są dowody userów,że wyższa temp w zakresie 48-50deg sprzyja:
1.Lepszej pracy głowic temostatycznych na kalafiorach.
2.Lepszej kondycji kotła CO.
3.Lepszym "reakcjom" kotła na niskie temp.powrotu.(wody powracającej do kotła)
4.Lepszej pracy palnika na niskich mocach-choć to dyskusyjne....
5.A na pewno nie,towarzyszy zwiększonemu spalaniu......
Pozdrawiam :)
Marek
U mnie różnica na piecu o 4C jest już wyczuwalna, mam ustawione auto-lato i grzane było tylko CWU i wystarczy popatrzeć na statystyki że w dni kiedy było cieplej temperatura na piecu była 42C było mniejsze dzienne spalanie niż w chłodniejsze dni kiedy przełączało się i oscylowało w około 46C, a to jak ktoś miał ustawiony piec i nie umie wyciągnąć poprawnych wniosków to nie będę komentował. Nie raz obserwowałem prace i algorytm ecoala i nieraz zwiększenie pojedynczej dawki węgla (niby nieekonomicznie) powoduje że piec szybciej osiągnie skok temperatury przewidzianej w algorytmie i nie poda kolejnej dawki.
Gość TwojPan
Maher,jesteś lepszy niż Arturo.
"There must be some way out of here," said the joker to the thief,
"There's too much confusion, I can't get no relief.
Businessmen, they drink my wine, plowmen dig my earth,
None of them along the line know what any of it is worth."
Proszę z uwagą na :
"None of them along the line know what any of it is worth."
Mówi to wszytko o tym co robicie.
Hejka :)
Proszę z uwagą na :
Hejka :)
Jeśli się odniosłeś do mnie to racz przetłumaczyć bo ja tępak jestem i nie wiem o co biega w języku imigrantów ;)
Dom to jest czajnik,który do ogrzania np.do 23st.C potrzebuje dokładnie określonej ilości energii.Jeśli potrzebuje tej energii w wodzie o temp.48st.C i ta energia wystarcza,to znaczy,że w wodzie o temp.60st.C będzie jej za dużo i nadmiar musi wydalić poza lub ta energia będzie zgromadzona na później czyli w buforze.
Wszystko pięknie, tylko zapomniałeś Waść o tym, że prócz temperatury istotna jest jeszcze ilość tej wody grzewczej dostarczonej w jednostce czasu do grzejnika...
przepraszam, ale after party piszę
przy badaniu mocy kotła istotne są:
- wartość przepływu wody a także różnica zasil-powrót... w pewnym miejscu stałe wartości dla 100% mocy to 80/60 oraz 60/53 podczas gdy w innym to samo co w tym pierwszym jest robione 80/60 robi sie np. na 68/58, ale przy innym przepływie wody....
- teraz idąc dalej, im wyższa temp. żródła w stosunku do t.otoczenia, tym większe straty do tegoż otoczenia...
jak ktoś ma ocieplony dom, to być może pewnych zależności nie zauważy, ale w starszym róznica czy na kotle jest 45, 50 czy 60st.C jest dość szybko widoczna...
Gość TwojPan
Spoko Panowie.
Pozdrawiam :)
Marek
Amen.
Gość TwojPan
Nie wnikam co będzie lepsze dla kotła to znaczy jaka temp.zasilania będzie odpowiednia dla kotła.
To wielki błąd jest.
Rozpatrujemy taki układ:
1.Kocioł na CO,ekogroszek.
2.Instalacja,kalfior,termostat-albo podłoga,zawór 3D.
3.Komin,wkład,klinkier itd.
4.Mądry palacz.
Więc.Jeśli Maher ma rację,to jego kocioł i kilka stówek pln. pójdzie psu w dupkę.
Jeśli jednak ja mam rację,kocił Mahera i innych laików (bez obrazy) wytrzyma do czasu ....kiedy ogniwa fotowoltaiczne zastąpią kotły na eco....
Nie dodałem.Przepraszam.
Amen.
Edytowane przez TwojPan
