Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
witam koledzy, wlasnie zaczynam swoj pierwszy sezon grzewczy RBR 17 kW narazie bez podlaczenia do sieci,dom nowy ok. 200m2i mam kilka pytan :
dopowiem , że kociolek w tej chwili pracuje na grupowym 8/8 dmuchawa na 42 % wegiel z bartexu w miarę suchy
1) w związku z tym, że narazie trochę ciepło, to po rozbujaniu kociołka w domu zrobiło się za ciepło bo ok 24,5 stopnia C i pytanie jak dłąwicie swoj układ podłogówki czy przez skręcenie zaworu 3D, czy wydluzenie na max czas pompy podło. w podtrz. a moze wylaczenie jej wogóle ale to moze wychlozic ukla.za bardzo ( narazie mam 5 min, pracy/60 min postoju )
2) jaki czas postoju w podtrzymaniu ustawilem 80 minut i mi wygasło i jaki czas pracy tzn iele cyklow,
z gory ddziekuje za pomoc bardziej doswiadczonych
Jeżeli masz termometr na lub przed rozdzielaczem to zmniejsz temp. aby w podłogę nie szło więcej jak 24-26*C, jeszcze jest na tyle ciepło że więcej nie potrzeba a skoro dom nowy to i ciepły. Czujnik na pewno masz zamontowany skoro chodzi podłogówka i on odłączy pompę po osiągnięciu zadanej a podłoga się tak mocno nie nagrzeje i nie będziesz miał upałów. Pompa podłogowa pracuje na zasadzie takiej że praca jej jest ciągła do osiągnięcia zadanej a potem przechodzi w pracę cykliczną którą sobie ustawiasz w zakładkach programatory. Jak się oziębi to pompa przejdzie do pracy ciągłej i wtedy jak nie osiągnie temp w pomieszczeniu mimo pracy ciągłej to wtedy podniesiesz temp kręcąc zaworem. Jeżeli chodzi o pracę cykliczną to im częściej się załącza tym mniej woda stygnie i nie zalewa taką zimną kotła. Czas pracy pompy w cyklach musisz wyczuć. za krótka praca pompy to nie przelejesz ciepłą wodą całej długości rur w podłodze, za częsta, podniesie się temp. w pomieszczeniach jak będzie za gorąca wpływała do podłogi. Wszystko zależy jak sobie to ustawisz. Histerezę ustaw najmniejszą aby jak najszybciej włączała się pompa bo rozgrzanie całego betonu trochę trwa.
Co do węgla i podtrzymania musisz testować, skoro wygasło to co miałeś na palniku? Może za mało podajesz , za ostro dmuchasz i wypala. Może masz węgiel z małą ilością popiołu to za długo nie postoi.
Jaki węgiel kupiłeś?
Koledzy podpowiedzą bo nie jeden tam kupował lub pali podobnym.
ok dzięki w taki razie narazie skręce na zaworze 3D i zobacze czy pomoglo
co do podtrzymania to nie pamietam jak bylo ustawione fabrycznie, zmianilem na 80 minut bylo za duzo teraz wrocilem do 65 i bede podnosil o jeden az wygasnie wtedy cofne sie o jeden
, wegiel to ten z aukcji ponizej :
http://allegro.pl/wesola-ekogroszek-gold-eko-groszek-workowany-i4561673758.html
wesola gold
Powyższy fragment wypowiedzi jest przykładem,że są tacy którzy nie wiedzą co piszą.Mało tego,chcieliby spalać w chłodniejsze dni mniej,a niżeli w cieplejsze.:) Z mojej strony napiszę tylko tyle.Bravo! :)
Nie zazdroszczę Wiesławowi vel karoka65 ,pojedynek słowny z tobą zakrawa na absurdy rodem z Monty Pythona :)
Przeczytaj sobie mój post jeszcze raz ale ze zrozumieniem (chociaż ty po dziesięciu przeczytaniach i tak nie zrozumiesz), a zwłaszcza pierwszą jego część gdzie piszę że grzeje tylko CWU i funkcja w ecoalu Auto-lato służy tylko do zmiany temperatury CO na piecu i ze statystyk można sprawdzić że w dni kiedy temperatura na CO była wyższa spalanie było większe.
Panowie kto może coś doradzić jeśli chodzi o dyski sieciowe ?
QNAP jak najbardziej godny polecenia, ale trochę drogi :(
Jeśli nie będzie potrzebna rakieta, to może ZYXEL NSA310 lub na dwa dyski NSA320 ?
Mają bardzo przyzwoite transfery i dość tanie (w okolicach 300 złociszy bez dysku).
Ps. Dziękuję za gałkę do czyszczaka (za dwie gałki) :)
Pozdrawiam.
Edytowane przez mark3k
wesola gold
Pozdrawiam.
Dziękuję Marku, jesteś jako trzeci za Adasiem i Kniaziem którzy również polecili QNAPa :)
Także coś w tym musi być :)
Dziękuję wszystkim za tak szybką reakcję i chęć doradzenia, zdałem się na Was.
Właśnie kupiłem taki:
http://allegro.pl/qnap-ts-212p-serwer-nas-2x3tb-wd30efrx-new-i4639968575.html
A co do tej gałki to trzeba było wspomnieć wcześniej :) a może ja gdzieś nie doczytałem, nie wiem.
wesola gold
Jeżelito jest wesoła to za ostro dmuchasz, na 8/8 daj 38% i obserwuj czy nie kopci ale jeszcze może być za dużo, na podtrzymaniu nie piszesz jaki wentylator i jaka krótka przerwa ale też nie może być dużo, na początek zacznij od 40 min w podtrzymaniu i wtedy zwiększaj. . To węgiel co ma mało popiołu i on nie podtrzyma długo, Wszystko zależy w jaki stanie zostanie palnik po grzaniu i jakie ustawiłeś podawanie w spalaniu i podtrzymaniu.
Za dobry węgiel na taką pogodę, nadaje się na mrozy a teraz coś słabszego i tańszego.
Pytaj kolegów jak podpiąć pod neta, masz wifi i z tym też można.
Maher,jesteś lepszy niż Arturo.
"There must be some way out of here," said the joker to the thief,
"There's too much confusion, I can't get no relief.
Businessmen, they drink my wine, plowmen dig my earth,
None of them along the line know what any of it is worth."
Proszę z uwagą na :
"None of them along the line know what any of it is worth."
Mówi to wszytko o tym co robicie.
Hejka :)
Lubisz dobrą muzykę. Chyba powinno być
"None of them along the line knows what any of it is worth." ?
Gość TwojPan
Nie ma lepszej.Wersja Jimiego Hendrixa jest jedyna i niepowtarzalna.Bono z U2 na Rattle and Hum zrobili z tego majstersztyk.
Co do pisowni.W oryginale jest KNOW. Jak dobrze pamiętam,Dylan pisał to zaraz po wypadku,kiedy to zwrócił się w stronę Boga i apokalipsy.To jeden z tekstów pisanych w tym czasie,jak wiadomo pełnym też amfetaminy.Myślę,że to jest jedna z takich wizji,i zamiast "wie",jest "wiem".Może,tak utożsamiał się z tym fragmentem...Nie znam angielskiego,na tyle aby takie niełatwe składnie i teksty tłumaczyć.
Andrzeju założyłeś sobie już drugi wątek o tym kotle, zbierz sobie najświatlejszych i tam podyskutuj o teorii
Normalnego człowieka dosłownie walą teorie z resztą nie jedna już poległa w zwykłej kotłowni.
Jeszcze żadna teoria nie poległa w zwykłej kotłowni.
Te, co poległy, to pseudoteorie wymyślane przez pseudoteoretyków, a najczęściej przez zwykłych głupków.
Zwykły użytkownik nie musi zgłębiać wszelkich teorii. Powinien zaś znać podstawy: co to jest kaloria, ilość wody gorącej potrzebnej do ogrzania domu (zrównoważenia strat ciepła) oraz odniesienie tego wszystkiego do czasu, o czym wielu zapomina.
Tak. Masz rację.
Prawie wszyscy zapominają o czasie.
Tak, jakby czas nie istniał.
