Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Jeżelito jest wesoła to za ostro dmuchasz, na 8/8 daj 38% i obserwuj czy nie kopci ale jeszcze może być za dużo, na podtrzymaniu nie piszesz jaki wentylator i jaka krótka przerwa ale też nie może być dużo, na początek zacznij od 40 min w podtrzymaniu i wtedy zwiększaj. . To węgiel co ma mało popiołu i on nie podtrzyma długo, Wszystko zależy w jaki stanie zostanie palnik po grzaniu i jakie ustawiłeś podawanie w spalaniu i podtrzymaniu.
Za dobry węgiel na taką pogodę, nadaje się na mrozy a teraz coś słabszego i tańszego.
Pytaj kolegów jak podpiąć pod neta, masz wifi i z tym też można.
dzięki za ponoc, juz zmianilem moc dmuchawy i jest duzo lepiej, w drodze juz paleta jakiego tanszego opalu na taka pogodę a znalazlem juz temat jak podlaczyc do wifi i bede kombinowal jak sie polacze to sie odezwe
Ja użyłem punktu dostępu z funkcją klienta. Sterownik połączony jest z AP skrętką LAN a ten dalej łączy się z routerem po wi-fi.
Jest też nieco bardziej kosztowny sposób na połączenie sieciowe wykorzystujące sieć elektryczną, nie jestem tylko pewien, czy czasem nadajnik i odbiornik nie muszą być włączone do tej samej fazy.
Panowie,w trybie lato przy zakreconym 4D spala ok 4kg/d,dzisiaj gdy jest w auto-lato jednak temperatura przez cała dobe powyzej ustawionej spali ok 5,8kg/d.Oczywiscie przy odkreconym 4D.Nie mam zaworu zwrotnego na CWU ale chyba to nie jego brak powoduje spalanie wieksze prawie 2kg/d?.Pewnie tez przebija na CO ale nie ma mnie w domu(kraju) zeby to sprawdzic.
Może rury do 4D i CWU masz niezaizolowane i stąd ta różnica, plus wyższa temperatura na CO.
Jeszcze żadna teoria nie poległa w zwykłej kotłowni.
Te, co poległy, to pseudoteorie wymyślane przez pseudoteoretyków, a najczęściej przez zwykłych głupków.
mylisz się -do rzeczy
W 2001 roku poznałem papierki na kotły małej mocy jakie miały wystawione przez badaczy ......na kotły dla tzw NISKIEJ EMISJI
u mnie był taki super kocioł zainstalowany-wiesz ile się napracował zgadnij kol Zawijanie -dalej dokończę historię jak odpowiesz na moje pytanie i dlatego zostałem zmuszony by stac się pseudoteoretykiem w dodatku głupkowatym
dołoże trochę do pieca-poznałem -obserwowałem pracę kotła na takiej maszynerii najprawdopodobnie ty terz, pare naście godz co se kreseczki kreśli, na górze ekranu widniało twoje nazwisko- nadmieniam podobał mi bardzo jako piec wymiennik, a serce w nim było takie- maluckie7 rzędów dysz po obu stronach te wielgaśnie dziurecki były oryginalnie odlane
tak se myślę - te papierki co na nich są kreskówki - nie to, nie ten świat przecież ja z innej planety
zdrówka
To normalne-ciepła woda zawsze gdzieś sobie znajdzie obiekt do ogrzania :-). Jedynym sposobem jest fizycznie odcięcie obiegu - zamknięcie odpowiednich zaworów
zdrówka
berdnard do zawijana:
"Martwe znasz prawdy, nieznane dla ludu,
Widzisz świat w proszku, w każdej gwiazd iskierce,
Nie znasz prawd żywych - nie obaczysz cudu...(...)
To tak z przymrużeniem oka. ;)
Maher jedynie ZZ brak na CWU na podłogowej i Co sa ZZ.
Tak jak wyżej pisałem, coś ci wychładza CWU, może cyrkulacja za często się włącza, może ktoś wybiera ci "wybiera" ciepłą wodę z bojlera. Popatrz sobie na spadki temperatury ciepłej wody w nocy, a w dzień i to samo jak wygląda temperatura spalin dzień/noc.
No przecież kolega grzech2000 pisał, że otwarcie zaworu 4D spowodowało wzrost zużycia opału.
Masz układ otwarty ? Jeśli tak to jak jest podłączone naczynie wyrównawcze ?
Jak wygląda instalacja za 4D, może jakiś grzejnik grzeje grawitacyjnie ?
Napisał też że ma zawory zwrotne za 4D czyli nic nie powinno przepuścić, po drugie nie ma znaczenia czy układ otwarty czy zamknięty, jak nie ma ZZ to i tak popchnie ciepłą wodę. Może 4D nie ma tu znaczenia, tylko zbieg okoliczności.
Zdziwiłbyś się. ZZ ma nie puścić wody w przeciwnym kierunku np. żeby pompy sobie nie podkradały. No ale masz u siebie pełno tych bajerów, to pewnie wiesz lepiej.
U siebie sprawdzałem po montażu, wszystkie takie kombinacje jak przepuszczanie ZZ w przeciwnym kierunku i jest wszystko OK. Może instalator rzeczywiście zapomniał o którymś ZZ i może obwód pociągnąć w przeciwnym kierunku. Prędzej jednak podejrzewam że to wina większego odbioru CWU bo w nocy nie ma takich spadków CWU.
W nocy p.cyrkulacyjna odpoczywa bo jest podpieta pod programator czasowy.Jade jutro na 2-3 dni do kraju to sie przyjze czy i gdzie przebija.Czy mozna sie w jakis sposob zabezpieczyc przed przebijaniem CO?oprocz zaworow zwrotnych?.Nie jest to kol Maher zbieg okolicznosci przekrecam nawet w trybie lato 4D i szybciej sie bojler wychaladza niz przy zamlnietym 4D.
Przebijanie nie jest problemem, tylko grawitacyjnie woda ciepła krąży niepotrzebnie po układzie, nie wiem jaki masz schemat, może sobie go rozrysuj jak go nie masz i zobacz gdzie może być błąd, chociaż zima idzie pompa CO będzie grzała to masz spokój do wiosny na poprawki. Możesz też podotykać rur za 4d i zobaczyć czy któraś nie jest ciepła, może któryś z ZZ się zawiesił i przepuszcza. Możesz też mieć pompę od CWU ustawioną na pełną moc i nie wszystka woda powrotna trafia z bojlera do pieca tylko wędruje powrotem po układzie CO (jak pisał bobasxx). U mnie na jeden poziom CO są dwa ZZ, a w całym układzie jest ich co najmniej 8
