Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Skoro Cie to ciekawi.
Mała ekoenergia dołem ma dziurę 10x13 czy 14cm. Tam jednak nie ma nadmuchu a palenisko rozszerza się ku górze, tam, gdzie jest nadmuch wymiar wynosi już jakies 14x17cm
brak szerszych rantów po opuszczeniu bezpośredniej strefy napowietrzania...
Ardeo z serii eco-burn ma dołem średnice 10cm a górą 13cm, tam, gdzie jest powietrze główne średnica wynosi ok. 12 - 12,5cm.
Ardeo serii azp do małego kotła ma natomiast wyjście kwadratowe 9x9cm dołem i mini-mini więcej górą.
Dzięki o to mi chodziło, nie mogłem tego znaleźć.
Jak nie zapomnę mogę dokładniej sprawdzić z ekoenergią, wymiar, który podawałem 14x17cm był górą skosu, jutro zerknę jaki ten otwór jest przy fabrycznym nacięciu szczelin u dołu szczeliny i górą szczeliny. Ekoenergia przy palniku 25kW podaje 15-25, ewmar dla appm podaje 20kW, tam strefa napowietrzenia głównego jest o wymiarze 10x14cm. Tutaj mogę też jutro zerknąc, czy podaja tylko 20kW czy widełki. Ardeo dla eco-burna 15kW podaje zakres 5-18kW a dla eko-burna 25kW 8-28kW, nie pamiętam zakresu dla najmniejszego 12kW, jak będę odbierał w przyszłym tygodniu, to zerknę. Minertu ostatnio miał okazję ten mały odpalić.
Czasami się zastanawiam po co Ty tego RBR-a kupiłeś ?
Jak wybierałem kocioł to RBR tak był wychwalany na forum, a kilku krytykujących było szybko uciszanych, także myślałem że to jednostkowe wypadki.
Jednak nie sądziłem że może być aż tak źle, i nie przypominam sobie w ostatnich latach abym się tak przejechał na czymś innym. Jest też kilka pozytywnych rzeczy co mi odpowiadało, jak np. układ zamknięty który o ile pamiętam w ogniwie jest niedostępny, znowu Skam-P przegrał w wyborze bo nie miał automatu ecoala (którego teraz już nie używam).
I jak ci tu Maher dogodzić ?
Jesteś tu jednym z nielicznych,któremu wiecznie coś nie pasuje.
Wiesz ilu użytkowników kupiło ten kocioł na tym forum?
Nie biadolą tylko zajmują się swoimi sprawami.
Co z niektórymi mam kontakt i jak z nimi rozmawiam to mówią "Panie Grzegorzu ręce opadają jak się czyta co kilku ludzi wypisuje w tym temacie" .
Możliwe,że któryś z nich przeczyta i to i sam coś od siebie skrobnie.
Przecież nikt na siłę Wam tych kotłów do kotłowni nie pchał a tym bardziej Tobie.
Edytowane przez minertu
Może jestem za bardzo wymagający i piec to tylko piec, tylko za cokolwiek przy nim robię to widać fuszerkę. W domu dużo drobniejszych rzeczy przerabiam aby działały idealnie (np. ostatnio jeden z zasilaczy do podświetlania kuchni zapalał się pół sekundy później niż pozostałe i został wymieniony, przerabiałem bramę garażową bo otwierała się wolniej niż ja podjeżdżałem z drogi głównej i pobierała w trybie stand-by 12W i została przerobiona, gdy włączała się jedna z pomp słychać było jak jak przez kilka sekund obraca wodę razem z powietrzem - został dołożony dodatkowy odpowietrznik automatyczny, po wejściu do pomieszczenia pod schody trzeba było zawsze zapalić światło - zostało przerobione tak że otwarcie drzwi je zapala , a zamknięcie gasi itd. ), jak u mnie działa coś idealnie to zapominam o sprawię i więcej się tym nie interesuje, a w przypadku RBR-a co chwilę coś wychodzi, jak kiedykolwiek uda mi się aby działał tak jak inne urządzenia w domu to pewnie o nim zapomnę i nie będę szukał na forum rozwiązania problemu i przy okazji nie będę pisał o tym.
Masz taką miarkę, która podaje wymiary w "trochach"?
Chciałbym taką.
Nie wiem jak mierzył Minertu. Wiem, że w instytutach nie znają sposobu mierzenia, który wynik podaje w "Trochę" - mniejszy lub większy. Specjalnie dal "Mistrza" opiszę jak dokonuje się takiego pomiaru, dwóch podobnych obiektów. Sposób mierzenia (a w rzeczywistości) porównania wymiarów wewnętrznych. Bierzemy dwie listewki każda troczę krótsza niż mierzony wymiar. Wkładamy obie wewnątrz mierzonego obiektu trzymamy razem (równolegle) i rozsuwamy by dotknąć do mierzonych krawędzi. następnie mocno ściskamy nasz przyrząd pomiarowy przenosimy na drugi obiekt. Gdy "wchodzi" wymiar jest trochę większy, gdy nie wchodzi jest to wymiar trochę mniejszy. Mistrzu Zawijan w odróżnieniu od Ciebie swoją skromną wiedzą mogę podzielić się i z Tobą. Ty w przeszłości na forum odmówiłeś mi odpowiedzi, bardzo ceniąc własną wiedzę.
Jak mnie mój ostatni kocioł denerwował (delikatnie powiedziane), to po prostu go sprzedałem i kupiłem sobie taki, który w pełni spełnia moje oczekiwania.
P.S. Jak jesteś takim estetą, to po co pchałeś się w węgiel ?
Popuść nakrętkę i dociągnij z pół obrotu.
Wszędzie masz regulację drzwiczek, po to żeby tego sznura nie wymieniać.
luźno zamyka się klameczka, to popuścić nakrętkę i dociągnąć, kocioł ma być zamknięty, będzie nieszczelność będzie kopcił, każdy :)
Ok, dzięki.
Dziś już dymu żadnego nie ma, pali się elegancko.
Berdnard, jak czytasz, to doszły mnie wieści,że coś na zdrowiu podupadłeś.
Trzymaj się, będzie dobrze, ćwiczyć trzeba!
Bobasxx
wklejam fotki starsze z wymiarami eko i ewmara
są wiekowe
jak mówiłem sprawdzę za ok. godzinkę wymiar tam gdzie są nacięcia w ekoenergii dołem nacięć powinno być 10x13cm a góra musze zobaczyć
doklejam zdjęcie później zmierzonego, nowszego odlewu ekoenergii z typowym napowietrzeniem
jak macie wiercone głowice, to musicie sobie zmierzyć na jakiej wysokości i uproszczając policzyć wymiar A x wymiar B
niestety z prostej rozmowy robi się jatka i dokleja się ideologie
Edytowane przez Jarecki79
