Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
No i prawie wszystko jasne w temacie palników.
A te Ardeo są stalowe ? Bo ślimaki chyba tak.
Nie, tj.
Eco-burn 15 oraz 25kW mają żeliwne środki palenisk i zewnętrzne puszki powietrzne stalowe, ślimak stalowy z płaskownika 8mm
ten mały12kW jest natomiast w wersji stalowej
Sprawdziłem wymiary ekoenergii
Dołem szczelin jest 10,5 x 14cm a górą szczelin 11,5cm x 15cm
Wklejam fotę
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Nie wiem jak mierzył Minertu. Wiem, że w instytutach nie znają sposobu mierzenia, który wynik podaje w "Trochę" - mniejszy lub większy. Specjalnie dal "Mistrza" opiszę jak dokonuje się takiego pomiaru, dwóch podobnych obiektów. Sposób mierzenia (a w rzeczywistości) porównania wymiarów wewnętrznych. Bierzemy dwie listewki każda troczę krótsza niż mierzony wymiar. Wkładamy obie wewnątrz mierzonego obiektu trzymamy razem (równolegle) i rozsuwamy by dotknąć do mierzonych krawędzi. następnie mocno ściskamy nasz przyrząd pomiarowy przenosimy na drugi obiekt. Gdy "wchodzi" wymiar jest trochę większy, gdy nie wchodzi jest to wymiar trochę mniejszy. Mistrzu Zawijan w odróżnieniu od Ciebie swoją skromną wiedzą mogę podzielić się i z Tobą. Ty w przeszłości na forum odmówiłeś mi odpowiedzi, bardzo ceniąc własną wiedzę.
No,i odpaliłeś doktorkowi.Tak trzymać.Pozdrawiam
I wszystko jasne,producenci bram,zasilaczy itp sprzedali ci buble.
Ja bym kotłownie przerobił tak aby RBR-a nie było widać w ogóle ale żeby grzał mi dupsko w domu jak grzeje do tej pory.
Inni producenci nie sprzedali mi bubli, tylko trzeba było jakiś element wymienić, przeprogramować i przerobić po montażu przez instalatorów i temat zamknięty, i chciałem tak mieć dokładnie z RBR-em, a tu co jakiś czas coś wychodzi jakaś niedoróbka, a przecież zapłaciłem za towar z najwyższej półki.
Czyli patrząc na wymiary tych palników można stwierdzić że japy praktycznie są takie same.
Policz pole powierzchni prostokąta 10x14, prostokąta 11,5x15 oraz koła o średnicy 12cm czy tam 12,5cm a także kwadratu o boku 9cm
Etam, przeca pozostałe palniki są tylko TROCHA większe od tego najmniejszego.
ps.
Żeby nie było, że niemerytorycznie.
Podaje w kolejności wielkości powierzchni wewnętrznej paleniska 81 cm2 , 113 cm2 , 140 cm2 , 172,5 cm2 .
Teraz wypadało by jeszcze dodatkowo podać łączną powierzchnię otworów doprowadzających powietrze do paleniska.
ps2.
Czyli ten największy palnik ma powierzchnię wewnętrzną dwa razy większą i jeszcze TROCHA do tego najmniejszego
Edytowane przez Andrzej_M_
ps.
To "TROCHA" to większe to problemy i większe zużycie węgla w w lecie i w większości sezonu zimowego, ale co tam, można posłuchać sprzedawców kotłów i zawsze kupować lepszy węgiel na mroźną zimę i gorszy na resztę sezonu.
Kolego Andrzeju wiem że lubisz pofilozofować ale może najpierw popatrz na te fotki wstawione przez Jareckiego.
Przyjmują samo wyjście paliwa Ewmar ma wyjście 10 X 14, ta druga fotka obok Ewmara to fotka starszej wersji Ekoenergii i to wymiarami wyjścia u góry, nie wiem co jarecki miał na celu podając fotka przy fotce w jednym palniku wyjście od dołu a w drugim wyjście od góry.
Popatrz na chyba ze 3 posty niżej gdzie podaje wyjście od dołu Ekoenergii 10 X14,5 z tym że Ekoenergia nie jest prostokątem jak Ewmar tylko ma dwa zaokrąglenia kątów.
Popatrz sobie jeszcze raz na te zdjęcia zanim będziesz po raz kolejny chciał ze mnie sobie cepa zrobić.
Edytowane przez karoka65
Maher z problemami to Ty się chyba urodziłeś i Ci tak zostało.
O jakich problemach piszesz ? ile tego węgla więcej spalasz ?
Do czego to większe spalanie odnosisz w swoim konkretnym przypadku ?
Nie ma innego przypadku tylko Twoje pieprzenie trzy po trzy.
Napij się chłopie, wyśpij albo weź się za robotę to nie będziesz miał czasu na pier...nie głupot po forum.
Ten Twój sprzedawca to na Ciebie wszystkie plagi egipskie zesłał a teraz już nawet nie jest już sprzedawcą Twojego kotła to tu dupę trujesz.
Zadzwoń sobie tam i wylej swoje żale, dlaczego ja czy inni mamy tego non-stop wysłuchiwać ?
Nic nie miałem na myśli, miałem takie stare zdjęcia, co zresztą opisałem.
Podałem także,że to wymiar otworu górą i sprawdzę oraz podam wymiar przy szczelinach napowietrzenia głównego
W Ewmarze wymiar napowietrzenia głównego jest stały i nie rozszerza się, ma 10x14cm
w ekoenergii dołem jest 10,5cm na 14cm a górą szczeliny 11,5cm x 15cm i tyle.
Już nic nie mówię, bo znowu jakieś awantury się zaczynają robić
Widzisz kolega Andrzej niby taki bystrzacha ale nie dostrzega wymiarów na zdjęciach i próbuje ze mnie sobie drwić, że on potrafi policzyć pole prostokąta, gdzie wyjście Ekoenergii nie jest pełnym prostokątem także mogłam napisać że japy mają praktycznie identyczne.
Po drugie korony w RBR mają inne napowietrzanie niż te na zdjęciach.
Sam doradzałeś kupno gorszego opału, na lato i lepszego na zimę, a konkretny przypadek to zakup tegorocznej wesołej z małą ilością popiołu i palenie jej w okresie letnim (piec czterokrotnie wygasł za min nie zmniejszyłem mu czasów między podawaniem w podczymaniu, a konkretnie wyższe spalanie to podniesienie się dziennego spalania z 2kg/24h na 3kg/24h czyli jakieś 50%). Po prostu palnik o mocy 25KW nie nadaje się do pieca 12KW, tak ciężko to zrozumieć, po drugie w przypadku RBR-12KW z jak to nazwali inni forumowicze "wykastrowaną półką wodną" rozbujanie takiego palnika do mocy nominalnej powoduje tylko zwiększenie ciepła wydobywające się kominem, bo wykastrowany wymiennik RBR-a nie jest w stanie odebrać tego ciepła.
Tak to prawda i dalej polecam słabszy węgiel na grzanie CWU latem.
Reszty nie będę nawet nawet komentował bo to strata mojego jak cennego czasu :)
Zadzwoń do swojego sprzedawcy niech Ci tłumaczy jeśli potrafi i będzie chciał z Tobą gadać.
Aha, a co do kastracji to sprawdź to miejsce w kroczu czy aby też Cię nie spotkało to co biednego RBRa :) bo klepiesz w kółko te same dyrdymały jak stara ciota.
Już Ci pisałem Ty byś chciał żeby kocioł przy mocy nominalnej wskazywał 80 stopni w czopuchu, tak ?
bo jeśli masz 120 czy 130 to już Ci fortuna kominem wylatuje ?
Ja widzisz znowu uważam że to taka minimalna bezpieczna temp. w czopuchu, mądrzejsi ode mnie twierdzili że bezpieczne minimum to chociaż 140 ale też nikt nie jest na tyle pewny żeby to potwierdzić, pamiętasz co pisali Zawijanowie ? chyba nr: drugi o ile pamiętam.
Gdybyś sobie przegrzebał forum nie myśląc cały wieczór z której strony ugryźć karokę to byś tych głupot nie pisał.
Z resztą co mnie z Tobą łączy ?
Chyba tylko to że piszesz na tym forum jak i ja.
Może jestem za bardzo wymagający i piec to tylko piec, tylko za cokolwiek przy nim robię to widać fuszerkę. W domu dużo drobniejszych rzeczy przerabiam aby działały idealnie (np. ostatnio jeden z zasilaczy do podświetlania kuchni zapalał się pół sekundy później niż pozostałe i został wymieniony, przerabiałem bramę garażową bo otwierała się wolniej niż ja podjeżdżałem z drogi głównej i pobierała w trybie stand-by 12W i została przerobiona, gdy włączała się jedna z pomp słychać było jak jak przez kilka sekund obraca wodę razem z powietrzem - został dołożony dodatkowy odpowietrznik automatyczny, po wejściu do pomieszczenia pod schody trzeba było zawsze zapalić światło - zostało przerobione tak że otwarcie drzwi je zapala , a zamknięcie gasi itd. ), jak u mnie działa coś idealnie to zapominam o sprawię i więcej się tym nie interesuje, a w przypadku RBR-a co chwilę coś wychodzi, jak kiedykolwiek uda mi się aby działał tak jak inne urządzenia w domu to pewnie o nim zapomnę i nie będę szukał na forum rozwiązania problemu i przy okazji nie będę pisał o tym.
cholernie wiele o tobie to mówi..
nie znam się na piecach. Nigdy wcześniej nie miałem do czynienia z ogrzewaniem na węgiel. Przeczytałem mnóstwo gazet i internetu i wybrałem RBR 17kw.
I sporo rzeczy w budowie domu zrobiłbym teraz lepiej, ale piec wybrałem idealnie.
bardzo mądry i prosty sterownik z dostępem przez WWW, łatwe i szybkie czyszczenie kotła.
A na poradę sprzedawcy (minertu w moim przypadku) tez zawsze mogę liczyć.
piec chodzi cały rok.
Zaczynamy trzeci sezon.
To o tobie też wiele mówi jak piec dla ciebie jest idealnym produktem, to ciekawe jak musi wyglądać reszta domu (jak chcesz to mogę wrzucić ci dla przypomnienia zdjęcie cięcia blach i ich spawanie i dopasowanie w RBR-eże).
Maher ja naprawdę nie mam pojęcia co Ci sprzedali, może Twój sprzedawca gdzieś w garażu jakąś podróbkę walnął :)
Chwaliłeś się że ty w Instalco załatwiałeś mi aby mi zwrócili różnice w cenie za przysłanie RBR-a z nie tą przekładnią co zamówiłem, czyli wygląda że ty też miałeś w tym udział.
