Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
@jarecki napisał:
]"Gmaj, jak chcesz wykorzystać, to zadzwoń do producenta tych urządzeń i zapytaj, czy są KTY 81-210 czy cyfrowe np. DS18B20
W eCoalu są KTY "
Napiszę, bo może się to komuś przydać.... Po telefonie do serwisu Tech, zostałem poinformowany, że czujniki temperatury kotła, cwu, powrotu są typu KTY. Można to łatwo sprawdzić, mierząc oporność czujnika. W temperaturze pokojowej oporność powinna wynosić ok. 2 kiloomy.
PS; popr>
Edytowane przez gmaj22
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
I to jest dobre posunięcia dla Twojego dobra i Twojej rodziny. U mnie czujnik czadu w kotłowni wisi 0,5mb nad podłogą. Tak na wszelki wypadek.
RCK jest potrzebny (lub nie jest w/g części userów) gdy jest zbyt duży ciąg kominowy, szczególnie w wietrzne dni.
Nie sądzę, aby było to dobre rozwiązanie. Czad (tlenek węgla) jest nieco lżejszy od powietrza, czujnik powinien być umieszczony wyżej. Podobnie w przypadku metanu (gazu miejskiego). Dla propanu/butanu -czujnik nad podłogą.
Niedługo planuje odpalić kociołek.
I teraz pytania:
1. Czy do podłączenia pomp do eCoala pasują normalne wtyczki komputerowe? Takie jak np. do monitorów?
2. Jaki zestaw polecacie do monitorowania pracy RBR? Modem, router jaka karta do tego? (Żeby nie za drogo bo nie mieszkam jeszcze.)
3. Będę miał podłogówkę. Czyli żeby sterować pompa do podłogówki muszę dokupić jeszcze jeden czujnik tak?
Czy ten czujnik najlepiej jest zalać w wylewce? Wystarczy dokupić na Alle... KTY 81-210?
Pozdrawiam.
I teraz pytania:
Pozdrawiam.
Do podłączenia pompy wystarczą zwykłe wtyczki komputerowe, do neta jak nie masz internetu kablowego to modem 3G (np. huawei e3131) + router z wejściem USB (np. tp-link mr3220). W zestawie u mnie były 2 czujniki, dobrze dokupić jeszcze 2szt., aby sterować podłogówką nie musisz zalewać czujnika w betonie, tylko wystarczy zamontować go w pomieszczeniu gdzie jest podłogówka i sterować temperaturą w tym pomieszczeniu.
Podłogówka po całości. Grzejniki w piwnicy.
Czyli trzeba kupić gotowe kable komputerowe i poobcinać z jednej strony?
Jak do pomp nie dostałeś kabli to chyba wyjdzie taniej niż wtyczka komputerowa + kabel (chyba że potrzebujesz dłuższego kabla - np. pompa w rozdzielaczu). np. http://allegro.pl/komputerowa-wtyczka-zasilajaca-na-kabel-i4661141538.html
W komplecie z pompami były tylko gołe wtyczki do pomp. Więc to chyba standard.
Wystarczy kabelek 1.5-2m.
Ty dajesz?A ja myślałem ,że kocioł jest wysyłany bezpośrednio z Instalco i oni wszystko pakują.Chyba sie nie myle co nie?
Pewnie był w Instalco jak pakowali kocioł dla mnie i podmienił przekładnie i jeszcze przekręcił ją aby obracała się w przeciwnym kierunku i rąbnął z kilka wtyczek i czujników i ma z czego rozdawać swoim klientom.
Maher mi nie chodzi o czepiane , tylko stwierdzam fakty.A są chyba takie ,że ja naprzykład zamawiam kocioł u sprzedającego (pisze jakie chciałbym np.zasilania i jakie powroty , bo u mnie np.są 4 calowe powroty,itp , itd).Sprzedający składa zamówienie w Instalco a oni wszystko ślą bezpośrednio do mnie.A odnośnie tych czujników i kabli to pakują w pudełko w standardzie(u mnie były trzy : pokojowy , podłogowy i zew. , trzy kable do pompek , zapas śrubek do ślimaka,rura,kolano,jakaś łopatka do czyszczenia).Tak chyba wysyłają wszystkim.
Tak, mimo wszystko się mylisz.
Idą z Instalco, idą ode mnie, idą czasem z innych miejsc, czasem sam dowożę, zależy, ale ode mnie też zależy w jakimś zakresie co idzie z kotłem :)
Jak myślisz, kto może więcej, ten co bierze 10 kotłów rocznie czy ten co bierze 150 kotłów w tym samym czasie od producenta ?
Nie chcę być tutaj niegrzeczny bo powiedziałbym Ci dokładnie to co Ty dostałeś i zakończę na tym.
Gdyby wszystko wysyłali z Instalco to po co jetem ja potrzebny, minertu czy inni dystrybutorzy ?
po to żeby doradzać tym co kupili u producenta ?
Producent ma dużo więcej na głowie niż sprzedaż, ma od tego ludzi, tyle że różnych, tych którzy coś wiedzą o kotle i zawsze potrafią wybrnąć prawie z każdej sytuacji i takich którzy chcą tylko zarabiać na sprzedaży, ci drudzy są cały czas eliminowani przez to Macher ma tyle do gadania bo jego sprzedawca chciał tylko zarabiać.
Powiedz dlaczego pytasz na forum ?
Odpowiedzi na wszystkie swoje pytania powinieneś uzyskać u swojego sprzedawcy, jeśli coś oferuję ludziom staram się coś o tym wiedzieć bo ktoś może o coś zapytać, no nie ?
Pewnie, wszystkie z Instalco idą do ciebie kurierem, a ty szybko przepakowujesz na taczki i rura do klienta. Nie ma problemu to ustalić bo jest coś takiego jak listy przewozowe, u mnie szedł bezpośrednio z Instalco, sprzedawca go nawet nie widział i podejrzewam że tak jest w 99% przypadków, a co idzie z kotłem piszę się przy zamówieniu.
