Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Wszystkie kotły wysyłane są bezpośrednio od producenta do klienta więc nie wiem po co to bicie piany. Gdyby jechał od nas to musiał by być o jedną przesyłkę droższy a po co?
O i jak zwykle minertu konkretnie i krótko napisze.Tak trzymaj.
Edytowane przez mchomen
Kurcze sorki za zmianę tematu ale dzisiaj przy otwieraniu zasobnika stwierdziłem, że siłownik, który do tej pory chodził dobrze - padł i nie działa :( W ogóle nie podnosi klapy. We wcześniejszych postach coś tam obiło mi się o uszy, że te siłowniki coś nie tak. Ale, szczerze mówiąc, nie chce mi się wracać do czytania tylu postów. Zwłaszcza, że 3/4 z nich nie na temat! Proszę podpowiedzcie jaki mam kupić. Tzn. długość i ew. inne parametry.
A tak pozytywnie to powiem, że na miale 23 (tu nie znam tej jednostki) z Piasta, po kilku dniach (próbnie) pali mi się bardzo dobrze i nie zauważyłem żadnej szczególnej różnicy pomiędzy retopalem za 720 zł/t. No może poza nieco większą ilością popiołu. Ogólnie na automacie Ecoal pali mi ten miał bardzo dobrze :)
Wrzuć fotki tego miału , nie blokuje się przy wejściu do palnika ?
Fotek nie mam. Ale powiem, tak organoleptycznie, że jest to mieszanka takiego piachu węglowego z groszkopodobnymi kawałkami. Taka frakcja od 0,2 cm do, myślę gdzieś ok. 5 cm. A zdarza się więcej. Te większe kawałki bywają różne i często ponadnormatywne, tzn. czasem mają po kilka ładnych centymetrów długości. Ale ślimak podajnika pożera je bez mrugnięcia okiem :) Na składzie radzili mi wybranie miału z Piasta typu 25. Niby ma więcej groszku w zawartości. Tak też sugeruje admin tego działu (i tu dziękuję mu za przekazane informacje). Ceny mam następujące: miał 23 - 410zł/t, miał 25 - 500 zł/t. Sam nie wiem, bo ten 23 pali się bardzo dobrze. Przynajmniej w moim RBRze na Ecoalu.
Tak, mimo wszystko się mylisz.
Idą z Instalco, idą ode mnie, idą czasem z innych miejsc, czasem sam dowożę, zależy, ale ode mnie też zależy w jakimś zakresie co idzie z kotłem :)
Ciekawe kto tu kłamię, chyba nie macie wątpliwości.
Wadliwy siłownik a właściwie sprężyna gazowa,jest elementem kotła i podlega gwarancji a co za tym idzie wymianie.Skontaktuj się ze sprzedawcą i dostaniesz nowy a nie kupuj ;)
Ja na ten sezon kupiłem miał niby z Piasta. Sprzedawca sprzedaje go jako 24MJ ...
Biorę drugi sezon ,w tamtym sezonie miałem problem ze spaleniem , ale pod sam koniec jakoś w miare się spalał.
W tym roku wiązłem jeszcze 2 tony i niestety albo nie jest to Piast albo Piast "chrzczony" innym miałem , bo niestety niezależnie jak mocno dmucham , niezależnie jak często podaje opał , niezależnie jak długa jest przerwa pomiędzy podawaniem to zawsze opał się skleja już w samym palniku i do popielnika wpadają duże zupełnie nie spalone , sklejone kawałki miału z kawałkami węgla (tak to wygląda) .
Masakryczny opał ...
Dziś kupiłem trociny i zaczynam mieszać. Nauczka na przyszłość , najpierw zamówić z 2 worki a dopiero wtedy tony ;)
U mnie pakowany miał z "niby Piasta 24MJ" to 580zł za tonę , ale zapewne jest to miał 23MJ ...
Berdnard, jak czytasz, to doszły mnie wieści,że coś na zdrowiu podupadłeś.
Trzymaj się, będzie dobrze, ćwiczyć trzeba!
Bobasxx
wklejam fotki starsze z wymiarami eko i ewmara
są wiekowe
jak mówiłem sprawdzę za ok. godzinkę wymiar tam gdzie są nacięcia w ekoenergii dołem nacięć powinno być 10x13cm a góra musze zobaczyć
doklejam zdjęcie później zmierzonego, nowszego odlewu ekoenergii z typowym napowietrzeniem
jak macie wiercone głowice, to musicie sobie zmierzyć na jakiej wysokości i uproszczając policzyć wymiar A x wymiar B
niestety z prostej rozmowy robi się jatka i dokleja się ideologie
dzięki Jarecki za wsparcie-na razie walczę z rekonwalescencją
- fajny z ciebie gościu -a wiesz za co m. innymi za rt 09 - za zmiany w oprogramowaniu jakie chciałem by były a nawet doszły lepsze :) dobrze się sprawuje oczywiście z dmuchawką wpa 03 i nie zamierzam ją i sterowania wymienic od dobrych 5-8 latek na inne badziewia tzn bez PAŚCI DODATKOWYCH typu przekazników -czasówek
chętnie bym sprawdził KIWAJĄCY SIĘ żeliwny palnik -Ardeo a i FILMIK plus opinia były by na fakcie udokomętowane
pięknie dzięki
zdrówka
Grzesiek nie wszystkie, dużo sam zawożę.
W tym tygodniu 3 sztuki, stoi teraz peleciak który muszę zawieźć na wtorek pod Oławę, w tym tygodniu przychodzi 3 sztuki też do mnie które muszę zawieźć.
I widzisz znowu klepiesz o kłamstwie a nie wiesz jak jest.
Ja mam gdzie trzymać kotły, minertu, nie. W tej chwili stoi u mnie na sklepie chyba jeszcze 9 sztuk bo trochę powysyłałem od siebie.
Jest Skam 12kW, jakiś śmieciuch jareckiego, RBR 12kW, Sztoker 25kW, Miał-Turbo 13kW, Stanadardy z Instalco 13, 15 i 20 kW, peleciak, piecokuchnia 10kW, nie wiem czy o czymś nie zapomniałem :)
Pewnie, wszystkie z Instalco idą do ciebie kurierem, a ty szybko przepakowujesz na taczki i rura do klienta.
Nie muszę pakować na taczki, mam auto ciężarowe Renault Mildiner z windą samowyładowczą, wożę nim węgiel na paletach i kotły.
Także daruj sobie jakieś złośliwości.
Takie rzeczy jak siłowniki, klamki do drzwiczek, ostatnio gałki czyszczaka, rury spalinowe, kolana, motoreduktor, czujniki, płyty główne, czy dmuchawy mam u siebie jeśli ktoś coś potrzebuje z klientów.
Bywa że coś zapomną zapakować u producenta czy kurierzy podegną jakąś klameczkę w transporcie to nie muszę truć dupy producentowi o takie rzeczy.
Jeszcze mogę zrozumieć jak masz klienta do 50Km w okolicy sklepu, ale jak ktoś zamawia u ciebie kocioł powyżej 100km i odbierasz go od kuriera i dowozisz to robisz to charytatywnie albo masz taki rabat u producenta że ci się jeszcze to opłaca. Także nadal uważam że dobrze na tym wyszedłem że nie kupiłem od ciebie (niestety nie mogę napisać dlaczego, ale forumowicze mogą się domyśleć).
Maher przecież wiadomo że nie pojadę z kotłem do mhomena pod Szczecin czy do Gołdapii, ale nie jest w moim przypadku prawdą że wszystkie kotły są wysyłane od producenta a teraz coraz więcej sam wożę, instalatorzy się również zaopatrują, montują gdzieś koło Wrocka to nawet sami odbierają z terminala na Bielanach żeby było szybciej.
Ja mam zaplecze i mam czym się poruszać.
A co do tego zakupu to możesz mi wierzyć że ja jeszcze bardziej się cieszę że nie kupiłeś go u mnie, tyle że dlaczego ja mam wysłuchiwac Twoich jęków.
Już Ci pisałem łaczy mnie z Tobą to że pisze na tym forum i nic więcej, dlaczego nie dzwonisz i nie marudzisz tam gdzie powinieneś ?
