Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Snieg na pewno szybciej topnieje nad rurami :(
Widzisz to czy tylko przypuszczasz?
Turbolit wygląda mi na tą standardową izolacje a ta przy przegrzaniu potrafi się przytopić. Ze złych rzeczy to jeszcze jej miękkość. Mam nadzieje że osłoniłeś to jakąś rurą np. PCV. A jeśli to może udało by się perlit wdmuchnąć.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1033/#findComment-6605842
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Tak, rury są (były?) w podwójnej izolacji Tubolit i osłoniete PCV 110, każda. I niestety zauważyłem już kilkakrotnie, że jak przyprószy śniegiem to na kostce nad rurami topnieje szybciej. Podsunąłeś mi rewelacyjny pomysł z tym perlitem, a jak nie uda sie go gdzieś zdobyć, nada się wermikulit. Oba mają jedną wadę -chłoną wilgoć i mocno pęcznieją pod jej wpływem. Może coś innego wdmuchnąć? Celulozę, drobny keramzyt?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1033/#findComment-6605862
O wilgoci faktycznie nie pomyślałem ale praktycznie każdy rozdrobniony materiał będzie kapilarnie podciągał wodę. Co do keramzytu to jeden producent workował taki mały do sypania na lód - antypoślizgowy.
A jak poziom wody u Ciebie obejmuje rury? Wielu już skreśliło rurowe GWC za szczelność.
Najlepiej było by zrobić na takim czymś ;)
Edytowane przez krzy27
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1033/#findComment-6605949
Panowie , mam teraz wersje .....1.6 , a w wersji ....1.8 widze ,że ilość powtórzeń można zmniejszyć.No i pytanko , czy jeśli zainstaluje i ustawie na mniej powtórzeń to , czy to wpłynie na zmniejszenie zużycia????
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1033/#findComment-6607834
Spalisz dokładnie tyle ile potrzeba żeby pokryć straty jakie generuje Twój dom.
Niektórzy twierdzą że lepiej im się dopala na mniejszej ilości powtórzeń.
Ja nie mam takiego problemu.
Będę miał trochę czasu to przerzucę płytę stera dla Defro to może spróbuję jak to jest ale przy tym węglu jaki mam teraz od soboty nie mogę napełnić palnika popiołem, trzyma się dalej lekko poniżej góry korony.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1033/#findComment-6607856
Jakbyś mógł sprawdzić czy w trybie automatycznym na sofcie defro da się trzymać temp niższą jak 42*C to było by super :)
Raz dziennie podbicie do 60*C (nagrzanie baniaka cwu) a potem cały dzień na 38*C w pracy ciągłej
Edytowane przez adkwapniewski
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1033/#findComment-6607874
KAROKA napisał:Spalisz dokładnie tyle ile potrzeba żeby pokryć straty jakie generuje Twój dom.
Dzięki panie Wieśku, tak właśnie myślałem.A co do mojego opału to mam wungiel ruski z Bykowa(może ktoś kojarzy).Jest to mój pierwszy sezon no i właśnie taki kupiłem ale ogólnie to myśle ,że jest ok , żadnej szlaki , pali sie , nie wygasa , przy obecnych ustawieniach kopczyk nie zapada sie , jak i nie przesypuje mi.A czy tak naprawde jest ok ,to niech ocenią ci którzy znają sie na wykresach i całej reszcie.Pozdrawiam ecoalowców.
Edytowane przez mchomen
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1033/#findComment-6607888
................... mam wungiel ruski z Bykowa(może ktoś kojarzy).Jest to mój pierwszy sezon no i właśnie taki kupiłem ale ogólnie to myśle ,że jest ok , żadnej szlaki , pali sie , nie wygasa , przy obecnych ustawieniach kopczyk nie zapada sie , jak i nie przesypuje mi.A czy tak naprawde jest ok ,to niech ocenią ci którzy znają sie na wykresach i całej reszcie.Pozdrawiam ecoalowców.
Ile płaciłeś za T tego ekoWani ?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1033/#findComment-6608148
Nie trzeba mierzyć. Na automacie przy małym odbiorze ciepła przebicie CO nawet powyzej 15oC - całkowita dyskfalifikacja takiego prowadzenia kotła. Na grupowym lepiej, choć i tak przebija powyzej 5oC. Czekam na poprawki w oprogramowaniu (mniejsze dawki paliwa) i wprowadzenie dopalania
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1033/#findComment-6608491
taa super sprawa co 20 sekund a podajnik poda przez 5 sekund do bruceropodobnego palnika piękna sprawa i dalej nic się nie robi w oprogramowaniu co q nie można zrobic -3-4 sekund ale z większą ilością podań-a z resztą co ja z tego mam
zdrówka
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1033/#findComment-6608501
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
