Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Bo już powoli mapka polski z SPP się zapełnia, jak ES nic nie zrobi to stracą pierwszą pozycje w sterownikach internetowych.
Taaa, E-S porami już trzepie bo maher na forum pisze :)
Ja już półtora tygodnia czekam na następne zamówione Bruli.
Chyba upadłość ogłoszą ale tą z przemęczenia :)
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
To klienci wymogą zmianę sterownika, wystarczy że na forum będą pisać częściej że SPP jest lepszy od ecoala.
Jak trafi ci się klient który będzie chciał np. RBR-a z SPP to co zrobisz?
Jak zarazie widzę że tylko Jarecki jest bardzo elastyczny z swoim Skam-P premium, można zamówić dowolny sterownik nawet z SPP, z palnikami tak samo ma najlepszy teraz palnik do małych mocy Ardeo, a RBR stoi w miejscu i przez to jest o kilka lat do tyłu w rozwoju.
Ile Ardeo jest na rynku? Na ile jest to rozwiązanie lepsze niż zewnętrzny napęd? Na ile to zostało sprawdzone?
Dla mnie wprowadzenie retorty w ruch to dodatkowy punkt w którym mogą zaistnieć kłopoty. Tak patrze na ten nowszy palnik Burner i jego niekiedy problemy. Piszą użytkownicy o wyginaniu się członów o tym że już nie są wymiarowo takie jak nowe. Sądzę że to rozwiązanie odbiło z kierunku niezawodności. Jak będzie z innymi rozwiązaniami? Tego nie wiem. Życzę sukcesów, a ja zostanę przy sprawdzonym dwuczęściowym rozwiązaniu.
Ile Ardeo jest na rynku?.
Sporo dłużej niż pierwszy brucer ujrzał światło dzienne...., palniki znajdziesz także w marketach np. Obi oraz u kilku dużych producentów... także z Polski
Patent na ich ruch obrotowy to bodajże 2005 czy 2006r, oczywiście modyfikacje były.
Kwestia jaki jest to ruch, jaka budowa paleniska i czy ruszasz poza strefą bezpośredniego spalania.....
Rozumiem że dysponujesz rzetelnymi materiałami, które były by w stanie mnie przekonać? Samo patentowanie mnie nie przekonuje. W stanach patenty są na tyle popularne że ludzie patentują rzeczy jakie do głowy by nam nie przyszło wymyślić.
Klienci nic nie wymogą, klienci mają wybór.
Jeśli mi się coś nie podoba to kupuję coś innego co mnie zadowoli maher.
Widzisz dalej sobie tylko pieprzysz.
Dlaczego ?
Bo na jakiej podstawie piszesz takie twierdzenia, miałeś inny kocioł, miałeś inny sterownik, miałeś a nawet zapytam czy widziałeś taki inny palnik ?
To znaczy że pieprzysz :)
A jak ktoś chce RBRa z czymś innym ja mu nie wróg, kupuje sobie kocioł z całym osprzętem ale bez sterownika i może sobie tam diabła założyć żeby mu węgla podkładał i w to dmuchał.
Maher sprzedałem tak chyba tylko ze 2 może 3 kotły.
To robię, dla Twojej ciekawości.
Jeśli Ci coś nie pasuje to sobie sprzedaj jak zrobił to Novy i kup sobie coś innego albo zatrudnij tego diabełka :)
Maher tylko powiedz to takiemu Jasiowi ,że SPP jest lepszy.Jasiu, który całe życie mieszkał w blokowisku i przeprowadził się do swojego domku ma go opanować w jeden sezon? Już tu taki jeden jest co go wychwala pod niebiosa a do dziś nie umie go do końca okiełznać.Czytam to forum gdzie swoje zmagania opisuje a jak sam twierdzi zna się dobrze na spalaniu i ustawieniach.
Nie twierdzę,że SPP jest zły.Trzeba przy nim trochę posiedzieć i mu czasu poświęcić.A to też kosztuje zdrowia.
Dlatego też pomimo iż testowałem SPP przez dwa tygodnie, wstrzymuje się z jego zakupem. Złożyło się na to wiele czynników: pogoda (słaby odbiór), inna dmuchawa niż dedykowana do sterownika (WPA07- jest za słaba) a przede wszystkim brak mojej cierpliwości, czasu oraz - co tu ukrywać- brak doświadczenia i wiedzy.
Przy okazji: fajną rzeczą w ustawieniach grupowych eCoala byłaby mozliwość zdefiniowania minimalnej temperatury spalin. Zmierzam do tego, aby temperatura spalin nie spadała sporo poniżej temperatury na kotle po jego odstawieniu, gdyż moim zdaniem odbiera wtedy ciepło z kotła. Gdyby można byłoby podać np. "automatyczny" tryb podtrzymania w momencie spadku temp. spalin o 2 C poniżej zadanej kotła. Wystarczyłoby jedno- lub dwukrotne trzysekundowe podanie.
PS: Od kiedy liczymy czas podtrzymania? Od początku cyklu czy od momentu odstawienia się kotła?
Edytowane przez gmaj22
Jasiu po tylu latach w blokowisku gdzie ciepło miał bez mrugnięcia okiem nie będzie babrał się w węglu na starość,no chyba,że Jasiu to masochista lub na starość we łbie mu się przewróciło.
Dokładnie to chodziło mi o to, od którego momentu biegnie czas podtrzymania: czy od początku cyklu SPALANIA GRUPOWEGO czy od jego zakończenia? Chciałbym nieco zmniejszyć "zęby piły" ( nie u siebie), czyli aby temp. spalin nie spadała za nisko po zakończeniu cyklu grupowego. Jeśli zauważam, że temp. spalin po mniej więcej pół godzinie od zakończenia cyklu grupowego osiąga poziom temp. zadanej na kotle to chcę chwilę potem podać jedną-dwie dawki w podtrzymaniu. Taka namiastka "tła"... Edytowane przez gmaj22
Dlaczego ?
Kupiłem RBR-a tylko przez to że był dostępny z Ecoalem (piec nie miał dla mnie najmniejszego znaczenia, tylko może tylko że mogłem podpiąć go do układu zamkniętego i wyjść/wejść mogłem mieć tyle ile chciałem i takich średnic jak mi potrzeba), także nie pieprz że to klient nie ma żadnego wyboru, jakby Instalco tego nie zrobiło to by była inna firma. Także resztka tych klientów za których nie decyduje hydraulik i nie mają możliwości innego ogrzewania wybierają właśnie to co im odpowiada, a nie narzuca producent i im bardziej jest elastyczny tym więcej sprzeda. Wczoraj odpalałem piec gazowy i to całkiem inna bajka (ustawiłem temperaturę w pomieszczeniu jednym przyciskiem i tyle w obsłudze), nie ma co porównywać do węgla, a straty związanie z oszustwem na jakości węgla, jego mieszaniem z wodą i cała robotą związaną z załadunkiem czyszczeniem podejrzewam że równoważą się kosztowo z ogrzewaniem gazowym.
