Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Ps własnie takie sterowanie pokazało i wymusiło na producentach budowę kotłów małych mocy... jakby nie podgląd przez neta i pokazanie ile kotły oddają KW to producenci dalej wciskali by kotły 25kw do 150m2 )
No w piątek miałem właśnie taki przypadek, młode małżeństwo buduje sobie domek coś około 160, w tym garaż chyba ze 30 albo lepiej.
Fachowcy instalatorzy właśnie byli przy końcówce prac, kocioł oczywiście już wybrali ale chłopak przystanął koło mnie przejeżdżając, chciał się chyba upewnić od kogoś innego czy oby kocioł będzie nie za mały żeby nie marznąć zimą.
Pogadaliśmy sobie trochę i coś zaczął powątpiewać w swoich fachowców.
poprosił czy mógłbym podjechać i obejrzeć domek.
Okazało się że 15cm styro jest już naklejone na zewnątrz, okna 3 szybki, na dach planował 15+5 wełny, szybko udało mie się go przekonać żeby dać chociaż 2 X 15.
Instalatorzy jeszcze byli na budowie i zaraz zrobiło się małe poruszenie co za gostek przyjechał im chleb odbierać :)
Powiedziałem że kocioł 10 do 12kW nie będzie miał się przy czym tam sprężać i dopiero się narobiło :)
Zostałem wyśmiany i wyszydzony.
Oni już przygotowali tam kociołek 28kW.
Wczoraj wieczorem chłopak dzwoni i pyta czy może przyjechać i jeszcze pogadać, przyjechali chyba z teściem i gadki było z 1,5 godziny albo lepiej.
Wypłacił tamtą firmę za prace które już wykonali i podziękował za współpracę.
Czysty przypadek że się zatrzymał przejeżdżając.
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Po raz kolejny mnie zaskakujesz, tym razem nie pytam się dlaczego RBR, ale po co w ogóle się w węgiel pakowałeś ?
Jak dla kogoś obsługa kotła z podajnikiem to takie uciążliwe zajęcie, to świadomie wybierając węgiel strzela sobie niezłego samobója !
Gazu ziemnego w okolicy nie ma, także byłem zmuszony do węgla, bo pompa ciepła to jest jeszcze duży przeskok cenowy. Nie ma jakoś dużo pracy przy piecu z podajnikiem, dodatkowo brałem to pod uwagę przy budowie (kotłownia za garażem, szerokie drzwi między garażem a kotłownia tak aby cała paleta z węglem wjechała do kotłowni). Piszę tylko że jak wygląda oszczędność palenia węglem do tego jak kupiłem od tego samego producenta ten sam węgiel i idzie go 50% więcej (już powoli mija 24h od załadunku i widać że nowa dostawa jest gorsza i mniej kaloryczna, a cena ta sama), jeszcze się łudzę że to okres letni i w trybie zimowym nie będzie podtrzymania i jakoś się to wyrówna. Do tego za gaz płaci się rozkładając rachunki na cały rok, a za węgiel trzeba zapłacić z góry za przewidywalne przez siebie zużycie (jak się wyprowadziłem z starego domu zostało mi bagatela 1600zł czarnego złota na podwórku).
Niektórzy gaz ziemny mają przy działce i nawet wtedy go nie biorą a i na węgiel też nie są skazani bo prąd im wystarczy...
Tak jest ,znamy nawet jednego takiego.... w społeczkę wszedł z gościem, PC sobie razem na FM sprzedawali,głupa ładnie palił jaki to on nie jest mega zadowolony, udawał zwykłego usera, ludziom z mozgów wodę robił ,spółka się chyba rozpadła, panowie jakoś się w zgodzie nie rozstali, smród pozostał, ale.... co Ty możesz o tym wiedzieć??? przeciez jestes nowym userem tego forum PRAWDA???
Bo opał kupuje się sprawdzony lub od pewnego dostawcy. Prestige jak i Składy Węgla, to taka loteria.
Nikt nie każe kupować od razu na cały rok, wiadomo że lepiej jest tak zrobić i to najlepiej latem Ale można inaczej jak nie ma kasy.
Na temat gazu się nie wypowiadam, mam kilku znajomych co nim opalają i wiem że tak różowo nie jest.
Niemal wszyscy "zgazowani" utrzymuja "komfortową" temp w domu na poziomie 19 - 20oC i wszystkim wmawiają, że jest ciepło i zdrowo, a w szafach maja grube kożuchy do grzania, 6m3 drewna do kominka w zanadrzu przygotowane. Jak ja mało gazu palę..... , a prądu jeszcze mniej zużywam.... - dewiza gazowników.
Przy bardzo dobrze docieplonych domach: gaz lub prąd, przy jakoś ocieplonych: groszek, gaz - w takiej kolejności, a pozostali: groszek i dla bogatych: GAZ..
Nie ma o czy więcej pisać.
Znam jednego delikwenta, który grzeje jakąś cud-miód pompą ciepła za UWAGA!!!: 6 tys, zł ogrzewa dom i koszt rocznego ogrzewania i CWU wychodzi 800 zł. Ale.... ma jeszcze kominek: "czerwony" w sezonie grzewczym - ale to tylko dla komfortu domowników - taka super wizualizacja i nastój.
Normalnie kosmos. :):)
Edytowane przez mark3k
Przy takiej okazji niezmiennie zapraszam do siebie - przyjedź, zobacz, dotknij, a wtedy wypowiadaj się na temat rzeczy na których się nie znasz:(
Serio:yes: będzie -15st to przyjeżdżaj - nawet Cię ugoszczę przez noc, czy dwie jak będzie trzeba, a jak zmarzniesz to zwrócę za paliwo;)
Ignorancja może być skorygowana przy pomocy książki. Głupota wymaga strzelby i szpadla
To jaki jest sprawdzony dostawca, na Bartex-a też nadają?
Patrzyłem na tabele porównawczą ilości energii z danego opału i ceny powoli się wyrównują, nawet najtańsze drewno do kominka tak skoczyło że cena jest porównywalna jakbym palił węglem, chyba że ktoś ma dojście do tańszego to co innego. To samo dotyczy gatunków węgla, jak kupi się tańszy to kosztem mniejszej kaloryczności i jak to się ma wtedy do zakupu kalorycznego węgla za 900zł z trefnej dostawy którego idzie 50% więcej, czyli podejrzewam że grzanie gazem w tym wypadku byłoby tańsze.
Z polecanych to Karena, skład w Bykowie, Karoka, Minertu, Suspenser.
Każdy jest dobry, który najpierw sprawdzisz, ale tuż przed zakupem większej partii, a nie że w zeszłym sezonie było ok, to w tym też od nich biorę.
