Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Witam.
Proszę o pomoc w doborze kotła tzn. nie wiem czy 12KW czy 17KW. Czym się różnią oprócz ceny?
Dom 150 m2 120m parter reszta poddasze użytkowe, ściana 29 cm na to styropian grafitowy 16cm, dach ocieplony wełną 20cm ISO z najlępszą lambdą,
od podłoża 13 cm styropianu. Kocioł na 4 osoby grzanie plus woda.
Dziękuję i pozdrawiam.
Różnią się głównie wymiennikami.
Do takiego domu to i 12 kW będzie za dużo ale taki RBR jest najmniejszy.
Dziwi mnie tylko, że dom ma 150 m2 a na parterze 120 m2 - malutkie to poddasze, no ale nawet jakby miało też 120 m2 to 12 kW da radę.
Edytowane przez SUSPENSER
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Różnią się głównie palnikami i wymiennikami.
Palniki są w RBR-ach takie same, wymienniki różnią się tylko tym że w 12Kw wycieli półkę wodną i nie piszę jakie są przez to problemy bo znowu będzie ze 100 postów awantury.
Problemy to ma Maher i jeszcze chyba ze dwóch userów którzy wszystko wiedzą lepiej.
Awantury ?
Mi się już nawet nie chce, nie mam czasu na te dziecinady.
POST NR 1 czekam na następne 99.
Pisałem z kilkaset postów wcześniej o różnicach i tzw. "wykastrowaniu" półki wodnej nic nie dając w zamian, także nie będę się powtarzał.
Widzisz, baźgrzesz i baźgrzesz i co z tego ?
Niczym nie możesz potwierdzić swojego baźgrania, tyle że sobie pobaźgrzesz :)
Że Tobie się coś wydaje to ma to być jakąś prawdą.
Pisałem też kilka tysięcy postów temu, po co zmniejsza się powierzchnię wymiennika, przecież można by klepać jednakowe kotły.
Popatrz też na innych producentów, stosują te same palniki a kotły o różnych powierzchniach wymiennika.
Tutaj zamiast półki wodnej jest sucha żeby wydłużyć drogę spalin do komina i widać że to wystarcza żeby uzyskać to co było zamierzone.
Nie pisałeś jeszcze do producenta dlaczego tak zrobił ?
Zapytaj ?
Zapytaj ?
To jak według producenta RBR-a będzie wyglądać np.RBR-7KW (palnik zostanie bez zmian i wytną ostatnią półkę wodną i przez komin na dachu można będzie oglądać prace palnika).
A tak poważnie w zeszłym tygodniu włączyło mi się właśnie ogrzewanie w małym 11-12KW RBR-eże, dobrze że mam ecoala i mam możliwość ustawienia mocy kotła bo miałem do wyboru przy pełnym obciążeniu grzania ustawić pełną moc kotła i spaliny pewnie by przekroczyły 300C i połowa energii z węgla uszła by kominem lub zmniejszyć moc do minimum tylko że temperatura CO spadła z 50 kilku stopni do 35C (spaliny utrzymałem do 140C i wyłączone było wtedy grzanie CWU). W RBR-eże 17KW nie musiałbym nic takiego robić lub w mniejszym piecu innego producenta.
Ps. Komin mam systemowy także niskie temperatury spalin przy niskich mocach mi nie grożą.
To znowu Ci się tylko wydaje, bo nie miałeś kotła innego producenta.
Widzisz Maher Ty czytasz tylko bełkot jakim inni producenci się tu reklamują ale takiego kotła nigdy nawet nie widziałeś a już nie mówiąc o jego eksploatacji.
Wiesz szkoda że nawet nie widziałeś, wtedy naprawdę miałbyś o czym pisać :)
Dobrej nocy niech Ci się przyśnią znowu jakieś nowe teorie :)
Aaa i nie myśl tylko o sobie, że Tobie coś nie grozi, Ty nie jesteś oczkiem w głowie ani pępkiem tego świata, jest wielu innych i producent pewnie myśli o wszystkich.
Nie wszyscy mają nowe domy i kominy ceramiczne.
To co dla Ciebie jest za dużo dla mnie jest ledwo jakimś bezpiecznym minimum.
Edytowane przez karoka65
Nie trzeba wcale jeździć i oglądać konstrukcje pieca aby wiedzieć jak działa, wystarczy przeanalizować charakterystyki z wykresów internetowych pracy kotła i można dużo o nim powiedzieć i jego sprawności. To samo dotyczy nawet RBR-a, jeden dzień puszczę go na pełnym automacie, spaliny poszybują powyżej 300C, drugi dzień ograniczę moc uzyskam ten sam efekt tylko w dłuższym czasie i ze statystyk zobaczę ile w pierwszym wypadku węgla wyleciało kominem i ogrzało atmosferę.
Poproś aby sprawdziła żona jak jest na palniku i w popielniku. Każ wybrać popiół i zdjąć nadprodukcję z palnika (za wysoko kopiec) bo to może być przyczyna jak nie dopali i spada taki żar z palnika. Może być też bez kopca i wypala w środku bo temp. rośnie jak przestaje dmuchać. Przy jednym i drugim mogą być podobne objawy..
Nie wiem co sie dzieje w moim kociołku.Temp podajnika od 68-do 84oC,nie moze dojsc do zadanek,spalina prawie 130oC
A patrzyłeś czy rzeczywiści jest podajnik taki gorący? Resztę masz w porządku po prostu jest chłodniej. Po co ustawiałeś cykliczną pracę pompy CO i takie krótkie czasy pompy podłogowej, trochę przebija ci temperatury zadane?
Niestety nie potrafisz ich przeanalizować.
Dlaczego ?
Sądzę tak po odpowiedzi do grzecha :)
Dobra spadam, do roboty trzeba rano wstawać :(
Maher jak myślisz ? dlaczego u grzecha tak się dzieje.
Tylko nie pitol o kastracji :)
Przygotowałem przedtem takie pytanie ale zaczekałem na następną teorię :)
Ja tam nie widzę za bardzo że nie może dojść do zadanej, zwłaszcza jak pompy w tym samym czasie wyciągają ciepłą wodę z kotła, zawsze lepsze takie rozwiązanie niż spaliny 300C kocioł momentalnie dogrzeje pomieszczenie i połowę ciepła wyleci kominem, a tak dochodzi idealnie do 130C, tylko niepotrzebnie takie krótkie czasy CO i podłogówki i trochę przekracza zadane temperatury, a temperatura podajnika pewnie przez to że wypchało silokon w otworach podajnika lub tak jak pisał wyżej zbigmaz01.
Ano racja kocioł 17 kW ma faktycznie palnik Ekoenergia 15
Maher wolałby żebyś napisał 25kW co też może być prawdą :)
I jak zwykle manipulujesz, z twojego postu wynika ze mała ekoenergia jest dla kotłów 15KW, ale trzeba cię jak zwykle sprostować że jest 15KW-25KW i jak w takim razie pasuje do RBR-a 12KW gdzie w dodatku nie jest pomniejszoną proporcjonalnie wersją 17KW tylko 17KW "wykastrowaną" półką wodną (coś co ma za zadanie odebrać większość ciepła ze spalin).
