Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Przecież pisałem że można tak sterować kotłem aby nie dopuścić do podniesienia temperatury spalin tylko kosztem zmniejszenia mocy i wydłużenia tego w czasie, ale czy nie lepiej byłoby puścić pełną moc i momentalnie nadrobić straty ciepła bez dodatkowych kosztów związanych z ogrzewaniem atmosfery w pobliżu domu, pewnie by nie było problemu jakby RBR-12Kw był dobrze zrobiony. Widzisz zresztą twoją odpowiedz że kocioł pracował z średnią mocą 4,9KW to nawet nie jest jego połowa mocy, to co by się działo jakby pracował z pełną mocą?
Oj Maher, Maher...
Teraz pracuje ze średnią 1,7 kW spaliny szybują do zawrotnych 110 st. Jak pracował z mocą 4,9 kW i spaliny osiągały 140-150, to jak będzie pracował z mocą 12 kW to ile będzie wynosiła temperatura spalin ? No niech ma te 230-260 st. przecież to nie katastrofa.
Ile spalał Ci opału jak miałeś te 300 st. w czopuchu, jeśli w ogóle tyle było ?
P.S. Może pech Cię nie opuszcza i kierownicy spalin nie dostałeś w zestawie ?
Pewnie miał z 5min albo jak piszesz kierownicy też mu nie dali :)
Chyba że ją wyciąga żeby pokazać jaki ciulowy piec kupił :)
Kup SkamP Plus 12kW. Na stronie producenta uzyskasz wszystkie informacje o kotle i wszystkie dokumenty. Możesz sobie wybrać sterownik (np. dobry SPP i palnik - polecam obrotowy (u kolegi pracuje w w Skamie i to jest to). Nie jesteś skazany na kosmicznie drogi i NIE ROZWOJOWY !!! sterownik ecoal i kocioł o nikomu nie znanych parametrach i z czego jest zrobiony. Blacha - no taka jaka jest na podwórku - Czesio bierze palnik acetylenowy i wycina kolejny kociołek :). Na stronie Instlako nie otrzymasz żadnych informacji poza nic nie wartymi wpisami i dawno nie aktualnymi. Certyfikat wystawiony na 25kW wieki temu i nie dotyczy pozostałych kotłów - czyli wierutne kłamstwo na stronie instalko.
Przemyśl 3 razy czy na 100% chcesz kupić drogi, o nieznanych parametrach, kiepsko wykonany kocioł ze słabym sterownikiem ale za to z milionem wodotrysków. Ktoś tu na forum napisał : Sterownik jest na tyle dobry na ile poprawnie potrafi spalić prawie każdy opał" nie wiem czy dokładnie zacytowałem. Ecoal tego nie potrafi, za to potrafi omamić nowicjusza ogromem opcji w 95% nikomu nie przydatnych.
To decyzja na wiele sezonów - zastanów się i nie słuchaj forumowego bełkotu sprzedawców.
Pozdrawiam i życzę trafnych wyborów.
Trafnym wyborem bylby piec gazowy kondensacyjny
A myslisz że kondensat nie wymaga ustawień??? Jestes w gruuubym błędzie !!! Przyszedł instalator podłączył mi kociołek... przy zbliżonych parametrach zewnętrznych kocioł palił ok 7m3/doba ,przy dokładnie takiej samej temp w domu, ale po wykorzystaniu sterownika,zastosowaniu opcji godzinowych cwu,zmodyfikowaniu pogodówki,ustawieniu danych pod konkretny dom, i ustawieniu kilku dodatkowych parametrów spalanie jest rzędu 3-4m3 !!! ott.... 100% róznicy...A temp w domu jak była 22st tak dalej jest... tak samo jest z kotłami na eko...jak ustawisz tak masz...
Oj Maher, Maher...
Bo wszystko to kwestia ustawień i dobrze że w ecoalu można coś takiego zrobić, tylko nie o to chodzi aby sterownik nadrabiał częściowo wady konstrukcyjne pieca. Dzisiaj zmieniłem sobie ustawienia tak dla testów, poustawiałem tak aby odbiór ciepła w domu był mniej więcej równy (aby piec nie był zalewany zimną wodą), piec zaczął równo pracować, wykresy są idealne, tylko co z tego jak spalanie wzrosło o kilkanaście procent. Jakby piec był poprawnie zrobiony nie powinno być żadnej różnicy bo ciepło dostarczone do domu było takie same tylko równomiernie rozłożone i to próbuje ci właśnie wytłumaczyć, że najekonomiczniejsze prowadzenie pieca to praca z mocą nominalną i później utrzymywanie tego ciepła do następnego skoku do pracy nominalnej ( dokładnie tak działa piec gazowy, tak samo jeździ się najekonomiczniej samochodem itd.) co w przypadku RBR-a 12Kw jest niemożliwe bo przynosi duże straty przy pracy z mocą nominalną.
Nie odpowiedziałeś mi na wczorajsze pytanie i znowu Ci się coś przyśniło w nocy i dalej sobie bajdurzysz :)
Zapytam Cię w stylu zawijana, jakie to są te duże straty, jak je policzyłeś skoro znowu coś twierdzisz ?
Tobie się marzy żeby z kotła węglowego zrobić gazówkę, tak sam pisałeś, no nie ?
Chciałbyś żeby kocioł na mocy nominalnej miał spaliny 80 stopni i żeby na 30% mocy spalał tyle samo co na 100.
Wiesz Ty za długo chyba śpisz i takie głupoty piszesz
To twierdzisz że straty, ale jakie ?
To znowu że sterownik Defro jest lepszy od eCoala i Bruli nie widząc go na oczy, bo Ci się tak wydaje.
To niby potrafisz analizować wykresy a jak pytam konkretnie to znowu zaczynasz paplać jaki to Ty jesteś nieszczęśliwy ze swoim kotłem.
Maher, człowieku opanuj się bo robisz się śmieszny.
Zgoda co do ustawień, chodziło mi tylko o to, że przy bardzo dobrze ocieplonych domach, prawie pasywnych bardziej wygodnym źródłem ogrzewania jest gaz. Koszty ogrzewania wtedy też są niewiele większe od palenia ekogroszkiem.
Nie wiem co się stało żeś Ty w gaz poszedł ale rozsądnie prawić nie przestałeś. Świadomość inwestora podstawa - inaczej tylko lament. Z niecierpliwością czekam na Twój porównawczy komentarz kończący sezon.Wiem jeszcze szmat czasu.
Przyszedł czas na pierwsze rozpalenie kotła. Mam kocioł RBR 12kW. Powierzchnia do ogrzania około 160m2 powierzchni użytkowej. Na dole jest podłogówka około 250m w pięciu pętlach i jeden grzejnik łazienkowy, a na poddaszu 4 grzejniki + jeden grzejnik łazienkowy i podłogówka w łazience. Po pierwszy rozpaleniu na poddaszu wszystko ładnie grzeje, a na parterze wszystko jest zimne, nawet grzejnik w łazience. Wszystko jest napędzane przez jedną pompę Leszno 25/60 empira. Czy powodem tego, że jest zimno jest brak dodatkowej pompy za rozdzielaczem trójdrożnym. Jeżeli jest potrzebna to jaka powinna być zastosowana? Dodam tylko że największa pętla nie przekracza70m.
Powiem Ci po sezonie. spalałem 2,5-3 T eko po 1000zł/T czyli jakieś 2,5-3tys zł pewnie pierwszy sezon na gazie zapłacę frycowe (ustawienia) brak narzędzi (wykresów) ale jakieś porównanie bedzie.
To mocna pompka, czy pracuje, czy nie jest zapowietrzona ?
Starość Krzysiu....starość :) żartuje... moja praca i brak mnie notorycznie w domu, narazie to mnie trafia, że muszę naginać do kotłowni a nie mam wykresów na kompie i nie widzę zależności, napisałem do 4 wytwórców kotłów na gaz o podglady internetowe ( prawdziwe ) nie sterowanie przez fona...( bo to jest namiastka) ale oni mają to w nosie,zobacz co się stało z kotłami na eko, jak wyszedł bruli/ecoal ! nagle okazało się że każdy ma przewymiarowany kocioł i pali diabłu na kapalusz...podejrzewam że z kotłami gazowymi jest podobnie...
Narazie zainwestowałem w termometry przylgowe na rury, żeby mieć widok na temp wody wchodzacej i wychodzacej (już się zwróciły) ale co z tego jak już mnie nie ma w domu:)
Edytowane przez Piotrek42
To trzeba czytać uważnie, a nie pisać kolejne głupoty.
Samo rozdzielenie grzania CO i CWU (piorytet CWU) w RBR-eże to oszczędności około 20% (mam osobną pompę z ZZ i nieraz to sprawdzałem), przecież nie powinno być różnicy bo energia dostarczona jest taka sama. Jakby RBR nie miał wad konstrukcyjnych to praca powyżej jego 50% mocy nie powinna przynosić żadnych różnic w spalaniu, a im wyżej mocy nominalnej powinno być bardziej ekonomiczniej, a tu niespodzianka bo większość energii nie trafia na wymiennik tylko ucieka kominem. A co RBR jest jakimś kosmicznym wynalazkiem którego prawa fizyki nie dotyczą, nie jeden konstruktor przeliczał jak najekonomiczniej powinien pracować piec gazowy, jak najekonomiczniej jeździć samochodem i dużo innych urządzeń i tylko RBR wbrew prawom fizyki działa inaczej?
A może trzeba by tak przepływy poregulować?
Czy na obiegi podłogowe zastosowano mieszacz? Jaka jest temp wychodząca za nim o ile jest?
Wrzuć jakieś fotki twojej instalacji!!!
Bo nie ma prawa to działać prawidłowo, jedyne wyjście to tak zdławienie góry aby pompa popchała wodę do podłogówki na parter, po drugie pompa (druga) powinna być założona za zaworem 3D aby to prawidłowo działało.
Czekam na Twoje porównanie, może następnym kotłem po moim RBR-rze będzie kocioł gazowy kondensacyjny. Mam też alternatywne ogrzewanie tj, kocioł gazowy Aristona, obecnie nie używany. Wcześniej jak miałem stary kocioł węglowy z tradycyjnym załadunkiem, kocioł gazowy używałem w okresach przejściowych i do grzania zasobnika cwu.
Jakiej firmy masz kocioł gazowy kondensacyjny i jakiej mocy, na jaką powierzchnię i ile osób korzysta z cwu?
