Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
To trzeba czytać uważnie, a nie pisać kolejne głupoty.[/Quote]
Od pisania idiotyzmów i złośliwości to Ty tu jesteś także ja nie muszę :)
Jakim trzeba być idiotą żeby bibrzyć na kocioł 1,5 roku przed zakupem a później i tak go kupić :)
Jakby RBR nie miał wad konstrukcyjnych to praca powyżej jego 50% mocy nie powinna przynosić żadnych różnic w spalaniu,
Maher nie pogrążaj się dalej w wypisywaniu debilizmów.
To nowa teoria mahera, kocioł przy powyżej 50% mocy powinien spalać tyle samo co przy 30% a i pewnie w jego mniemaniu i teoriach pewnie i przy 100 procentach a co jeszcze pewnie ciekawsze nie powina wtedy rosnąc temp. spalin :)
Idę spać bo jeszcze za dużo napiszę, kto chce niech czyta sobie bajkopisarzy którym się coś wydaje.
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Właśnie brakowało kogoś takiego jak ja aby ostrzec przed kupieniem bubla, a tak panoszyłeś się sam na forum i dałem się nabrać jaki to wspaniały kosmiczny produkt.
Naucz się czytać ze zrozumieniem, a nie co chwile rzucać slogany reklamowe cudownego RBR-ka.
Pisałem że mogę tak ustawić odbiór ciepła w domu że paląc z mocą 30% odpowiednio dłużej dostarczę tyle samo energii do domu co paląc z mocą nominalną odpowiednio około trzy razy krócej i powinienem spalić przy mocy nominalnej tyle samo jak nie mniej węgla, tylko przez wadliwy wymiennik w RBR-eże praca powyżej 50% jest już nieekonomiczna.
Czekam na Twoje porównanie, może następnym kotłem po moim RBR-rze będzie kocioł gazowy kondensacyjny. Mam też alternatywne ogrzewanie tj, kocioł gazowy Aristona, obecnie nie używany. Wcześniej jak miałem stary kocioł węglowy z tradycyjnym załadunkiem, kocioł gazowy używałem w okresach przejściowych i do grzania zasobnika cwu.
Jakiej firmy masz kocioł gazowy kondensacyjny i jakiej mocy, na jaką powierzchnię i ile osób korzysta z cwu?
OK, ostatni raz ,bo nie będę chłopakom bazgrać po wątku... kocioł to MCR 3 firmy de detrich ,zużycie wody to ok 20m3/m-c, 3 osoby dorosłe, cwu w okresie przejściowym i latem wspomagana solarami,dom parterowy 150m2 +50m2 garaż dogrzewany do 12-14st (gazem chyba sobie odpuszczę dogrzewanie, zobacze) średnia temp w domu 22-22,5st 12 cm styro na scianie 15 na podłodze i w stropie 25 albo 30cm (nie pamietam dokładnie)
w moim drugim domu gdzie mieszka ojciec ze szwagrem z rodzinami, RBR 17 odpalony, chłopaki kupil sobie jakiś czeski groszek ;) ciesza się że zakupili eko po chyba 420zł/t i tym sobie palą :)) Szlag mnie trafia jak widzę tego czecha ,ale cóż począć... oni palą niech się bawią :)
Nie mam termometru za mieszaczem
Za bardzo na zdjęciach nie widać wyraźnie, ale jak pod 3D nie masz zaworu zwrotnego to nawet zdławienie góry nic nie da bo woda przez niego wróci z powrotem do pieca.
Spróbuj zrobić lepsze zdjęcia lub rozrysuj to i zobaczysz że woda popłynie tam gdzie ma łatwiej.
Heh i na dodatek się poświęciłeś dla innych ?
Czyli zwiększając moc kotła, rozpalając palnik masz spalić tyle samo.
Nie pierdziel mi o panoszeniu, dobrze wiedziałeś co kupujesz a że teraz nie masz do kogo się teraz zwrócić to tu żółci ulewasz i przyczepiłeś się do mnie jak rzep do dupy.
Dzwoń sobie do Jarbudu i tam sobie popłacz że Cię w ciula zrobili.
Poszukaj sobie Twoich wpisów sprzed chyba już dwóch lat na forum co pisałeś czy mam Ci tym w twarz wywalić co pisałeś.
Pisałem Ci już nie raz, nie znam Cię i nic mnie z Tobą nie łączy, płacz tam gdzie powinieneś a nie do mnie.
Wadę to Ty masz ale wiesz gdzie.
Ty się człowieku z problemami urodziłeś z resztą wystarczy mi to co o sobie sam napisałeś.
Myślisz że Ty mi czymś szkodzisz ?
Nie rozśmieszaj mnie, ostrzegać to trzeba przed Tobą.
Już widać jest następna "ofiara" forum i następnego filozofa.
Dokładnie tak starałem się palić w swoim starym kotle na ekogroszek.... ale ja miałem kocioł przewymiarowany o jakies 300% ,jak czytam i widzę fotki gdzie każdy dązy do lini prostych (bo ludzie chcą spalać ŁADNIE) etc..to jestem lekko hmm... zdziwiony??? Panowie i Panie!! wykresy to nie autostrada! ze mają być proste kreski !! to jest NARZEDZIE !!! które pokazuje nam jak mamy ustawić kocioł, gdzie szukać potencjalnych oszczedności, i co możemy poprawic w instalacjach... Nie sztuką jest palić w kotle.... sztuką jest spalać paliwo (jakie by nie było) efektywnie...
Tyle Piotrek,że nie wszyscy o tym wiedzą.Każdy chce mieć kreseczki na wykresach :)
Bo wszystko to kwestia ustawień i dobrze że w ecoalu można coś takiego zrobić, tylko nie o to chodzi aby sterownik nadrabiał częściowo wady konstrukcyjne pieca. Dzisiaj zmieniłem sobie ustawienia tak dla testów, poustawiałem tak aby odbiór ciepła w domu był mniej więcej równy (aby piec nie był zalewany zimną wodą), piec zaczął równo pracować, wykresy są idealne, tylko co z tego jak spalanie wzrosło o kilkanaście procent. Jakby piec był poprawnie zrobiony nie powinno być żadnej różnicy bo ciepło dostarczone do domu było takie same tylko równomiernie rozłożone i to próbuje ci właśnie wytłumaczyć, że najekonomiczniejsze prowadzenie pieca to praca z mocą nominalną i później utrzymywanie tego ciepła do następnego skoku do pracy nominalnej ( dokładnie tak działa piec gazowy, tak samo jeździ się najekonomiczniej samochodem itd.) co w przypadku RBR-a 12Kw jest niemożliwe bo przynosi duże straty przy pracy z mocą nominalną.
U mnie z pomiarów wyszło, że lepiej jest pracować ze stałą, niższą mocą stale niż z dużą mocą z częstymi stanami podtrzymania i dlatego dopasowuję moc kotła do zapotrzebowania domu na ciepło jak tylko się da [poniżej pewnego poziomu jest to już nieefektywne].
Dlaczego twierdzisz, że jest odwrotnie tzn. palenie pełną mocą cykliczne ma być bardziej ekonomiczne niż stałą niższą mocą - czy wg ciebie wchodzenie w podtrzymanie nie generuje strat ?
I czy straty kominowe są większe na większej mocy ?
Edytowane przez SUSPENSER
Maher z Ciebie to wojownik byłby dobry.....nie poddajesz się :)
Zaglądać tu będę na forum dopóki RBR-a nie doprowadzę do używalności/poprawnej pracy, ale widzę że prędzej gazownia dociągnie do mnie te brakujące kilka kilometrów gazociągu i kupie kocioł gazowy lub spadną ceny pomp ciepła i jakąś założę niż uda mi się RBR-a doprowadzić do możliwie prawidłowej ekonomicznej pracy i podobnie jak z resztą innych urządzeń które mnie otaczają, do puki nie zaczęły działać idealnie to nimi się interesowałem jak zaczęły działać prawidłowo o nich zapominam przestaje się nimi interesować.
Chociaż jeden...ale prędzej do obciążenia cieplnego domu,tak poprawniej.
Bo większość na tym wątku ma kotły dobrane przez swoich sprzedawców(dwóch) o co najmniej 200%,mowa o nowych domach.
Bo najmniejszy RBR czyli 12kW nie powinien zaistnieć w nowym domu mniejszym niż 200m2 a tu widzę i trafiają się 17kW...
Gość TwojPan
Teraz pracuje ze średnią 1,7 kW spaliny szybują do zawrotnych 110 st. Jak pracował z mocą 4,9 kW i spaliny osiągały 140-150, to jak będzie pracował z mocą 12 kW to ile będzie wynosiła temperatura spalin ? No niech ma te 230-260 st. przecież to nie katastrofa.
Pewnie,że nie katastrofa.Ale uważasz,że to "norma"? Takie spaliny przy mocy nominalnej?
Powinieneś się cieszyć,że Twój kocioł nigdy na takiej mocy nie zapracuje,bo nie ma potrzeby :)
Przeczytaj uważnie co napisał zawijan....
Hm,A jakim to sposobem chcesz go doprowadzić do poprawnej pracy?Czyżbyś brał do ręki szlifierkę i spawarkę?
A może od początku źle kocioł prowadziłeś?No właśnie,a może za duży kocioł kupiłeś?
Zapewne po pewnych przemyśleniach prowadzisz go inaczej? Pochwal się jak?
,,,,Oczywiście jak się mylę to mnie popraw.
Minertu przepraszam, że się wtrącam( i tak od końca Twego posta zaczynam), ale się mylisz.
,,,, Nie musi ta półka być wodna aby spaliny oddały ciepło do wymiennika.
Podobne rozwiązanie stosuję w piecach żeliwnych. ,,,,
Bardzo jestem ciekaw, w jakich to kotłach żeliwnych (i nie tylko żeliwnych), wystające ożebrowanie wymiennika ciepła, potrafi odebrać ciepło z strugi spalin poprzez konwekcje.
Tak,bo węgiel to nie prąd czy gaz gdzie płynie o stałej wartości.Opały masz różne od 19 do 29 MJ a nawet wyżej i muszą one sobie radzić z każdą wartością opałową.Kocioł na paliwo stałe to nie gniazdko czy kurek z gazem!!!
Zadzwoń do KLIMOSZA to ci powie po co robią suche półki szamotowe ,tzw ( w ich myśleniu) deflektory. Montują je pod samą górą wymiennika.To samo zrobi półka z blachy ,która kosztuje 10 zł a nie 250 zł z szamotu.
