Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
[ATTACH=CONFIG]286755[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]286756[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]286757[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]286758[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]286759[/ATTACH]
Proszę o analizę tej instalacji i przedstawienie czy tylko konieczne jest zamontowanie pompki z zaworem 3D, czy coś jeszcze będzie trzeba zrobić
miuzziker o ile pamiętam rozmawialiśmy też o instalacji ?
Widzę że jak wczoraj napisałem padłeś ofiarą tego forum i teorii drugiego kolegi wyznającego teorię jednej pompki :)
Już kiedyś próbowałem mu to wytłumaczyć ale upiera się przy swoim.
Tak, co się sprawdza u jednego wcale nie musi u drugiego bo co dom to inna instalacja i inne potrzeby domu i użytkownika, tyle że niektórzy nie potrafią tego pojąć bo u nich tak jest to gdzie indziej nie może być inaczej, jednak widac że musi być inaczej do ciężko jest przekonać wodę żeby płynęła tam gdzie ma większy opór hydrauliczny.
Może kolega Twój Pan ma jakiś pomysł ?
Ja bynajmniej nie mam problemu jak nad tym zapanować, tak z ciekawości pytam :)
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Tak, jest to zawór 3D z termostatem. Robiłem to razem z Wójkiem. Wójek na codzień robi instalacje chłodnicze z miedzi i powiedział, że sobie poradzi. Czy wystarczy dołożyć pompę za zaworem 3D i już będzie działać?
Tam idzie odejście na górę. Wytłumacz mi co tam masz.
Pompka powinna być za zaworem ale czy druga to zależy od reszty instalacji.
To ze względu na wujka chłodnika twarde luty. Nie jest źle. Robota wymaga większych temperatur. Na zwykłej cynie może nawet łatwiej. Ja do twardych brałem się tam gdzie nie chciałbym już nic zmieniać - wężownice w buforze.
Ps Napisz jaki masz zakres regulacji na tym zaworze.
Można kocioł zmniejszać do wielkości czterech paczek papierosów (przesada) ale co do niego wstawisz? Jaki palnik jak nie ma mniejszych? Pomniejszając komorę spalania zmniejszysz ją do wielkości palnika bo mniejszej nie zrobisz a co z popiołem? Którędy będzie spadał?
Wracając do półki to bez niej chcesz uzyskać co? większe spaliny to na pewno, mniejszą wymianę na wymienniku to też, większe spalanie to też pewne. No i to o czym piszesz
zlikwidowanie półki wodnej i wstawienie tam blachy jest dużo gorszym rozwiązaniem bo tracimy dużą część wymiennika.
Stracimy też ten wymiennik bo spaliny pójdą prostą drogą w komin nic nie oddając. Identycznie jak w innych kotłach z zawieszonym deflektorem nad palnikiem po jego zdjęciu.
Deflektor w kotle służy do odbicia i skierowania ciepła spalin na wymiennik i lepszego dopalenia paliwa na palniku, w RBR-eże tego nie ma ...
Pierwsza część wypowiedzi się zgadza a już końcówka nie jeżeli chodzi o kocioł 17kW i chyba się nie mylę 12kW bez ceramiki też ma ale to może ktoś jeszcze poprawić.
Jeszcze dla twojej wiedzy 17kW rysunek. Niestety takiego rysunku dla 12kW nie posiadam bo nie mam takiego kotła.
Ja z tego co zauważyłem , to na fotce nr. 1 , za pompką jest trójnik no i w dół chyba idzie do kolektorka a w góre?Domyślić sie można że albo gdzieś dalej na CO albo CWU.Moim zdniem jedna pompa to nie to.Napewno bym zamontował jedną za 3D plus jakiś termometr no i drugą za trójnikiem w góre(tylko nie wiem dokładnie do czego to idzie), a njlepiej bym skorzystał z innego zasilania które posiada kocioł.
Miuzziker najszybciej byłoby zamontować drugą pompkę, masz zaślepione jedno zasilanie i jeden powrót korkami także podłoga spokojnie może na tym komplecie pracować i nie wiele z tym roboty.
Co jeszcze widzę to układ zamknięty a nie widzę zamontowanego zaworu zabezpieczającego, przy okazji przeróbki radzę go zamontować.
Gość TwojPan
Jak na razie nie zobaczyłem więcej niż 150-160 (przynajmniej nie pamiętam), a 24 stycznia o godz. 21 i 23 szedł z mocą 5,9 kW.
Przy tych temperaturach rura łącząca czopuch z kominem jest lekko ciepła/gorąca, a w starym kotle nie szło dotknąć czopucha, więc dla mnie jest ok.
Jesteś inteligentny gość.Zrozumiałeś co ci napisałem.Masz przewymiarowany kocioł,gdyby szedł na 9-12kW stale (zimową porą) pomyślałbyś o temp.spalin.A tak.....
Tak z ciekawości , ile instalacji wykonałeś od A do Z co ? 0.5 czy 0,9 ?
Śmiem twierdzić ,że instalacja z jedną pompą obsłuży większość domów bez podłogi.
,,,, Jeszcze dla twojej wiedzy 17kW rysunek. Niestety takiego rysunku dla 12kW nie posiadam bo nie mam takiego kotła.
[ATTACH=CONFIG]286770[/ATTACH]
Wreszcie naocznie można zobaczyć o czym szanowne grono tak burzliwie dyskutuje.
Z pewnością znajdzie się jakiś właściciel kotła RBR 12 kW (lub 11 kW) i także wrzuci na forum przekrój swojego kotła.
Na autoryzowanych sprzedawców w tej kwestii raczej bym nie liczył.
No chyba amerykę odkryłeś ?
Widać następny filozof który wszystko wie i pojawił się pewnie w nowym płaszczyku na forum.
Gość TwojPan
Zastosowałem zawirowywacz rodem ze starych śmieciuchów Zębca.Wyniki były zajeboza. Ale czyszczenie kotła,masakra.Takie "wąsy" w zawirowywaczu nie dają szansy na czyszczenie ,bez usunięcia takiego monstrum.Czyli,kurz,kurz-oczy czarne :)
Tak właśnie powstał RBR-12, była zapotrzebowanie na rynku zrobienia kotła z mniejszą mocą to po prostu Instalco nie zastanawiając się za długo i nie mając mniejszego palnika niż 15-25KW z RBR-a 17KW włożyli go do kotła 17 i wycieli półkę wodną i wstawili kawał blachy i oczywiście sprawność tego rozwiązania jest identyczna jak RBR-17KW. Wiem że nie ma możliwości zmniejszenia komory spalania, ale można ją było obniżyć i też zmniejszyła by się powierzchnia wymiennika i może dołożenie deflektora, a nie kosztem wycięcia półki wodnej.
