Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Źle napisałem, chodziło mi o wejście ciepłej wody/zasilanie np.:
http://www.ferro.pl/foto/1/c/RZPxxS.jpg
i tak własnie wszyscy producenci montują rotametry, więc pytam, dlaczego montuja źle i maja być na powrocie?
Są rotametry montowane na powrocie i na zasilaniu, wybór należy do instalatora. Jedne i drugie pokażą przepływ tak samo.
Dwa na półkę , dwa pod - rozstawić , "doklejić" uchwyt i gotowe - 4 na raz wyciągane i wkładane ... pozostaje kwestia czy rzeczywiście coś dadzą - w kg/d
Adaś o ile mnie pamięć nie myli bo wiesz ja już chyba stary jestem :) to chyba Ty dłuższy czas paliłeś bez półki ?
instalatory chyba wyciągnęli i leżała gdzieś w kotłowni i dopytywałeś na forum co za blacha Ci została po montażu ? :)
Zeszłej jesieni coś takiego wykonałem u siebie ale było założone tylko 3 dni. Temp spalin spadła o około 15*C ale pojawiły się na nich skropliny, zdemontowałem. W zimie nie próbowałem.
Myślałem o tym ale nie mam czasu na zabawę , zresztą znalazłem lepszą zabawkę (soft sterownika ... ) a kocioł sobie pracuje spokojnie w automacie dalej w trybie auto-lato ! :)
Jak masz wyspawany taki dinks to mógłbyś go włożyć na dobę/dwie i opisać jak to w zimie funguje :)
Tak :D
Temp spalin po włożeniu spadła z 140*C do 80*C-90*C - jak dobrze pamiętam :)
Krzyś chyba piszesz o wężownicy do produkcji CWU ? a to nie to samo.
Wężownicę są w opcji i obecnie tylko w RBRach o mocy od 25kW w górę.
Ostatnią 17-tkę z wężownicą sprzedałem chyba w 2012 roku, pracuje koło Rabki.
To teraz z czystej ciekawości: Czy w mniejszy kotłach jest wężownica schładzająca czy zawór musi być taki by wymieniać wodę kotłową?
Ten zawór schładzający zabezpiecza tylko w przypadku braku prądu? To to samo jak bym miał UPSa i na przykład jeszcze dodatkowo akumulator.
A gdyby zepsuł Ci się czujnik temp. kotła i termik ?
Co wtedy da Ci UPS ?
Że jeszcze lepiej będzie się gotowało to da.
Wybacz że podaję skrajności ale nie takie głupoty już tu pisali jakiś czas temu.
Ja Ci piszę że ma być zamontowany, Ty decydujesz tylko nie miej do mnie pretensji w razie czego.
Krzyś niema wężownicy.
Kocioł w układzie zamkniętym ma być zabezpieczony albo wężownicą schładzającą ale to dużo droższe rozwiązanie ja zawór DBV1.
Aha, i wężownica do produkcji CWU w większych kotłach nie jest zabezpieczeniem.
To wężownica w płaszczu wodnym kotła która podgrzewa nam CWU zamiast bojlera, tylko tyle.
Rozumiemy się ?
Z tego co mi wiadomo Instalco montowało już te wężownice chyba jakieś 10 do 12 lat temu i jest to opatentowane.
Edytowane przez karoka65
Wyginałem z blachy 1,5mm na próbę a jak by zdało egzamin miało być z 2 - 2,5mm. Zrobiłem to z blachy ocynk bo taką miałem i może ten cynk wszedł w reakcję? Nie pospawałem tego tylko poukładałem. Na jednej półce było trzy kawałki bez możliwości pospawania bo inaczej bym nie wyjął. Na drugiej podobnie tylko inne kształty ze względu na ujście spalin do czopucha. Może tej zimy jak mi się przypomni to coś popróbuję.
No chyba amerykę odkryłeś ?
Nie. Amerykę kto inny już udkrył ,ja się niestety spóźniłem :)
Widać następny filozof który wszystko wie i pojawił się pewnie w nowym płaszczyku na forum.
A potrafisz inaczej rozmawiać z ludzmi ?
Czy ja wszystko wiem ? Nie, ale przynajmniej wiem czego nie wiem i z chęcią nauczę się czegoś nowego od kogoś ...widać od Ciebie nie ma szans za głupi jestem:cool:
Jeżeli chodzi o belki i (montaż rotamerów) to w większości zestawach producentów są ona umieszczone na zasilani anie na powrocie, więc czy może wytłumaczyć dlaczego tak powinny być?
Do czego ma służyć ten zawór zwrotny bo nie bardzo zrozumiałem?
Widzę, że pompę będę musiał jednak zamontować.
Dziękuję Wam za cenne uwagi i proszę o jeszcze jeśli są.
Będzie bardziej wiarygodny pomiar nie zakłócony ciśnieniem pompy, niby dużej różnicy nie robi ale dochodzi do tego prawo zwężki Venturiego.
Odnośnie zaworu zwrotnego to rozrysuj sobie przepływ przez zawór 3D i zobaczysz że wodą nie popłynie do rozdzielacza tylko wróci do pieca tą rurką pionową.
Może ktoś się jednak wreszcie zdecyduje, szczególnie z Tych zadowolonych użytkowników kotłów RBR i pokarze przekrój kotła z tą tajemniczą półką.
Nie jest to żadna tajemnica jak znowu chcesz sugerować.
Przeczytaj może ten wątek od początku to zobaczysz ilu jest zadowolonych a ile jest niezadowolonych i kto jest niezadowolony i od kiedy.
ty przyczyniłeś się wraz ze swoim nieodżałowanym mentorem do tego żeby zrobić tu sobie gnojownik.
tego nie dało się czytać to po co ludzie mieli tu zaglądać ? żeby czytać jakiś zazdrosnych producentów, krzykaczy którzy podawali się za użytkowników tyle że kotła na oczy nie widzieli ? jeden nawet wstawił wycinek niby swojego kotła a zdjęcie było wycinkiem zdjęcia pobranym z innego forum żeby się uwiarygodnić.
Zajmij Ty się lepiej swoim Lazarem, jak będziesz chciał kupić RBRa to wal ja w dym, dostaniesz DTRkę i certyfikat w ładnej ramce, specjalnie dla Ciebie po starej znajomości :)
