Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
A jak by poprowadził dodatkowe rury i połączył tą podłogówkę z poddasza do zozdzielacza na dole gdzie mam inne pętle podłogówki, a grzejnik z łazienki na dole podpioł do rozdzielacza na górze? Wtedy będe miał jeden rozdzielacz tylko do podłogówki, a drugi tylko do grzejników. Czy pompa przepcha wodę z parteru na poddaszę do podłogówki w łazience?
Dobry plan ale w założeniach. W wykonaniu potrzebne miejsce na 4 pexy. Dodatkowo by z podłogą na górze nie mieć problemów musisz tam umieścić odpowietrznik - celowo by rurka wychodziła powyżej i wracała w podłogę. Rozwiązanie niespotykane, nieprofesjonalne ale ma szanse działać.
Zbigmaz01 proponujesz RTL umieścić w pętli podłogi w szeregu na powrocie? Zasilanie i tak podłoga dostanie wysokie. Chyba że źle o tym myślę?
Ja autora tego rozwiązania zapytał bym co miał na myśli.Zazwyczaj wiąże się to z tym,że jak ma być tanio to jest byle jak.
Instalatorowi zadał bym pytanie czy u siebie też by tak zrobił i czy jest pewien czy to będzie odpowiednio działało.
Jak widać w tym przypadku źle zrobiona robota kosztuje 2 x tyle.
Po co aż 4 rurki? Przecieżą jak bym tylko zamienił rurki w rozdzielaczach,czyli na dole gdzie jest podpięty grzejnik podłączył podłogówkę z poddasza z łazienki, a podłączenie grzejnika z łazienki na dole podłączył do rozdzielacza na poddaszu gdzie są wszyskie grzejnik to wtedy na jednym rozdzielaczy była by sama podłogówka na drugim same grzejniki.
Ptam się tylko czy jak bym spróbował uratować tylko podłogówkę u góry i założył regulator na powrocie, który przedstawiłem wcześniej to czy zda to egzamin.
Patrząc na wszystkie zestawy jakie sprzedają w sklepach to wszędzie mątują zawory termostatyczne na powrocie. Czyli zsilanie idzie normalna temperatura z pieca a dopiero później na powrocie zawór to reguluje.
Jest to do odratowania.Możesz połączyć tak jak piszesz.Pytanie tylko co wyreguluje przepływy na obiegi podłogowe?
Przydały by się przynajmniej jakieś zaworki na powrotach aby dało się obiegi zdławić.
Na dole w rozdzielaczu są rotamery i jest zawór 3D, więc było by OK. Myślę również, że można by było zrobić na na poddaszu dodam zawór z kapilarą, a na dole mogę dodać poza rozdzielaczem jakieś zawory i połączyć grzejnik do zasilania kotła przed zaworem 3D. W kotłowni to może to być na wierzchu. Co myślicie o takim rozwiązaniu?
Jeżeli grzejniki są z głowicami to tam sobie przepływy wyregulujesz grunt aby pompka sobie dała radę.Wg mnie w takiej sytuacji daj do jednej szafki same grzejniki a do drugiej same obiegi podłogowe,mieszacz i rotametry zrobią swoje a do grzejników zasilanie ale poza mieszaczem.
[ATTACH=CONFIG]287037[/ATTACH]
Zamieszczem zdjęcie rozdzielacza na piecu. W tym rozdzielaczu idzie grzanie na 4 grzejniki + jeden grzejni łazienkowy i jeden obwód podłogówki w łazience. Wiem, że jest do spi.......e. Jak można to naprawić? Czy można gdzieś podłączyć do tego układu jaki jest zawór termostatyczny z kapilarą, czy coś podobnego, czy trzeba powiększać szafkę i dokładać dodatkowy rozdzielacz? Proszę o pomoc.
A ten zawór na zdjęciu na końcu to nie czasem RLT do podłogówki?
Jeżeli tak to masz wszystko w porządku, tylko odpowiednio musisz zdławić kaloryfery, aby woda poszła do podłogówki.
Zdławić można albo nie można, kolego Maher.
Raz się da i przyniesie to jakiś skutek a drugi raz się nie da i kiszka panie.
Ten co bigosu nawarzył stulił dupę w troki, czyta, uczy się, a czy wyciągnie wnioski z tego żeby drugich w koszty nie wciągnąć i niepotrzebną robotę nie wiadomo,
Taka że nie ma RBR11 odkąd zostały zrobione badania i stwierdzono że powienein mieć w nazwie 12kW :)
Może wy coś poradzicie na moją tmp podajnika, popatrzcie na wykresy dokładnie zanim napiszecie coś;)
https://device.esterownik.pl/device/3579/
I jeszcze jedno czemu mam alarm ustawiony na 90C a wyskoczył przy 88C ?
I jak ustaliłeś coś z tą podwyższoną temperaturą podajnika bo u mnie od dwóch dni mam podobne objawy.
Panowie, czy ktoś. stosuje lub stosował zamiast pompy cwu zawór elektromagnetyczny NC. (beznapięciowo zamknięty ). Zadaniem jego byłoby nie pozwolić na przebijanie temp. CWU przy instalacji na jednej pompie. Miałby być podłączony do zasilania pompy cwu w sterowniku. Pytanie jak się to sprawdza, czy nie przegrzewa cewki przy obciążeniu np. przez pół godziny. Edytowane przez gmaj22
Ja w starym domu mam 3D z siłownikiem (od pieca gazowego termet) i nie raz w sezonie letnim był włączony do prądu aby grzać tylko CWU i nic się tam nie grzało. Odnośnie ceny to wychodziło to podobnie jakbyś wstawił drugą pompę z ZZ.
