Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Maher...silnik synchroniczny z wyłącznikami krańcowymi w napędzie 3D to zupełnie co innego niż cewka elektromagnetyczna w elektrozaworze. A ja pytam o to drugie ;)
Jest tam silniczek, ale krańcówek nie ma, podajesz napięcie i silniczek kręci się do momentu aż zamknie/przełączy zawór, braknie napięcia sprężyna odkręci zawór do pozycji wyjściowej. Myślę że jest to lepsze rozwiązanie bo gdy nie podasz napięcia to grzejesz CO podajesz napięcie grzejesz CWU, do tego jest dźwignia blokująca którą jak przełączysz to woda popłynie i do CO i CWU, jedyny minus to grzanie w lecie bo chodzi pompa i zawór 3D. Zawsze w tym zaworze możesz zaślepić jedno z wyjść i masz wtedy kombinacje czy to napięciową czy bez napięciową. Ale wydaje mi się że lepszym rozwiązaniem jest dodatkowa pompa i ZZ bo do tego jest sterownik zaprogramowany, a w razie awarii masz jedną pompę w zapasie.
Witam. Dawno mnie tu nie było i aby być na bieżąco czytam wszystko od mojej ostatniej wizyty. Niniejszym chciałbym dołączyć do grona klientów zadowolonych z zakupu pieca RBR 11KW czy jak go tam inni nazywają 12KW (dla mnie różnica w nazwie nie ma najmniejszego znaczenia) . Jestem człowiekiem bez doświadczenia w sprawach opalania domu i przyznać się muszę, że wejście w świat ogrzewania z tym piecem było bardzo przyjemne. To już trzeci sezon grzewczy mojego pieca zakupionego (tu podkreślę) u karoka65. Dziękuję Panie Wieśku za wcześniejsze doradztwo na i za dobry według mnie piec. Proszę mnie dopisać do swoich zadowolonych klientów.
Są też takie,gdzie różnica ciśnienia nie jest wymagana, tzw. bezpośredniego działania.
Macher wspomina o siłownikach jakie znam z wentylacji. W sumie to kiedyś się zastanawiałem nad wykorzystaniem elektrozaworu zamiast pompki. Skończyło się na tym że po zamknięciu mojego układu (wcześniej otwarty) zrobiłem bufor według projektu Adama_mk. Puki co grzeje w nim CWU z kilku źródeł. Następną przeróbkę pokieruje w kierunku wykorzystania bufora również do zasilenia grzejników. Tu jednak dylemat bo bufor w układzie otwartym a grzejniki już w zamkniętym.
I jak ustaliłeś coś z tą podwyższoną temperaturą podajnika bo u mnie od dwóch dni mam podobne objawy.
Wsypałem węgiel który kupilem miesiąc później z tego samego składu i tmp nie przekracza 70C, Na razie nie mam czasu sprawdzić rad innych czyli rodzaj otworów w koronie i przytkanie tej rurki do suszenia :)
Ja też wsypałem trochę mniej kaloryczny węgiel, podawanie zwiększyłem na 6 s w automacie i temperatura spadła i oscyluje w granicach 60-70C. Później popatrzę jeszcze na uszczelkę na zasobniku bo wydaje mi się, że przy zawiasach porobiły mi się delikatne szczeliny. Jak przyłożę tam zapalniczkę to jakby trochę dmuchało.
Miło słyszeć :)
W sumie to chyba mam jednego niezdecydowanego do końca klienta czy jest zadowolony czy nie :)
Aha, Maher nie jest moim klientem a najwięcej ma jakiś żali do mnie, nie wiem dlaczego właśnie do mnie :)
Odbierz PW.
Muszę dodać, że mój sąsiad z działki obok, który zakupił RBR-a od MINERTU jest też zadowolony ze swojego pieca.
Pisał że już zrobił.
Jeżeli je zaślepił a palnik się przegrzewa nie z winy częstego podtrzymania to musi zrobić porządek z cyrkulacją powietrza w kotłowni.
Palnik również się przegrzewa gdy robią się wewnątrz spieki ale nie na tyle aby wywalić alarm podajnika.
A i takie przypomnienie alarm podajnika wywala o 5 deg wcześniej niż jest ustawiona temp , piec natomiast pracuje normalnie do momentu przekroczenia ustawionej temp alarmu.
Edytowane przez minertu
A o co chodzi z tą cyrkulacja powietrza w kotłowni. Czy wysoka temperatura w pomieszczeniu kotłowni ma wpływ na temperaturę podajnika?
