Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Nie jarzę o co ci chodzi Novy? Wiedziałem że zaczniesz się napierdzielać tylko nie wiedziałem dlaczego. Żal ci że masz jedną pompkę czy co? Ja mam 6 szt i jakoż żyję. Piszę ci ze żrą ok 15 zł / miesiąc. Zainwestowałem w grundfosy i spoko. Jak dla mnie instalacja jest spoko i łatwa w sterowaniu.
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Gość TwojPan
Człowieku.
Projektuje instalację CO do nowego domu.Dom ma ok 160 m2.Robi to jedna z lepszych firm w mej okolicy.Sama podłogówka.Jak im powiedziałem,że chcę trzy pompy,to gosciu powiedział:
Kurna,rób se Pan sam.
Proponują jedną,góra dwie.Instalacja niskotemperaturowa,dla PC PW.
:cool:
Na sześć pomp,to można zaprojektować małą przepompownię :) ;)
Ja pitole,nic tylko zostać hydraulikiem ,albo akwizytorem od pomp do CO :)
Rozjechałes mnie na maxa.
Dobranoc.Pompunoc,raczej.
Edytowane przez TwojPan
Gość TwojPan
w mojej kotłowni znajduje się 6 szt pompek !!!!
kolejno:
- krótki obieg (Grundfos Alpha 2 autoadapt 25/40) załączona stale (konsumpcja 5W)
- podłogówka parter + piwnica (Grundfos Alpha 2 autoadapt 25/60) załączona stale (konsumpcja 11W)
- podłogówka piętro (Grundfos Alpha 2 autoadapt 25/60) załączona stale (konsumpcja ok 5-10W)
- grzejniki łazienkowe + grzejnik w garażu (Grundfos Alpha 2 autoadapt 25/40) jeszcze nie załączona - myślę że będzie sterowana jakoś cyklicznie (konsumpcja 4W)
- pompa CWU (Wilo star 25/4) sterowana z ecoala na I biegu
- pompa curkulacyjna Wilo sterowana z ecoala konsumpcja 4,5W
Jak to spamietać?
Bo,w moim wieku,słabo wychodzi nawet:Aniele Boży stróżu mój.....
j.
Przy podłogowce jedna pompa całkowicie wystarcza i nie trzeba jej kupować,ona jest już w urządzeniu.
6 pompek obiegowych to chyba koszt kosmiczny ale jak kogoś stac...ale jedno przeczy drugiemu
Napiszę coś o mojej instalacji i znów napewno kilku zaczne na mnie jechać ale spoko mam to gdzieś :). Otóż kolego Maher w mojej kotłowni znajduje się 6 szt pompek !!!!
kolejno:
Pompy wymieniłem na enerooszczędne i jak widzisz dużo to nie bierze (w 15 zł/msc się zamknę)
Zawór 3D będzie sterowany jak zamieszkam - narazie kręce ręcznie. Ogólnie wszystko widać na fotce (pompy)
Jam wszystkich mam 4szt. Różnicę do ciebie mam taką że dałem 4D zamiast twojego krótkiego obiegu i chodzi to na grawitacji, grzejniki łazienkowe chodzą na jednej z CWU i wszystkie pompy chodzą maksymalnie po kilka godzin dziennie, koszt prądu podejrzewam że mniejszy niż jedna CO chodząca non-stop w starej instalacji.
Nie wiem jaki sens jest aby u ciebie chodziły pompy 24h i jak zgrasz to regulacją temperatury w pomieszczeniach bo podejrzewam że będziesz przegrzewał pomieszczenia lub pchał do podłogówki taką samą temperaturę wody jak z niej wypływa.
kolejno:
Kurna... Zaszalałeś, ale kto bogatemu zabroni. :)
Gość TwojPan
W ubiegłym sezonie,pomagałem mu chwilę w ustawieniu kotła.Co nieco się udało zrobić,gdybym jednak wiedział to co wiem teraz o tej instalacji,nie traciłbym czasu.
To jest bardzo ładnie zestawiona instalacja. Jeżeli użytkownik zakładał różnicowanie temperatur między kondygnacjami, zasilanie grzejników wyższą temperaturą niż ta na podłogi i ładowanie CWU " na żądanie " to jest to zrobione fachowo i jak należy. Widzę że nawet jest przewidziane letnie grzanie CWU z pominięciem sprzęgła - wprost z kotła. Pomyślano o wszystkim. Może tylko zamiast tej głównej rury z której następuje rozdział wody na poszczególne pompy dałbym jeszcze rozdzielacz obiegów - albo dałbym taki zintegrowany ze sprzęgłem. I wbrew pozorom to jest bardzo stabilny układ. Skoro pompy podłogówki chodzą non stop to jedynym zakłócaczem póki co jest pompa CWU - na ale ją w wypadku jakichś nadmiernych wahań zawsze można na stałe załączyć na najniższym biegu i też będzie git. Elementem destabilizującym będzie siłownik na zaworze 3D - ale jak się odpowiednio dobierze jego sterowanie to i on zanadto tego nie zakłóci. Ten siłownik to na podłogówce na piętrze ma być?
Spora cześć userów ma stare domy,bez ociepleń,stara babkę i jak Bóg da i dziadka.Same kalafiory,podłoga zimna.Komfort cieplny w takich wypadkach,zwykle to :jest ciepło jak grzejnik jest gorący/Sprzedajesz kotły,coś pewnie wiesz na ten temat.To co piszesz,to farmazony.Trzy doby do zadanej.
Świetne.A,oczywiście na Wesołej,na Retopalu 7 dni :)
A co ma osiągnięcie przez kocioł zadanej do tego, czy grzejnik jest czy nie jest gorący? Stopień czy dwa przed zadaną będzie zimny? Jak na SPP dam sobie P na 1, wyłączę I i odpowiednio dobiorę moc to i cały sezon będzie mi chodzić stopien - dwa poniżej zadanej. I co wtedy - zmarznę? Edytowane przez kobra64
Witam jestem nowym użytkownikiem pieca rbr. I wogóle zaczynam przygode z paleniem w piecu na ekogroszek.
Mam kilka pytan. Czy to normalne ze grzejniki na gorze sa lekko cieple jak pompka nie pracuje.
Instalacja cala z pexa jest. I drugie pytanie gdzie czujnik od podlogowki podpiac i jaki. Czy na belce powrotu czy moze dac czujnik zeby mierzył temperature pomieszczenia. Ustawilem podlogowke na cykl 20/20 bo za gorąco w domu czy to dobre rozwiązanie? Piec mam na grupowym
Edytowane przez tom5021
Jeśli są ciepłe dłuższy czas po wyłączeniu pompki, to pewnie przebija Ci grawitacyjnie, masz ZZ za pompą ?
Czujnik taki sam jak temperatury zew. i wew. kty81-210 (chyba taki symbol), podłączyć w sterowniku pod zacisk T.ZAW i zamontować w pomieszczeniu reprezentatywnym z podłogówką 1,3m od podłogi.
Jak jeszcze przegrzewa to zmniejsz temperaturę zasilania podłogi.
Dzieki to muszę kupic. Czyli pompa do podłogi będzie sie wlanczac niezależnie od pompki CO ktora jest sterowana juz czujnikami temp. Zew i wewn. Zawor zwrotny jest. A mimo to woda idzie na pietro no ale najważniejsze ze sie nie cofa chyba :)
Jeżeli w ustawieniach zaawansowanych funkcję pompy mieszającej ustawisz jako podłogowa, to tak ale żeby to działało to musisz mieć podpięty czujnik podłogówki.
Tom żeby powiedzieć skąd to przebicie na grzejniki to trzeba by widzieć jak masz pompę CO, pompę podłogówki, mieszacz i rozdzielacze podłogówki i grzejników.
Mam dwie pompy na piecu czyli 2 zasilania. 1 pompa zasila bojler i drabinke na gorze w łazience. 2 pompa CO czyli grzejniki na gorze i jeden na dole. Wlancza sie, narazie wogole. Na tym samym zasilaniu jest rozdzielacz podłogowy jakies 70 m2 na dole i łazienka na gorze. Pracuje na najnizszym biegu. Wyregulować temperature moge tylko na rozdzielaczu. Ale to chyba nie ma sensu ustawiona jest na 38 stopni
A może w ustawieniach zaawansowanych "Tryb pracy pompy CO dla reg. wewnętrznego" masz ustawione jako cykliczna? Wtedy też mogą być ciepłe :)
Zmieniam na 39% bo 40% to już trochę za dużo i robią się spieki (ale to tylko o 1% więcej niż jak miałem wcześniej ustawione po obserwacji palnika czyli z 38%).
Wyłączę też chyba grupowe 8/8 i zobaczę jak tam z kreskami
Zmieniam z powrotem na 38% przy 12Kw, bo te kreski chyba w RBR-ęże nie działają (w jeden dzień kreski są ładne, w drugi pokazują że za duży nadmuch, za chwilę za mały itd.)
Po testuje teraz 8kw/8kw i zobaczę jak tam się kreski układają, co ciekawe przez 2 dni wyłączone było 8/8 a co chwilę się tam kreski zmieniały.
Jak pompy mają chodzić 24h to można było zrobić przynajmniej o 2 pompy mniej. Nie wiem jaki sens było wstawiać 3D termostatyczny i 3D sterowany (na jednym poziomie będzie regulacja temperatury na drugim nie).
Maher u Ciebie to jak w polityce, wszystko to wina T..ska :)
Czy to RBR robi Ci te kreski czy sterownik ?
Po prostu nie potrafisz napisać już posta żeby nie wspomnieć że całe Twoje nieszczęścia to wina kotła, jeszcze trochę to będzie też obwiniony za Twój katar, zapalenie ucha czy za to że Ci już "pałka" nie staje :)
A może to Twoja wina, może wina Twojej przekombinowanej instalacji i Twoich teorii jakie tu snujesz, z naciskiem na Twoje.
Zależy kiedy patrzysz na te kreski ale szkoda mojego czasu bo Ty i tak wiesz swoje i najlepiej, winny za to wszystko jest tylko RBR :)
Żeby coś twierdzić trzeba znać chociaż jakieś podstawy i wiedzieć jak to działa.
Życzę powodzenia a koledze Novemu cierpliwości do Ciebie, będzie mu bardzo potrzebna :)
ale to chyba najzwyczajniej strata czasu.
