Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Maher u Ciebie to jak w polityce, wszystko to wina T..ska :)
Czy to RBR robi Ci te kreski czy sterownik ?
Po prostu nie potrafisz napisać już posta żeby nie wspomnieć że całe Twoje nieszczęścia to wina kotła, jeszcze trochę to będzie też obwiniony za Twój katar, zapalenie ucha czy za to że Ci już "pałka" nie staje :)
A może to Twoja wina, może wina Twojej przekombinowanej instalacji i Twoich teorii jakie tu snujesz, z naciskiem na Twoje.
Zależy kiedy patrzysz na te kreski ale szkoda mojego czasu bo Ty i tak wiesz swoje i najlepiej, winny za to wszystko jest tylko RBR :)
Żeby coś twierdzić trzeba znać chociaż jakieś podstawy i wiedzieć jak to działa.
Życzę powodzenia a koledze Novemu cierpliwości do Ciebie, będzie mu bardzo potrzebna :)
ale to chyba najzwyczajniej strata czasu.
A tobie xxxxxxxxxxxx RBR-ków nic nie pozostaje tylko zwalać na wszystko tylko nie na RBR-a. Może podasz linka do cudownego RBR-a podłączonego do idealnej instalacji gdzie kreski są 24h idealne. Może jak znasz się na ustawieniu ecoala lepiej niż wciskanie na forum RBR-ów to jakie ustawienia zrobić? Ja tak ustawię i zobaczymy czy po twoich ustawieniach kreski będą idealne.
Edytowane przez Delphion1
teksty obraźliwe
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Możesz to rozwinąć ?
P.S. Kreski to nie wyrocznia, ważniejsze co na palniku, w komorze spalania i wymienniku.
Co palenie kreski układały się różnie, raz pokazywały że jest OK, raz że za duży nadmuch, raz za mały. Myślałem że jest to jakieś odwzorowanie bez patrzenia na palnik, ale wygląda że to jakiś algorytm nie za bardzo dobrany do mojego pieca, już lepiej patrzyć na palnik i popiół.
A tobie sprzedawczyku RBR-ków nic nie pozostaje tylko zwalać na wszystko tylko nie na RBR-a. Może podasz linka do cudownego RBR-a podłączonego do idealnej instalacji gdzie kreski są 24h idealne. Może jak znasz się na ustawieniu ecoala lepiej niż wciskanie na forum RBR-ów to jakie ustawienia zrobić? Ja tak ustawię i zobaczymy czy po twoich ustawieniach kreski będą idealne.
Podaj mi chociaż jeden powód dla którego miałbym Ci włazić w dupę po tym co robisz ?
I będę sobie taki złośliwy jak Ty.
Niech Ci Twój sprzedawca ustawi, hehe
Podobno to jesteś już fachura od spalania, projektowania kotłów, badań a ze swoim kotłem nie możesz dać rady ?
Czekam aż Ci się coś zesra :)
będzie co czytać, hehe
Ja napisałem że kreski w RBR-eże nie działają, ale ty wszystkie uwagi bierzesz do siebie jako atak na twoją osobę - powinieneś już dawno się leczyć.
Kotłownie i ogrzewanie w domu przeliczałem i projektowałem sam i przy pomocy forum i jak brałem np. kartę katalogową zaworu 3D czy pompy wszystko się zgadzało i tylko RBR w tym układzie nie pracuje tak jak powinien i przez to wszystkie problemy (praca powyżej 50% mocy nominalnej to już tylko straty kominowe i to większe niż praca na niższych mocach). Po prostu takiego bubla nawet sterownik nie jest w stanie poprawić.
Jasne akurat do Twojego pieca.
Zapomniałeś tylko dodać RBR :) wiem że zaraz się poprawisz :)
Do Twojego pieca co nie pasuje, to na pewno TY.
Tobie to chyba naprawdę jakąś podróbę opchali :)
RRB musiałby najpierw być w miarę dobry, aby go zaczęli podrabiać. Jakbyś tak nie ściemniał jaki to cudowny kocioł i równie agresywnie atakował innych nie zadowolonych to bym go nie kupił.
No to gdzie Ci niezadowoleni ?
Jakiś producencik któremu gól skacze i podszywa się pod użytkownika ?
Czy jeszcze jeden taki filozof Twojego pokroju, który w 1,5 roku zmienia chyba dwa czy 3 kotły i każdy mu nie odpowiada ?
Od i wszyscy niezadowoleni.
Nie wspomniałem tu Novy o Tobie bo zaraz możesz sobie coś skojarzyć
Odpowiadam mniej grzecznie na debilizmy jakie tu piszesz i nic więcej.
Kurde jeszcze projektant instalacji :)
Wszystkie fachy opanowałeś widzę.
Aha, Ty go atakowałeś 1,5 roku przed zakupem a i tak kupiłeś :)
Nie rób z siebie jeszcze większego....
Można to znaleźć w lekturze tego wątku, chyba że jak niektórzy w innych wątkach zatarli za sobą ślady :)
Edytowane przez karoka65
Bo większość którzy kupili RBR-a dali sobie spokój, lub cieszą się że w ogóle jest ciepło i się pali, nie ważne że z sprawnością starego śmieciucha, a jak się poskarżą na forum to jesteś pierwszy aby im odpowiedzieć że węgiel dziadowski lub są kiepskimi palaczami i nie mają porównania do innego kotła.
A ty co sobą prezentujesz , ktoś się pyta nieświadomy o ogrzewanie, a ty już wyjeżdżasz z tekstem że w jego okolicy coś tam sprzedałeś i może sobie podjechać i kolejnego jelenia masz, piec dobierasz na oko. Tak samo wielka ściema z badaniami, wchodzi klient na stronę, piszą że są badania i to w najwyższej klasie, a po zakupie badań brak, jak ktoś z forumowiczów to wychwycił, to się okazało że tylko nowi nabywcy zobaczą badania, ale tylko po zakupie (kolejna wielka ściema, jak te badania w ogóle są to pewnie są takie kiepskie że klient dostaje je po zakupie i po obowiązkowym 10-dniowym opóźnieniu aby pieca nie mógł już zwrócić).
To jest bardzo ładnie zestawiona instalacja. Jeżeli użytkownik zakładał różnicowanie temperatur między kondygnacjami, zasilanie grzejników wyższą temperaturą niż ta na podłogi i ładowanie CWU " na żądanie " to jest to zrobione fachowo i jak należy. Widzę że nawet jest przewidziane letnie grzanie CWU z pominięciem sprzęgła - wprost z kotła. Pomyślano o wszystkim. Może tylko zamiast tej głównej rury z której następuje rozdział wody na poszczególne pompy dałbym jeszcze rozdzielacz obiegów - albo dałbym taki zintegrowany ze sprzęgłem. I wbrew pozorom to jest bardzo stabilny układ. Skoro pompy podłogówki chodzą non stop to jedynym zakłócaczem póki co jest pompa CWU - na ale ją w wypadku jakichś nadmiernych wahań zawsze można na stałe załączyć na najniższym biegu i też będzie git. Elementem destabilizującym będzie siłownik na zaworze 3D - ale jak się odpowiednio dobierze jego sterowanie to i on zanadto tego nie zakłóci. Ten siłownik to na podłogówce na piętrze ma być?
Wiedziałem ze się jeden bynajmniej rozumny znajdzie i odgadnie o co chodzi w mojej instalacji bez pytania się. Co do sterowania 3D to owszem siłownik będzie sterował całym parterem który jest jednym wielkim pomieszczeniem. Sterowanie na podstawie czujnika temperatury - zaczyna przegrzewać - obniża czynnik. To co napisałeś jest dokładnie tym co mi mówił instalator który mi to robił. CO do obiegu na letnie grzanie to to jest pierwsza przeróbka mojej instalacji gdyż nie w momencie jej wykonywania nie wiedziałem ze będę grzał wodę z pieca latem. Jak się przekonałem że tak będzie to dorobiłem.
NOVY - położyłeś sie tym co napisałeś krytykując moją instalację. Nie chciałem odpowiadać bo wiedziałem ze ktoś doceni to jaka ona jest a jaki ma sens kłócenie się z tobą. Powiem Ci tak jako rada. Nie znasz się to nie zabieraj głosu. Ciekawe jak Ty byś chciał moją budę podpiąć na jednej pompie ?? :) W domu w którym teraz mieszkam jest jedna pompa CO ale już wiem ze to za mało ale co tam. Twoja argumentacja odnosnie pomocy mi też jest nieco na poziomie wczesnego przedszkola. Rozumiem że jakbyś wiedział ze mam 6 pomp w kotłowni to byś mi się nie starał pomóc bo co? Bo mam lepiej niż ty. Napisz sobie w stopce że pomagasz tylko tym co mają mniej niż 3 pompy :). Śmieszny jesteś wiesz
Jak pompy mają chodzić 24h to można było zrobić przynajmniej o 2 pompy mniej. Nie wiem jaki sens było wstawiać 3D termostatyczny i 3D sterowany (na jednym poziomie będzie regulacja temperatury na drugim nie).
Nie opowiedziałem wszystkiego zatem uzupełniam. 3D termostatyczny dostarcza czynnik na piętro - tam jest sterowanie rozdzielaczem poprzez siłowniki i regulatory w każdym pokoju. 3D sterowany siłownikiem będzie na parter gdzie jest jedno otwarte pomieszczenie - sterowanie czujnikiem temperatury - jak przegrzeje to obniży zasilanie o zadaną deltę. Dodatkowo z tego zasilana jest piwnica w której też są regulatory i siłowniki w poszczególnych pomieszczeniach
Przełączyłem palenie grupowe z 12Kw/12Kw na 8Kw/8Kw i nagle gdy się nie pali się na 12Kw kreski się same zmieniły, jak to możliwe
(sztuczna inteligencja RBR-a)?
Ostatnio prosiłem Cię żebyś rozwinął to co zacytowałem, bo wydawało mi się ze do końca nie rozumiesz tych kresek no i chyba się nie myliłem.
Nawet jak masz moc min i max taką samą, to kreski i tak rysują się dla dwóch mocy, dla min i max (8kW i 8kW), tylko wtedy musisz wyobrazić sobie że to jest jeden obrazek.
Nawet jak mu to wytłumaczysz to i tak tego nie zrozumie.Nie zrozumie tego,że te kreski i tak w pewnym momencie się rozjadą bo węgiel inaczej się dopali,ułoży,spali niżej i już mamy nadmiar luftu .One mają pomóc ustawić nadmuch dla każdej mocy osobno , jak już masz dwie moce różne od siebie,zawsze się rozjadą. Ale to trzeba młotem tłuc do łba.Inaczej tego nie nazwę.
Dlatego to napisałem.
Nic poza pyskówką panie Maher.
Jak Ci powiedziałem wystarczy poczytać Twoje posty i wiadomo kogo mamy po drugiej stronie.
Bywajcie.
Ja mam to inaczej ustawione, pompy podłogówki włączają się gdy temperatura w pomieszczeniach spadnie poniżej zadanej i grzeję dopóki nie wzrośnie powyżej zadanej , dodatkowo niezależnie od tego czy temperatura jest powyżej zadanej pompy włączają się cyklicznie aby nie dopuścić do wychłodzenia podłogi (ok. 5min pracy na 20minut przerwy) i w tym jest problem bo ten czas muszę co kilka dni zmieniać bo w zależności jaka temperatura jest na zewnątrz przegrzewam pomieszczenia. Znowu gdy nie miałem włączonego dodatkowego tego trybu cyklicznego to w momentalnie gdy spadła temperatura w pomieszczeniach włączały się obie pompy, piec chodził na pełnych obrotach, moc według statystyk przekraczała 6KW i temperatura spalin szybowała do góry. Porównując obydwie sytuacje praca RBR-a powyżej 6KW była nieekonomiczna w porównaniu z włączeniem dodatkowej pracy cyklicznej, a przecież palenie w pobliżu mocy nominalnej powinno być najbardziej ekonomiczne.
Więc załóż siłownik na zawór 3D i do tego sterowanie od tem. wew.
Zawory 3D mam termostatyczne i siłownika na tym się nie założy. Jakby RBR pracował tak jak powinien piec pracować, nie musiałbym ustawiać dodatkowych cyklicznych prac pomp i temperatura w pomieszczeniu by się nie rozjeżdżała.
Mogę mieć problemy z zasięgiem do wtorku popołudnia, będę w górach, jak coś pilnego to dzwonić, jak będę w sieci oddzwonię.
Muszę od Mahera odpocząć trochę, hehe
Nie wiem czy możesz sobie na to pozwolić, a nuż trafi się jakiś klient i stracisz możliwość mu sprzedania RBR-a.
Bywajcie.
Od ciebie nigdy nie usłyszałem jakiekolwiek porady po-za właśnie pyskówką, także lepiej jak w ogóle nie będziesz odpowiadał bo zresztą poza wciśnięciem nieświadomemu inwestorowi RBR-a nić więcej nie potrafisz i tylko po to jesteś na forum.
Czyli sam przyznajesz że te kreski w przypadku RBR-a nie działają bo zawsze można trafi na węgiel który się inaczej ułoży itd.
Jak od razu pisałem o tym to podobno tylko u mnie to nie działa, a tu przyznajesz że jednak wszędzie.
U mnie całym ogrzewaniem steruje ecoal, u ciebie nie wiem ile tych sterowników musi być, u mnie steruje temperaturą w pomieszczeniach na podstawie czujników wewnętrznych i wyłączaniem pomp, u ciebie pompy chodzą 24H i do tego masz siłowniki na pętlach i czym się to będzie różnić po-za większymi kosztami i dokładnie będzie "szarpać" poborem ciepłej wody z pieca ( u mnie mogę włączyć cykliczną pracę u ciebie na siłowniku tego nie zrobisz) , dodatkowo musisz jeszcze rozwiązać problem wyłączenia pompy jak wszystkie siłowniki się zamkną.
Nie dziwię się Novemu że tak napisał bo bardziej będzie niestabilna instalacja niż u mnie i ciągłe szarpanie pieca, nie pisząc o prawdopodobieństwu uszkodzenia jakiegoś elementu jak u ciebie jest tego masę.
Staram się być bezstronny ale na litość boską ile jeszcze mam czytać stron Maher i jego 50% oraz problemy z kreskami?
Może załóż kolego osobny wątek lub znajdź podobny dla Twoich problemów?
Ponadto jest coś takiego jak edycja posta a nie walisz 3 i więcej po kolei.
Nie obraź się ale to już cyrk przypomina i co 2 strony piszesz to samo,nie wiem jak inni ale mi się cierpliwość kończy.
