Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Witam Szanowne grono specjalistów!!
Jestem tu Nowa i mam pewien problem otóż zostałam sama z piecem.
i teraz wybieram z niego coś takiego:
[ATTACH=CONFIG]289267[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]289268[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]289269[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]289270[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]289271[/ATTACH]
Z jednego podajnika mam takiego niedopalonego węgla ok 30l wiadra -- jakieś 12-15 kg czy to normalne ???
Skoro zostałaś sama to ktoś na nim wcześniej palił. Jak ktoś cię tym uraczył to może coś przekazał co nas naprowadzi jak ci można pomóc.
Napisz co to za kocioł, jaki sterownik i jeżeli coś więcej o ustawieniach to będzie super.
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Przedstawiam zdjęcia kątownika ograniczającego spaliny. Czy jest on prawidłowo zamontowany? Zamieszczam również zdjęcia płomienia. Czy taki powinien być?
[ATTACH=CONFIG]289338[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]289339[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]289340[/ATTACH]sterownik ecoal. sterowanie automatyczne
kątownik, czyli kierownica spalin jest źle zamontowana. Należy ją zamontować tak, aby nie było widać ognia, czyli zsunąć na dół i przesunąć do prawej strony do oporu.
Zajrzyj do DTR-ki pieca tam na rysunku masz zaznaczone jak ma być ustawiona kierownica spalin przy pracy palnika a jak przy paleniu na ruszcie.
Tak to wygląda
http://imageshack.us/a/img221/3745/lyt.png
Cześć Chłopaki !!!
Co prawda w moim rbr ( 17) wszystko jest OK,palić -pali się ładnie i ekonomicznie u ojca temp 24st wiec tu nie mam o czym pisać, ale pewnie kilka osób jest ciekawych jakie mam koszty i odczucia po przejściu na gaz, więc napiszę kilka słów. Kociołek na gaz właczyłem 12-09 (czyli mniej więcej tak jak uruchamiałem moj kocioł na eko) solary już nie dogrzewają wody a noce bywają chłodne i dogrzewam dom, do dziś spaliłem 204m3 gazu po 1,56 zł/m3 ( ze wszystkimim opłatami) czyli za ok 320zł koszty są porównywalne z ogrzewaniem na eko, ale przyponę kocioł miałem ok 300% przewymiarowany ! temp w domu nie zmieniłem, dalej utrzymuję (salon 22st cały czas pokoje do spania dzień 22 noc 21,5) na początku była masakra -sterownik skopany,instrukcja pisana na kolanie kocioł spalał ok 10-12m3/doba więc... kajecik ,ołówek , zainwestowałem w czujnik temp wody i czujnik temp wody na powrocie... musiałem zmienic całkowicie schemat dystrybucji ciepłej wody w domu, pierwsze co, to zmiana orginalnej krzywej grzewczej rozciągniecie jej i dopasowanie do do mojego domu,jako że grzejniki mam przewymiarowane o ok 20% mogłem sobie pozwolić na dużo niższą temp ( przy 0 st temp wody na grzejniki to 43st) w kotle na eko musiałem trzymać wyższą temp ze wzgędu na cwu niezależnie od temp na dworze (min 47-48) pozniej ze względu na to ze kocioł to kondensat, musiałem wymusić niską temp powrotu -osiągnełem to zmiejszając moc pompy w kotle z max 10 do 3 !!! Jadąc dalej, musiałem pozmieniać moc przepływu w grzejnikach (tz wymusić szybszy i mocniejszy jej ruch żeby grzejniki oddawały ciepło CAŁĄ swoją powierzchnią dlatego jak słyszę o instalacjach na 1 pompkę to ....wiecie co ;) ) ale starając się trzymac zimny powrót lub deltę na poziomie 4-5st pewnie jeszcze coś pominełem :) przy podłogówce nie miałem problemów bo tam mam zawór 3d ustawiony i cześć ,z cwu również bo kociołek jak rbr ma niezależne podpięcie pod cwu.aktualne spalanie mam na poziomie ok 5-5,5m3/doba i jest OK zimą będę testować dalej i jakby co to napiszę kilka słów
Pozdr Piotrek42
Ps temp 21,5 i temp 22st są te temp załącznia sterownika i podgrzania o 0,1st temp w domu
Edytowane przez Piotrek42
podaj jakie masz ustawienia, ile kocioł pracuje i ile w podtrzymaniu? a może ster w automacie chodzi?
to ewidentnie przeleciało przez palnik ale się nie nadpaliło zbytnio nawet
ja myślę że przerwę trzeba wydłużyć i to znacznie ale to jak podasz ustawienia
A gdzie to sprawdzę???
Piec mam zielony a sterownik niebieski - może to nie od kompletu
Ot...kobiecy punkt widzenia:) Do tego kolory sie gryza...
No zapewne RBR + ecoal. Może być że chodzi na ręcznym i jakieś ambitne parametry ustawione :) Ciężko będzie pomóc. Myślę że najlepiej jak Pani da komuś nr tel na priv i przez telefon się dogadacie bo przy takiej aktywności to sprawa się rozwiąże koło kwietnia 2015 jak już opału nic nie zostanie w piwnicy :)
Święte słowa. Mój jest podany poniżej. Tak będzie szybciej:)
A węgiel zmieniałeś na słabszy czy dalej palisz tym samym co przy wysokiej temperaturze podajnika?
Węgiel ten sam, i teraz da się dotknąć osłony pod podajnikiem od strony pieca, a węgiel przed wrzuceniem i tak leży kilka miesięcy w kotłowni więc suchutki. Tylk mnie martwi to dziwne zachowanie sterownika czasami.
