Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
miuzziker ustaw sobie grupowe, moc 8/8kW nadmuch 37% i patrz co się będzie działo. Jak kopci to o jedno oczko zwiększ itd. Płomień jest wg. mnie za duży.
Płomień duży bo podłogówką sporo obciąża. Jak się w takich warunkach wygrzeje a spalanie spadnie to ciężko będzie wysiedzieć. Cyba że się okna pootwiera ;)
Szybkie pytanko.
Podajnik wydaje dziwne metaliczne dźwięki co jakiś czas (podczas podawania). Tak jakby coś tam się naciągało, trzeszczało. W tamtym roku tak często tego nie było. Palę rubinem z Bartexu (po raz pierwszy). Czy mam się zacząć martwić o ślimaka? Piec teraz zaczyna swój 2 sezon.
Podbijam pytanie.
Dodatkowo zapytuję: czy to normalne, że pompa od CO włącza się dopiero przy około 43 stopniach?
Jak mam włączone grupowe i ustawioną temp. na 45, to gdy spadnie temp. to pompa się wyłącza. Tak ma być?
Podbijam pytanie.
Może jakieś kamienie w opale :confused:
Tak to działa, jak temperatura na kotle spadnie o 4 stopnie od zadanej, to pompy się wyłączają, a załączają się dopiero 2 stopnie przed zadaną.
Podbijam pytanie.
O ślimak i jego trwałość się nie martw. U mnie po jednym sezonie nie ma śladów zużycia, jedynie ładnie się wygładził. Ślimak jest wykonany z żeliwa, a ten materiał wykazuje dość wysoką odporność na ścieranie.
Co do pomp jest dokładnie tak jak napisał kveldulv, choć pompa CO w/g mnie powinna pracować przy temp CO min od 35oC.
Pewien jesteś ? Długo miałem zadaną = minimalnej temperaturze CO, więc teraz mnie zbiłeś z tropu ;)
Skoro tak miałeś , to wiele tłumaczy...Nic prostszego jak obniżyć minimalną do np. 45C, skoro nie chcesz zadanej podnosić do 53C - wtedy wszystko stanie się jasne :). ( Albo i nie, bo masz ustawioną b. małą histerezę)
Ok, przetestowane, masz 100 % racji,
sterownik wyłącza pompy jak temperatura CO spadnie o 4 stopnie od ustawionej minimalnej temperatury CO ;)
"Minimalna temperatura
CO
Ograniczenie temperatury zadanej CO, jaką może ustawić
użytkownik. Dodatkowo parametr określa temp. CO przy
której zostanie załączona pompa CO. Próg załączenia pompy
CO obniżony jest o 2 °C od wartości ustalonej parametrem.
Wyłączenie pompy CO nastąpi 4 °C poniżej wartości ustalonej
parametrem. Zakres [42°C do 60°C]"
CO
Miałem starszą wersję instrukcji w której nie było tego zdania od: "Dodatkowo..."
Wszystko wyjaśnione ;)
Ja tam widziałem w kilku tematach że czasami lepiej sie pomartwić, głównie z myslą o moim slimaku przytkałem otwór dosuszania taka tmp predzęj czy później pewnie doprowadziła by do jego peknięcia, ktoś nawet pokazywał w tym temacie jak wyglądał jego ślimak gdy spory czas sie bronił przed przegrzaniem podajnika.
Jednak jak zrobię dobrą wentylacja w kotłowni i skończy mi się ten felerny węgiel oczywiścię wyjme koreczek bo widzę że po przytkaniu palnik jakoś inaczej pracuje ;)
