Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Nooo. nie żartuj sobie.
Zaloguj się jako admin i zapali się światełko w tunelu, a tak poza tym - instrukcja wiele Ci powie. :)
Nie żartuje.
Ster nie podłączony do netu. Brak go na budowie. Jeszcze nie mieszkam.
Nie da się tego ustawić z poziomu panelu?
Przejrzałem instrukcję i nie znalazłem opcji kalibracji czujnika. Może źle patrzę.
Nie żartuje.
Podłącz się "kabelkiem" ze sterownikiem, ustaw IP w sterowniku i karcie sieciowej , w przeglądarce wpisz IP które ustawiłeś w sterze - zaloguj się - gotowe , internet nie potrzebny.
Nie żartuje.
Kalibracja tylko i wyłącznie z poziomu komputera po LAN lub z zewnątrz, ale tylko, jeśli masz kocioł podpięty pod net.
Minertu, Karoka, czy Golfir to Wasz klient, macie do niego kontakt?
16-go się natknąłem na jego wpis,że mu się jakaś tragedia w rodzinie wydarzyła i był pożar domu.
Może jakoś można mu pomóc.
Chłopina pewnie teraz zarobiony i umęczony przy pomaganiu.
Jak ktoś ma z nim kontakt, to podpytajcie, wspólnie jakoś możemy mu choć troszkę pomóc w taki czy inny sposób.
Elfir tutaj wątek podczepił i w SOS-ie też założyła wątek.
Looknijcie tutaj:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?232275-Golfir-potrzebna-nasz-pomoc-dla-kolegi
Rozmawiałem z Pawłem.
Później więcej, jeszcze trochę roboty :(
Tak jak pisałem, wczoraj pisałem z Pawłem ( golfir ), dzisiaj rozmawialiśmy.
Podrzuciłem mu linki do wątków, poprosiłem żeby sam coś skrobnął.
Nie chcę pisać za dużo bo może sobie czegoś nie życzyć żebym napisał.
Edytowane przez karoka65
Panowie,
Czy byłby ktoś z Was tak uprzejmy i zamieściłby schemat instalacji podpiętej do kotła RBR, która śmiga na samych kaloryferach (bez podłogówki)? Chciałbym wprowadzić korektę do swojej instalacji, gdyż przy obecnej mam zbyt wysokie spalanie.
Dlaczego sądzisz że to problem instalacji ?
Wydaje mi się, że albo: jest to problem prowadzenia przeze mnie kotła, albo właśnie instalacji. Myślę tak, gdyż mam stosunkowo małą powierzchnię do ogrzania, dom wprawdzie stary, ale ocieplony, a mimo to, w zeszłym sezonie (chociaż lepiej powiedzieć w ciągu całego roku, bo mowa o okresie od września 2013 do września 2014) spaliłem ok 4,7 tony ekogroszku.
Jak wspomniałem wcześniej mam same kaloryfery. Na obiegu CO zamontowane 2x pompki (zasilanie i powrót) nie mam zaworu 3d, ani 4d, a jedynie wymiennik płytowy. Cała ciepła woda idzie zatem w kaloryfery z równą temperaturą 50*C. Na kaloryferach termostaty, więc w pokoju ręczna regulacja temperatury wewnętrznej. Ciągła praca pomp sprawia, że kocioł w praktyce ma do ogrzania całą wodę z układu, gdy temperatura tylko spadnie poniżej zadanej. CWU na osobnym, niezależnym obiegu.
Myślałem o przeróbce instalacji, dodając właśnie zawór 3d lub 4d. Jednakże może to ja niewłaściwie palę w kotle i może zmiana samego sterowania tutaj by pomogła?
Napisz jaką masz powierzchnię ogrzewaną , wysokość pomieszczeń , jakie ocieplenie , jakie okna i drzwi i oczywiście jaka wentylacja.
Gdzie stoi kocioł ? W piwnicy ?
Napisz jeszcze czym karmisz kociołek :)
Edytowane przez adkwapniewski
Tak to u mnie wygląda:
1. Budynek wolnostojący z białej cegły z 1987 roku, ocieplony styropianem (10 cm),
2. Powierzchnia 150 m^2, ale na 2 kondygnacjach,
3. Parter nieogrzewany (oprócz jednego pomieszczenia), garaż z szczelną bramą,
4. Wysokość pomieszczeń 2,6 m,
5. Wentylacja grawitacyjna,
6. Kocioł stoi w piwnicy,
7. W zeszłym sezonie paliłem Eco Power i Składywęgla.pl (mniej więcej 50/50).
Delphion jak Ty to robisz, że dzisiejsze spalanie masz na poziomie 0,8 kg doba ? Wczoraj 3,3 kg ? Przy tych temperaturach jest to dla mnie jakaś abstrakcja. Zazdroszczę :)
Znalazłem wytłumaczenie źle zapisałem w statystykach zamiast 0,32 wpisalem ,032 już poprawione:-)
Edytowane przez Delphion1
odp
Ja tam widziałem w kilku tematach że czasami lepiej sie pomartwić, głównie z myslą o moim slimaku przytkałem otwór dosuszania taka tmp predzęj czy później pewnie doprowadziła by do jego peknięcia, ktoś nawet pokazywał w tym temacie jak wyglądał jego ślimak gdy spory czas sie bronił przed przegrzaniem podajnika.
Jednak jak zrobię dobrą wentylacja w kotłowni i skończy mi się ten felerny węgiel oczywiścię wyjme koreczek bo widzę że po przytkaniu palnik jakoś inaczej pracuje ;)
A jaką inność pracy palnika zaobserwowałeś ? Ja jeszcze nie przytykałem i nie wiem czy sie w to bawić.
Mało konkretów ...
Wejdź tu : http://cieplowlasciwie.pl/start , wypełnij starannie - będzie wiadomo z grubsza ile powinieneś spalić
Radzisz aby zaślepić całkowicie czy tylko przytłumić ?
Wsadz sobie koreczek po napoju roboty 10sekund, a sam zaobserwujesz plusy i minusy :)
U mnie od pewnego czasu strasznie nisko mi sie pali na palniku i nie wiem czy to dlatego że wieje i przydało by się RCK, czy to przytkanie dosuszania tez ma coś wspólnego :D
