Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Sadze, ze pytanie powinno brzmiec nieco inaczej: "co jest korzystniejsze- regulowanie temp. CO przy pomocy 4D czy OBNIZANIE temp CO zadanej?"
Tu zdania moga byc podzielone w zaleznosci od tego, czy mamy podlogowke, grzejniki i termostaty na nich. U mnie akurat staram sie utrzymywac stala temperature na kotle, zas na instalacje zawor 4D reguluje wg temp. zewnetrznej. Teraz zasypalem nowy opal i probuje znalezc do niego ustawienia. Stad na wykresach spory chaos
@raf1 : najpierw sprawdz czy masz dobrze skalibrowany czujnik i czy jest umieszczony we wlasciwym miejscu. Potem zajmij sie zmiana ustawien. Powinienes zwrocic uwage na parametry spalania, czas podawania i przerwe podajnika, wreszcie nadmuch. Nie widzac sterownika, trudno doradzic. Sprawdz tez ciag kominowy, bo ten rowniez moze obnizyc kopiec.
No własnie czujniki mam skalibrowane tutaj podgląd https://device.esterownik.pl/device/1436/
wydłużyłem czas podawania w grzaniu
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Nie wiedzialem ze palisz pelletem, a przynajmniej masz tak ustawiony palnik. Nie mam doswiadczenia w paleniu pelletem, sprobuje jednak wyciagnac wnioski na podstawie tego co czytam z wykresow.
1) Wszystko jest ok. do momentu, kiedy dmuchawa chodzi i chlodzi podajnik. Problem zaczyna sie w momencie, gdy kociol sie odstawia i zaczyna przechodzic w podtrzymanie. Zar sie obniza do dna palnika.Jesli masz spory ciag albo wieje wiatr sytuacja jeszcze sie pogarsza.
2) Parametry podtrzymania- masz w sumie 30 sek pracy podajnika w ciagu kazdych 60 min. Sprobuj ustawic np. 2razy 4sek co 15 minut. Chodzi o to, zeby wentylator chodzil czesciej i chlodzil podajnik. Nie wiem, czy masz klapke w wentylatorze, ale jej brak przy duzym ciagu tez moze dawac sie we znaki.
Nie mam klapki kocioł rbr ekouniwersal 17kw
Nie wiem...Typ kotla mial wczesniej ustawiony "Pellet", stad wniosek. Teraz widze "retortowy eCoal". Moze na takich ustawieniach groch mu epiej spalal? Dopoki sam nie napisze, nie dowiemy sie tego.
@raf1: przy okazji... piszac bezposrednio po poscie, nie musisz go cytowac :) Chyba ze chcesz, aby mod Ci uwage zwrocil jak to zauwazy. Niemniej widze, ze sugestia pomogla i temperatura podajnika spadla. Nie ciesz sie za wczesnie, bo opanowalismy dopiero skutek a trzeba nad przyczyna popracowac. Ciag kominowy? wentylator? Moze koledzy cos jeszcze podpowiedza?
Edytowane przez gmaj22
No tak, ale u mnie brak tej frakcji 8-15 i tak sobie myślę, że jak ślimak podaje te grubsze frakcje to raczej rzadko wpada ich do ślimaka i przechodzi do podajnika. Kopczyk nie jest za niski ale żar jest trochę "rzadki" jakby go puknąć pogrzebaczem to trochę opadnie. Ale nic, zostało mi jakieś 7 kg w podajniku spalę ten gruby i poszukam w workach drobniejszego, wsypie i porównam.
Gość TwojPan
Novy Ty jesteś jak magnes :)
Chyba wszyscy "Ogniwopalacze" ściągną tu za Tobą hehe.
Nie długo z grzeskiem nam klientów przybędzie :)
I oby tak było.
Oficjalnie raz jeszcze przepraszam za ostre słowa,Pana i przy okazji Grzegorza (Minertu).
Pomimo wielu słów krytyki a propos kotłów ,sterów itd.-serwis Karoki jest na europejskim poziomie.Dziękuję też właścicielowi Instalco.
Dziś miałem okazje przekonać się ,jak działa serwis [email protected]ć awaria była niewielka,a godzina późna-Wiesław@syn -dał 100% mocy.Bardzo dziękuję.Niech Pan dalej robi swoje.
Pozdrawiam.
!Novy@Marek
A masz jakos piec dodatkowo zabezpieczony, slyszales o mozliwosci cofniecia zaru przy paleniu peletem w piecach z podajnikiem slimakowym? Wysoka temperatura podajnika moze byc pierwszym tego objawem.
Przy ustabilizowanym ciągu kominowym i odpowiednich parametrach, można spokojnie pelletem palić.
Chyba kolega ketemij palił samym pelletem z powodzeniem.
Jesli nie miesza pelletu z mialem to rzeczywiscie tak sie dzieje. Dlatego proponowalem krotkie i czeste cykle, zeby wyrpychac zar z podajnika do gory. Podtrzymanie ok, zmienilbym jeszcze czas podawania na jak najkrotszy z mozliwych i dobrac nadmuch tak aby tylko dobic do zadanej. I przede wszystkim zapewnic stabilny odbior, czyli na poczatek pompe c.o. dalbym na prace ciagla. Poczekac, az uklad sie ustabilizuje i wtedy dobrac podawanie i wiatr.
