Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Witam.
Co mam zmienić żeby pompa podłogowki się nie wylanczala po spadku temperatury zadanej czy obnizonej. Mam wpieta pod sterownik gdy piec ma 40 to sie wylancza ...
Ale chyba nie ma podglądu tutaj twojego stera.Ja mam pompe podłogową ustawioną poprzez czujnik podłogowy ( temperatura zadana dużo , dużo powyżej osiągalnej i pomka śmiga non top).No chyba, że masz zadaną CO niską.
serdeczne dzięki przyjaciele za okazaną pomoc!!!! Podziękowania dla Jareckiego 79 za zorganizowanie akcji...nie miałem śmiałości prosić o pomoc ale mnie namówił i dzięki temu zaczynamy miec troche cywilizacji w domu a to najwazniejsze....dachu połowy nie ma ale jest zabezpieczony....na głowe sie nie leje...centralne uruchomione na wariata i jak sie pilnuje to dajemy rade,,,jutro ster od Wiesia karoki dotrze to nan noc bedziemy mogli zostawiac kocioł.....za datki które otrzymalismy zakupiłem naswietlacze i kabel elektryczny coby instalacje działac w nastepnej kolejnosci jak zgliszcze uprzątniemy....jeszcze raz wielkie dzięki dla WAS!!!!!!!! dzieki wam znowu wierze w ludzi...WIELKIE DZIĘKI!!!!!!!!!!! więcej napisać nie moge bo łza w oku sie kręci.....pozdrawiam!!!!!
Co ty piszesz?! Chcesz kolejny temat na forum o spalonym domu?! Bez strażaka w żadnym wypadku nie można na ślimaku palić samym peletem!!!
Bzdura panie Sławek, tyle że nie jest to za bardzo ekonomiczne a i jak widać trzeba trochę kocioł poobserwować kiedy jest mały odbiór ciepła.
Owego czasu Johny34 spalił chyba ze 600kg samego pelletu na swoim RBRze, dom stoi bo niedawno dzwonił i nic nie wspominał że jest inaczej :)
Teraz Raf1 próbuje sił, tyle że walczy z temp. podajnika, z tego co widać na wykresach na dworze jeszcze ciepło i kocioł wchodzi w długie podtrzymania, wtedy rośnie temp. na podajnika, kopczyk jest zapadnięty, zanisko się pali i ciągnie temp. po żeliwie.
Tak ale jaki ma sens mielenie wody przez grzejniki jak na piecu jest powiedzmy poniżej 30*.
Ustaw nisko temp. minimalną CO powiedzmy na 40* oraz czas postoju na 0.
Jeśli grzejnik ma odpowiednie wymiary lub podłogówka - to ma sens - zasilanie często jest poniżej 30*C
ecoal wymusza min 42*C
Nie histeryzuj, od czego jest czujnik temperatury podajnika.
Można palić samym pelletem ale trzeba uważać i zapewnić odpowiednie warunki w kotłowni.
Zawsze można dołożyć "strażaka" jak jest to w piecach Defro (zwykły odwrócony zbiornik na wodę z korkiem zrobionym z wosku). Jak cena peletu będzie porównywalna do ekogroszku to pewnie spróbuje popalić, na razie to niema najmniejszego ekonomicznego sensu.
3T puściłem z dymem przez pierwszy sezon i chata stoi, strażak mam ale i tak później był odcięty gdyż więcej z niego było problemów niż pożytku( ale to dłuższa bajka)
A ten korek z wosku to się nadaje .. chyba się domyślasz gdzie:D
Maher miałem już się nie odzywać na te Twoje teorie którymi raczysz czytelników ale tutaj znowu możesz komuś krzywdę wyrządzić.
Może zalej Ty sobie najpierw swój żeliwny rozgrzany palnik wodą.
Będziesz miał znowu o czym pisać jakie huj..we palniki są w RBRach.
Jakbyś przynajmniej wyciągnął wnioski z tego co napisałem to porozmawiałbyś z dostawcą podajnika i dospawałby kawałek rurki w podajniku do ewentualnego podłączenia "strażaka" (koszt pewnie nie większy niż 5zł) i producent kotła mógłby napisać na swojej stronie o możliwości podłączenia układu "strażaka" (kto chcę zamawia kocioł z strażakiem) i może jakiś procent klientów przez to wybrało ofertę konkurencji gdzie to jest, ale ty nadal pozostajesz na takim samym poziomie jak i RBR spawany i cięty palnikami i efekt końcowy jest taki jak na wcześniejszych załączanych zdjęciach.
