Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Czy nie powinien zająć się tym serwis gwarancyjny RBR-a, jak raz drugi pojadą do klienta kilkaset kilometrów i wypróżnią pełen zasobnik węgla to może drugi raz nauczą się ich zaślepiać tak aby się już nie odetkały.
Gdybyś był bystrzejszy to wpadłbyś na to od kiedy kolega ma kocioł zamontowany a kiedy przyszliśmy na to ,że to jest przyczyną temp podajnika.
Jak widać masz tutaj swój cel i satysfakcję z niego.
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Akurat temat wysokiej temperatury podajnika pojawia się co kilka stron, czy producent nie może wyciągnąć z tego wniosku?
Jak byś uważnie czytał co się pisze to byś wiedział,że już je wyciągnął.Pisaliśmy już kilka razy,że otwory już nie sa zaklejane ale zaspawane!!!
Dzisiaj mała awaria. Pomimo tego, iż wzywam kominiarza 2x na rok, czopuch strasznie zawalony. Kocioł się zadusił i zgasł. Pod odkręcaną klapką (zdjęcie poniżej) znajdowała się jakaś biała uszczelka. Teraz chciałbym założyć nową. Gdzie takową można dostać?
[ATTACH=CONFIG]291459[/ATTACH]
Wystarczy silikon wysokotemperaturowy lub jak blacha ładnie spasuje i nic nie kopci nie musisz nic podkładać a i tak po dniu palenia samo się uszczelni.
Witam dokładnie o to mi chodzi kolego. Mam na dole sporo podłogowki ustawiona na 22 stopnie narazie nie dobija do tej temperatury bo sie wylancza pompka na zaworze podłogowki mam ustawione 36 powrot 28 . Grzejniki poki co na gorze rzadko się wlanczaja.. jaka temperature ustawic na piecu żeby to hulalo bez postoju. Wiem ze to wina powrotu tez bo zimny ale jak kupie pompkę energooszczędna to ustawie na mieszajaca . Pozdro
To włącz pompkę do sieci na stałe. Ewentualnie zakup sterowniczek pompy za 50zł który odetnie jak temperatura wody spadnie poniżej takiej jak sobie na nim ustawisz.
Przy zakupie było info o zaślepianiu ... dziwne że Ciebie nikt o tym nie poinformował ...
Nie masz się do czego czepić ... Serwis jest szybciutki ! Przepalił mi się deflektor i - kocioł pracował dalej ale temp spalin poszła do góry, kocioł dłużej dochodził do zadanej.
Napisałem do Wieśka (Karoka65) i co ? Na drugi dzień nowiutki deflektor ceramiczny kurier przywozi. Różnica zauważalna na + , temp spalin w dół , kociołek szybciutko dochodzi do zadanej.
@Karoka65 - jeszcze raz wielkie dzięki - kociołek już pracuje normalnie :)
Zakleiłem te nieszczęsne otwory antyspalinowe, niech ch%@j strzeli taką robotę. Moje otwory w ogóle nie były zaklejone, wersja otwarta. Zobaczymy co teraz będzie się działo.
Jak się teraz pali ? Temp spalin masz wysoką - tak duży odbiór czy kierownica otwarta (albo sucha półka nie dopchana ? )
Czy moglibyście mi powiedzieć co reguluje lub co się zmienia po przestawieniu parametrów na kotle RBR. Wczoraj zasypałem kocioł 50 kg ekogroszku z katowickiego holdingu i dzisiaj o godzinie 16,30 był już pusty podajnik. Czy li paliło się około 24h. Fakt, że w domu przed rozpaleniem było 6 stopni, a jak przyszedłem dzisiaj to było 14 stopni w domu, ale wydaje mi się, że to za duże spalanie pomimo, że dom dopiero zaczyna grzać w tym roku. Temperaturę spalin mam 144 st C, nastawioną temperaturę co mam 47 st C i temperatura dobija do zadanej i spada do około 42 i tak w kółko.
1) Typ kotła - ustawione mam 15kW (mniejszej opcji już nie ma)
2) Moc dmuchawy w trybie ręcznym - ustawione mam 44%
3) Moc dmuchawy w podtrzymaniu - ustawione mam 30%
4) Ilość powtórzeń postoju podajnika - ustawione mam 4
5) Krótka przerwa - ustawione mam 83 sek
6) Czas pracy w podtrzymaniu - ustawione mam 5 sek
7) Czas postoju w podtrzymaniu - ustawione mam 64 min
8) Korekta dmuchawy w grzaniu - ustawione mam +0%
9) Czas pracy w grzaniu - ustawione mam 3 sek
Bardzo proszę o opisanie powyższych parametrów
Proponuje przejść w "grupe" czyli spalanie grupowe..
zapodac min moc kotła8, max 12
dmuchawa dla 8kW 37-38%
dmuchawa dla 12 40-42%
ilosc podan dla 8 5-6
ilosc podan dla 12 4-5
czas postoju w podtrzymaniu 20-30min
moc dmuchawy w podtrzymaniu 42%
czas podawania w podtrzymaniu 10sek
ilosc podan 1
krotka przerwa 25sek
temperature na kotle wole osobiscie trzymac wyzej i regulowac zaworem n-drożnym w zaleznośći od potrzeb
obserwowac kocioł co pare godzin zrobic ewent małe korekty i cieszyc sie dalej :)
temp spalin najlepiej jakby oscylowała w granicach 100-120st
pozdrawiam tylko ja jeszcze laik w tych sprawach i jak ma ktos jeszcze pomysły to podpowie
ilosc podan 1
Ja bym nie zaryzykował takiej odpowiedzi nie znając instalacji i jakim węglem pali.
Kocioł musi swoje pociągnąć przy rozruchu instalacji, jak tylko nie przerzuca niespalonego węgla do popielnika, nie robią się za duże spieki i temperatura spalin nie jest za wysoka (z tego co pisał to ok.140C jak nie przekracza 200C to jest OK).
Ją bym ustawił w automacie opcja w zaawansowanych typ podajnika retorta-ecoal i tylko regulował dmuchawe w opcja spalanie.
Niech automat sobie jedzie bo na oszczędne spalanie nie licz a po co sobie dupe zawracać jak wygrzewa podłogę to swoje spalić musi.
