Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
  Delphion1 napisał:
Ją bym ustawił w automacie opcja w zaawansowanych typ podajnika retorta-ecoal i tylko regulował dmuchawe w opcja spalanie.
Niech automat sobie jedzie bo na oszczędne spalanie nie licz a po co sobie dupe zawracać jak wygrzewa podłogę to swoje spalić musi.
Potwierdzam powyższą wypowiedź.
Możesz spojrzeć na moje statystyki z przed roku, też wygrzewałem nowy dom i kociołek łykał 50 kg/24h.
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
  golfir napisał:
Proponuje przejść w "grupe" czyli spalanie grupowe..
zapodac min moc kotła8, max 12
dmuchawa dla 8kW 37-38%
dmuchawa dla 12 40-42%
ilosc podan dla 8 5-6
ilosc podan dla 12 4-5
czas postoju w podtrzymaniu 20-30min
moc dmuchawy w podtrzymaniu 42%
czas podawania w podtrzymaniu 10sek
ilosc podan 1
krotka przerwa 25sek
temperature na kotle wole osobiscie trzymac wyzej i regulowac zaworem n-drożnym w zaleznośći od potrzeb
obserwowac kocioł co pare godzin zrobic ewent małe korekty i cieszyc sie dalej :)
temp spalin najlepiej jakby oscylowała w granicach 100-120st
pozdrawiam tylko ja jeszcze laik w tych sprawach i jak ma ktos jeszcze pomysły to podpowie
Gdzie są te ustawienia grupowe? Ja mam tylko tryb automatyczny i ręczny. Najniższa wartość kotła jaką mogę ustawić to 15kW nie mam opcji 8kW czy 12KW. Dlaczego ja jej nie mam jak kupowałem kocioł w lipcu?
Parametry spalania -> Typ podajnik -> Retorta grupowe.
Tryb pracy AUTOMAT.
Zapoznaj się z instrukcją eCoal tam jest praktycznie wszystko. Każdy parametr rozpisany.
W zależności od wybranego Typu podajnika aktywoją się różne nastawy.
Edytowane przez fenix2
Nawet jak w zasobniku jest węgiel a przy pracującej dmuchawie otworzysz zasobnik to również z węgla po jakimś czasie wyjdzie Ci dym.
Kiedy zasypujesz zasobnik najlepiej wejdź na ten czas w tryb ręczny żeby dmuchawa nie pracowała.
Na razie radziłbym grzać i suszyć czyli pompka włączona, jeśli włączysz sterowanie wg. czujnika pokojowego pompka CO na wyłączona, inaczej pokojówka nie będzie działać i ustawienie programatora pokojowego pod swoje potrzeby.
  cichy777 napisał:
Zaślepiałeś kiedyś otwory antyspalinowe w połowie podajnika? Jeżeli nie to odkręć zasobnik, następnie korpus podajnika i sprawdź czy masz zatkane te otwory - jeżeli nie to weź kit do naprawy tłumików i zalep. Miałem identyczny problem - po tej ingerencji jak ręką odjął. Orginalnie są one zaślepione silikonem i mają tendencję do do wypadania.
Dzięki za radę, zaślepienie tych otworów faktycznie pomogło, nie jest idealnie niska temperatura, ale znacznie lepsza niż była.
Edytowane przez szczudlo
Możesz jeszcze przebudować czujnik podajnika z tej blaszki na żeliwny korpus - mniej więcej w środku między dmuchawą , a zasobnikiem tam lepiej spełni swe zadanie - , a nie nagrzewa się tak od pracującego palnika. U ciebie widzę palnik dość ostro idzie to i temperatura trochę wyższa. Z histogramu by wychodziło że można chyba mocniej dmuchnąć - to tez nieco wychłodzi podajnik. Edytowane przez cichy777
  piotrek57 napisał:
Mozesz opisac co to za skrypt i co daje?
Skrypt napisany w języku Python sterujący procesem spalania odpowiednio modulując moc palnika w zależności od temp CO (jej trendów spadku lub wzrostu)..
Parametry boków są tak ustawione, aby palnik pracował non-stop stabilizując temp CO w kotle.
Zalety: praca ciągła, dokładne spalanie groszku i całkowity brak dymienia i sadzy na ściankach po odstawieniu kotła - bo się niemal nie odstawia, a jeśli nawet się odstawi, to tryb dopalania zapewnia dopalenie resztek groszku na palniku.
Ps: skrypt steruje sterownikiem e-coal - niejako przejmując nad nim kontrolę.
Obecnie jest to jedynie faza testów, choć zapowiada się obiecująco. Skrypt ma ustawionych 6 "mocy" palnika i przełącza się automatycznie.
Edytowane przez mark3k
A poza czystością i dokładnym spalaniem uzyskaliście jakieś mniejsze wyniki zużycia węgla?
  minertu napisał:
Może być grawitacyjna?
Czym palisz?Nie za bardzo dmuchasz?
Zmień soft na testowy 0.3.1.8 i ustaw krotność na 4x z wentylem 37%
Mija 10 dni obserwacji. Na tę chwilę brak zmian.
  pawell_1610 napisał:
Panowie,
Czy byłby ktoś z Was tak uprzejmy i zamieściłby schemat instalacji podpiętej do kotła RBR, która śmiga na samych kaloryferach (bez podłogówki)? Chciałbym wprowadzić korektę do swojej instalacji, gdyż przy obecnej mam zbyt wysokie spalanie.
Podrzuciłby ktoś z Was jakiś przykładowy schemat instalacji, który pracuje z RBR-em na samych kaloryferach?
W zasobniku węgla nie przybywa :), ale dzisiaj przełączyłem na kilka godzin w tryb "grupowe" i jednak na skrypcie troszkę mniej spala.
Niestety nie jest to poparte oprzyrządowaniem. Przeliczam jedynie z licznika czasu pracy podajnika i przeliczam na kg/h.
Bawię się elektroniką i od jakiegoś czasu programowaniem amatorskim na swoje zachcianki i co najważniejsze sprawia mi to przyjemność. ES dał narzędzie i możliwość, to why not ? Każdy robi to co lubi i pozostaje jeszcze hobby.
Jak rozumiem macie odpalony skrypt na jakimś kompie i on musi korygować nastawy sterownika?
