Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
  Delphion1 napisał:
To pisz o negatywnych , sam jestem ciekaw.
Ja mam 2 piece różnych producentów tych samych mocy i teraz mogę porównywać sobie,fajnie.Do tego drugiego papierów dziadek po dziś dzień nie ma a są w internecie a ster nie podpiety do sieci.Ostatnio odpadła mu rączka z drzwiczek i wielkiego halo nie robi.
U mnie również problemy z wysoka temperatura :/
Jaki jest sens pisania o negatywnych stronach RBR-a jak zaraz post zostanie usunięty, wcześniej była przynajmniej krytyka od strony sprzedawców, ale można było się szybko zorientować kto piszę prawdę, teraz posty negatywne zostają usunięte także czytanie po kilka dni nie ma sensu bo wątek traci sens jak zostają tylko pozytywne odpowiedzi.
Było też fajny link o wszystkich zaletach/wadach RBR-a i porównanie z innymi kotłami i też został usunięty (pewnie było za dużo negatywnych rzeczy opisanych o RBR-eże).
Po drugie kupując kocioł za 8000zł wymaga się od niego więcej niż od podobnego kotła kupionego w markecie poniżej 4000zł, nie powinno być w nim takich podstawowych rzeczy jak kawałki elektrod i nie wyczyszczone i nie zabezpieczone blachy po spawach, spawy krzywe (nie piszę już tylko o nierównych spawach tylko o półkach które są pod kątem przyspawane), o wystających śrubach na których można przeciąć rękę i źle dobranych siłownikach przy nieumiejętnym otwarciu można stracić zęby i docinanych blachach palnikiem (kiedyś dołączyłem zdjęcie ale też zostało usunięte). Zresztą gałka od czyszczenia tylnej komory też po drugim użyciu mi odpadła i by mi to tak nie przeszkadzało jakbym kupił najtańszy kocioł, ale jak płacę za kocioł drugie tyle to nie powinno być takich rzeczy.
Edytowane przez Maher
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Nie ma sensu .... tak jak napisałeś, skasują post i jeszcze Ciebie zwyzywają od najgorszych.
Czy ktoś może porównać rbr12kW z ceramiką i bez niej? Czy są jakieś różnice w spalaniu ,czystości kotła ,komina?
Porównać może chyba tylko ten kto miał u siebie obydwa te kotły.
Novy najpierw miał "ceramika", później usunął płyty, karoka65 najpierw miał kocioł bez ceramiki, niedawno wymienił na "ceramika"
  lsd napisał:
Do Defro Sigma
  karoka65 napisał:
Do Defro Smart II, algorytm typu Sigma jak już.
No i dalej nie wiem, bo:
  •   Cytat
    DEFRO
    SMART II
    V1.0
    Internetowy sterownik kotła
    Instrukcja obsługi
  •   Cytat
    1.Wstęp
    Sterownik DEFRO SMART II – jest regulatorem kotła C.O. przeznaczonym do
    sterownia kotłów na paliwo stałe.
  • algorytm typu sigma ???
A piec jaki?
  karoka65 napisał:
Sławko na razie jak widzisz cisza nawet na stronie firmy.
Z tego co wiem kocioł ma się nazywać jak sterownik i tylko tyle.
Typy kotła zawarte w grupowym-auto noszą nazwy: Sigma12 i Sigma16.
Czy będzie się to nazywało Smart, Sigma czy jeszcze inaczej to ochrzczą nie wiem.
są już pierwsze egzemplarze z tym sterem i nawet chyba na FM pojawił się jeden użytkownik z takim zestawem ostatnio
Dzięki, no właśnie, na stronie cisza.
Zastanawia mnie fakt, ze niektórzy widzieli to w sklepie na żywo. Czy to prawda, to nie wiem, ale....
  PawełM napisał:
mam pytanie do bywalców forum o porównanie.
Od kilku lat na rynku jest OEP.
Widziałem różne porównania, ale nie do Defro Sigma z ECOAL.
Defro Sigma16kW (nowość?) jest b. podobny: czyszczony od góry, stały żeliwny ruszt, żeliwny ślimak, eCoal, czopuch z tyłu...
Pewne jest, że jest zajebiście ciężki. ok 500kg
Grubsza blacha niż w OEP.
6mm.
Wygląda solidnie, a ze sprawdzoną konstrukcją, sterownikiem i siecią serwisu może być wunderwaffe http://forum.muratordom.pl/images/smilies/wink-2.gif
Wadę wyłapałem jedną: jest nieco większy, no i .... główna niewiadoma dla mnie to palnik.
Chyba Ekoenergia, ale to hasło rzucone przez jednego instalatora.
Teraz pytania:
1. Jeśli Ekonergia to gorzej niż Burner-S w OEP? Jak sobie radzą z gorszym opałem? Jak przy pracy z małą mocą?
2. Grubsza blacha Defro to nadmiarowość, czy Ogniwo bardziej dba o ruch w interesie http://forum.muratordom.pl/images/smilies/wink-2.gif ?
3. Czy jest Defro Sigma mniejszy od 16kW? Na necie brak jakiejkolwiek wzmianki o Sigmie, a kocioł widziałem na własne oczy. Półka cenowa OEP.
  PawełM napisał:
DEFRO Sigma z ECOAL jest/będzie (?) też w wersji 10 kW.
Dzwoniłem - wsparcie techniczne w Defro dysponuje DTR-ką.
Przejrzałem i ostatecznie kupiłem OEP 10kW z czopuchem bocznym.
Defro takiego nie oferował, a czopuch boczny lepiej mi pasuje - mam wygodne przejście, obsługę, dostęp serwisowy.
Gdyby ktoś szukał informacji to kocioł Defro Sigma jest nieco większy, z grubszą blachą, sterownikiem eCoal, ma palnik Ekoenergii.
Edytowane przez Slawko123
  raf1. napisał:
Panowie fachowcy jaka max temp. podajnika można tolerować aby nie doszło w przyszłości do awarii?
Powiem szczerze że nie wiem. Fabrycznie sterowniku ustawione są na 90 stopni także można tak założyć.
Chodzi o to żeby nie schodzić za nisko z paleniem, nie palić mokrym paliwem bo pamiętam że w starszej wersji były jakieś pojedyncze przypadki ze ślimakami, jarecki chyba pisał dawno temu. Ja na razie nie słyszałem o jakiejś awarii ślimaka, myślę że o to Ci chodziło ?
Wymieniałem nie dawno palenisko w jednym palniku u kolegi Marka i znam jak na razie ten jeden przypadek.
Ze trzy lata temu był inny przypadek u kolegi sipus31 gdzie w nowym kotle często rwało zabezpieczenia na ślimaku, wiem że raz był kamień, później już nic nie znalazł a w przeciągu chyba 1,5 miesiąca poszło chyba z 5 zawleczek.
Stwierdzono że ślimak był słabo oszlifowany i za ciasny, była wymiana całego palnika jak wszystko dobrze pamiętam.
Sipus rzadko teraz zagląda.
Tak chodzi mi o awarie ślimaka. Przy jakich temp. może dochodzić często do tych awarii a przy innych można spać spokojnie
Wyjmijcie ślimaki z rury podajnika,jak na wysokości tych otworów (pod nimi) ślimak ma inny kolor, to trzeba się zacząć martwić.
Ja bym Wam sugerował zaspawanie choćby różową elektrodą.
Rzadkie przypadki ukręceń ślimaka żeliwnego dotyczą głównie miejsc pod tymi otworami w przypadku tego palnika, rzadziej przy gołym ślimaku (stara wersja palnika) dochodzi do wygięcia ślimaka w palenisku lub jego ukręcenia.pękniety slimor.jpg
Jak macie więcej drożnych otworów, to w przypadku paliwa drobnego zaczyna ono być wypychane przez otwory do kanału dmuchawy i zaczyna go blokować pogarszając dystrybucję powietrza.
Edytowane przez Jarecki79
