Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
  USER_RBR_12kW napisał:
Panowie czy to normalne że skrobak nie wchodzi pod sucha półkę??
Z góry wszystko ładnie się czyści ana dole nie wchodzi i trzeba podnieść deflektor bo skrobak się blokuje.
Masz pewnie to co u mnie, czyli krzywo pospawane podpory suchej półki i się nie mieści, tylko u mnie z jednej strony się mieści z drugiej już nie i nie wydaje mi się że to było celowe, prędzej krzywo pospawane.
  STEFAN_BR napisał:
Czy według Ciebie wyczyszczenie tego pieca na tle innych jest łatwiejsze czy trudniejsze. Jak to wygląda w Twojej opinii?
Mam porównanie do SAS-a z kanałami pionowymi i tam po dorobieniu końcówki do wiertarki czyszczenie trwało krócej i dokładniej (rury pionowe błyszczały po czyszczeniu) i miałem pewność że jest wszystko doczyszczone, a w przypadku RBR-a widząc jak czyści się skrobakiem komorę spalania nie jestem tego taki pewny czyszcząc kanał tylny wajchą z gałką.
  fenix2 napisał:
W instrukcji napisali coś innego. Mianowicie. Z górnej suchej półki skrobiemy do siebie, następnie to co spadnie i resztę syfu zrzucamy od siebie czyli w kierunku komina.
Ja właśnie tak robię zgodnie z logiką i przeciwieństwie do Edgara , jedynie robi się problem z czyszczeniem dołu półki wodnej i góry deflektora bo przeszkadza kierownica spalin, wyciągnąć się jej nie da bez zdemontowania deflektora, a gdy próbuje ją zawiesić nad półką wodną to nie ma nic do zaczepienia i zawsze spada.
Edytowane przez Maher
Mnie ta sucha półkę najbardziej irytuje w czyszczeniu bo się rusza w lewo prawo, jak wejdzie trochę sadzy na te kątowniki co na nich leży, to nie chce wejść czyścik potem na górę :)
ps. Ta półka nie mogła być przyspawana? :D
  Maher napisał:
Ja w porównaniu do ciebie przeliczyłem i przeanalizowałem różne rozwiązania i pompa jest jeszcze drogim rozwiązaniem. Ty takiego problemu nie masz bo jak kotła nie sprzedaż to zawsze przy wadzę możesz coś pokombinować i trochę węgla ci po sprzedaży zostanie aby nie zamarznąć.
Ja przynajmniej też postów nie usuwam, zresztą ostatnio nie muszę bo jak napiszę coś niedobrego o RBR-eże to zaraz post zostanie usunięty bo może sprzedaż spaść.
Zmieniłeś się na posterunku z minertu (ktoś zawsze musi czuwać aby słodzić o RBR-ęże i zaszczuć wszystkich którzy o nim źle piszą)?
Ja nie piszę o Twoich analizach bo już tych mundrości Twoich trochę tu było a chwały to one Tobie raczej nie przyniosły.
Oskarżasz mnie znowu teraz że okradam ludzi, szkląc ich na wadze sprzedając węgiel.
Powiem Ci kolego że nie mam nawet wagi, węgiel tylko workowany na paletach bo o luz akurat w tym roku pytała mnie 1 osoba.
Znowu widzisz Ci nie wyszło.
Piszesz że jak Ty napiszesz coś niepochlebnego, Ty na każdym kroku co stronę płaczesz jakiego gniota kupiłeś a to różnica, widzisz nie tylko ja to widzę bo od tego Twojego biadolenia to już niektórym rzygać się chce.
A co do mnie i Twojego kotła to akurat miałem z tym tyle wspólnego że zareagowałem zaraz po tym jak napisałeś na forum że Twój sprzedawca rąbnął Cię na dopłacie do przekładni Nord a dostałeś inną.
Ty zamiast chociaż powiedzieć dziękuję ( leję zresztą na to Twoje dziękuję ) to i tak napisałeś co chciałeś, że to nieprawda, jak to Ty załatwiłeś i tere-fere.
Różne idiotyzmy tutaj pisałeś, że to moja zemsta, że kotła nie kupiłeś u mnie czy minertu, że takiego gniota Ci wysłali przez to, jednak chyba ta psychika siada.
Po tych wszystkich napaściach na moją osobę mogę Ci teraz obiecać że prędzej czy później będziesz obsłużony tak jak książka pisze.
Oczerniałeś mnie gdzie i ile razy miałeś tylko okazję.
Edytowane przez karoka65
Witam fenix2
Musisz odkręcić 4 śruby (nie nakrętki) aby "rozpołowić" podajnik.
http://img.bazarek.pl/14565/3378/1705012/5650116654ca225a9e44ad.jpg
Ja wcześniej zdjąłem zasobnik, żeby było lżej.
Wyciągasz rozpołowiony podajnik czyścisz z węgla otwory anty spalinowe i zaklejasz lub spawasz.
Nie wiem jak u innych ale u mnie górne dwie śruby (te bardziej narażone na ogień) urwały się. Także na wszelki wypadek przygotuj sobie wiertło fi 10 i dwie dłuższe śruby 8 z nakrętkami. Musiałem rozwiercać i skręcać śrubami z nakrętką. Po prostu się wzięły i zaspawały.
Tomasz
Edytowane przez Kazek13
  fenix2 napisał:
Macie jakąś instrukcję jak po koleni rozebrać podajnik żeby zaślepić te otwory? Co by za dużo nie rozkręcać.
Jeszcze nie zaślepiałem i po sezonie trzeba by sprawdzić co i jak.
Wszystko doczytasz na ostatnich dwóch stronach.
Fotkę wstawiłem, Johny34 wstawił fotkę drugiej strony od kotła gdzie są te otwory, Zbigmaz dopisał żeby oczyścić palenisko żeby nie było problemu ze skręceniem palnika do kupy i trafieniem końcówki ślimaka do otworu prowadzącego, odkręcasz te 4 śruby które mają łebki, nie nakrętki które są na szpilkach ( te trzymają palenisko, tych nie trzeba odkręcać ) palnik się rozjedzie.
Jak skręcisz wszystko do kupy, miejsce połączenia zaciągnij cienką warstwą sylikonu.
Jak masz jakiś szwajcaparat :) to najlepiej zaspawaj te dziury, będzie na wieki, wieków...
Kazek13 czyli odkręcam te 4 śruby (zaznaczyłem na zdjęciu) i podajnik schodzi? A co ze ślimakiem tez się go wyciąga? Nie ma potem problemów żeby to złożyć do kupy, slimak wchodzi na swoje miejsce??
OK. Dzięki chłopaki. Uprzedziliście moje pytania. ;-)
Edytowane przez fenix2
dopis
  edgar184 napisał:
Zamieszczam instrukcję przemieszczania kierownicy spalin, co by nie przeszkadzała w czyszczeniu.
[ATTACH=CONFIG]295276[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]295277[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]295278[/ATTACH]
Czy teraz kolego Maher będzie prostsze czyszczenie?
I o to chodzi, a już miałem schodzić do kotłowni i filmik kręcić dla Mahera.
Nie powiem też by mi się przydało dokupić czegoś do zmieszania. Bo ten niby retopal to kiszka, popiół się zlepia, spieka i Bóg wie co jeszcze. Mieszałem 1:1 z KWK "Kazimierz-Juliusz" - Groszek Eco Kazimierz ale g..o to daje. Codziennie muszę zaglądać na palnik i strącać spieczony popiół.
Dokładnie te śruby. Popatrz na zdjęcie, które zapodałem - tak samo ma Ci się rozejść. Potem trzeba oczyścić z ew. popiołu miejsce gdzie wchodzi ślimak i po kłopocie - no chyba, że Ci się śruby zapiekły.
A jesteś pewien że dobrze leży ? Góra suchej półki powinna być na równo z pionową ścianką kątowników (u mnie wchodzi na ciasno) I nie ma prawa się przesuwać. Może pomyliłeś z deflektorem.
Fakt oryginalny czyszczak który dostałem z kotłem był za wysoki o 5mm ale co sobie przyciąłem i teraz wszędzie wchodzi. Z resztą Karoka pisał kiedyś, że już to poprawili, teraz jest niższy i bodajże na rurce.
  przemo19811 napisał:
Mam pytanie, jak pisałem wcześniej cały dom mam w podłogówce żadnego grzejnika niemam, piec się odstawić i przebija o 10stopni zadaną potem jak temp. zaczyna spadać to obniża się o 10-12 poniżej zadanej. Czy jak przestawie pompę cwu na cwu +mieszająca to temp. przestanie tak spadać poniżej zadanej
Podbijam jescze raz pytanie
Nie pomyliłem, muszę też troszkę szlifnąć bo jak półka się zeskosuje to dupa, za to ta kierownica leży normalnie i nie sprawia problemów w czyszczniu
Panowie mam pytanko odnośnie 12 KW a 17.Otóż obecnie mam 12 , niby 130 m/2(jednak zapotrzeowanie na ciepło jest duże) ale widze , że jak temperatura spada poniżej zera to kociołek męczy sie chodzi na dużych mocach(temp. spalin goni mocno do góry).A jak by to wyglądało gdyby był kocioł 17KW(wiem ,że palnik ten sam),ma on większą powierzchie odbierania ciepła,większą pojemność wodną ,czy taki nie miałby lżej z utrzymywaniem zadanej temperatury i mniej by szło ciepła w komin?
