Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Podbijam jescze raz pytanie
nie mam Rabarbara ale musisz zmienić ustawienia. masz zbyt dużą moc i stąd tak mocno przebija po odstawieniu. potem całość się mocno wychładza zanim znów odbuduje to co na palniku i zagrzeje całość. nie wiem w jakim trybie palisz więc nie powiem co konkretnie poprawić . wrzuć link do stera albo ogólnie albo któremuś z chłopaków to napiszą co zmienic. generalnie moc w dół
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Nie pomyliłem, muszę też troszkę szlifnąć bo jak półka się zeskosuje to dupa, za to ta kierownica leży normalnie i nie sprawia problemów w czyszczniu
Teraz palę w trybie ręcznym z ustawieniami czas podawania 3 przerwa 45s dmuchawa 38% temp. spalin 90-100. Linka do sterownika niepodeślę bo niemam jeszcze internetu w domu. Wcześniej paliłem na automacie ale przebiła jescze więcej, palę pieklorzem
A jaka histereza CO? Może spróbuj grupowego.
Jak pompa od podłogówki cały czas pracuje? to dziwne że aż 10 przebija.
Piec stoi czasami 40 minut zazwyczaj to bojler go zmusza do pracy, dlatego zastanawiam się czy jak przestawilbym pompkę cwu na cwu+mieszająca czy coś by to dało może wtedy piec by tak nisko nie spadał z temp. co o tym sądzicie Panowie?
Spróbuj to się przekonasz, ustaw cwu+mieszająca i wysoko temperaturę załączenia pompy mieszającej.
jak stoi 40 minut przy podawaniu 3sek i przerwie 45sek to znaczy że ma jeszcze za dużo mocy. wydłuż przerwę do 50 sek i zobacz co wtedy będzie
skontroluj też w podtrzymaniu jak jest takie długie czy żar nie schodzi za nisko? może potem długo budować kopiec i stąd takie skoki. może trzeba częściej w podtrzymaniu podać i problem się rozwiąże w połączeniu z redukcja mocy
Zamieszczam instrukcję przemieszczania kierownicy spalin, co by nie przeszkadzała w czyszczeniu.
[ATTACH=CONFIG]295276[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]295277[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]295278[/ATTACH]
Czy teraz kolego Maher będzie prostsze czyszczenie?
Byłem jeszcze raz w kotłowni aby upewnić się w 100% i u mnie taka operacja nie jest możliwa, bo kierownicę nie jestem w stanie tak unieść do góry (blokuje góra pieca) aby położyć ją tak jak na zdjęciu nr 3, maksymalne można ją podnieść tylko tak że dół kierownicy sięga do połowy grubości półki wodnej.
I o to chodzi, a już miałem schodzić do kotłowni i filmik kręcić dla Mahera.
Może ja nakręcę i zobaczysz że u mnie to nie jest do wykonania, może dostałem kierownice spalin od innego modelu i jest za duża?
Ja nie piszę o Twoich analizach bo już tych mundrości Twoich trochę tu było a chwały to one Tobie raczej nie przyniosły.
Oskarżasz mnie znowu teraz że okradam ludzi, szkląc ich na wadze sprzedając węgiel.
Powiem Ci kolego że nie mam nawet wagi, węgiel tylko workowany na paletach bo o luz akurat w tym roku pytała mnie 1 osoba.
Znowu widzisz Ci nie wyszło.
Piszesz że jak Ty napiszesz coś niepochlebnego, Ty na każdym kroku co stronę płaczesz jakiego gniota kupiłeś a to różnica, widzisz nie tylko ja to widzę bo od tego Twojego biadolenia to już niektórym rzygać się chce.
A co do mnie i Twojego kotła to akurat miałem z tym tyle wspólnego że zareagowałem zaraz po tym jak napisałeś na forum że Twój sprzedawca rąbnął Cię na dopłacie do przekładni Nord a dostałeś inną.
Ty zamiast chociaż powiedzieć dziękuję ( leję zresztą na to Twoje dziękuję ) to i tak napisałeś co chciałeś, że to nieprawda, jak to Ty załatwiłeś i tere-fere.
Różne idiotyzmy tutaj pisałeś, że to moja zemsta, że kotła nie kupiłeś u mnie czy minertu, że takiego gniota Ci wysłali przez to, jednak chyba ta psychika siada.
Po tych wszystkich napaściach na moją osobę mogę Ci teraz obiecać że prędzej czy później będziesz obsłużony tak jak książka pisze.
Oczerniałeś mnie gdzie i ile razy miałeś tylko okazję.
Akurat na Twoje chamskie odzywki odpowiadam tak samo, nie będziesz mnie obrażał to ja ci też nie będę w taki sposób odpowiadał.
Odnośnie przekładni i całego mojego RBR-a to nie wiem jakie masz te układy w Instalco, ale widziałem zamówienie mojego sprzedawcy i dodatkowo potwierdzałem to telefonicznie w Instalco i nie wiem kto w tym maczał palce że przekładnia przyszła nie ta co była zamówiona, ale na pewno nie był to sprzedawca i jak ty rzeczywiście nie przyłożyłeś do tego ręki chociaż chwalisz się że tak to producent wysłał towar niezgodny z zamówieniem.
A ja trzymam sobie kierownicę spalin pogrzebaczem, tego czyszczenia niema aż tyle żeby to było jakieś uciążliwe
A jesteś w stanie wykonać taki manewr jak na zdjęciach czy może jednak wychodziło kilka rodzajów RBR-a z różnymi kierownicami spalin?
Edytowane przez Maher
Takie zamówienie nie dotarło Maher do Instalco. Dzwoniłem wtedy jeszcze wieczorem chyba dobrze po 22-ej jak napisałeś na forum.
Nie zamówiłeś w Instalco, także jak ktoś Ci wysłał niezgodnie z zamówieniem to Twój sprzedawca ale Ty wiesz przecież lepiej.
Mówiłem Ci wtedy zadzwoń do firmy i sprawdź czy mówię prawdę czy nie, Ty jednak wolisz szkalować mnie i kocioł.
Pamiętasz jak smarowałeś o przegrzanej osłonie drzwiczek z nierdzewki ?
Okazało się jednak że Maherowi nie chciało się jej wyczyścić bo ja jeszcze nie widziałem tej blachy żeby zmieniła kolor od temperatury, od brudu tak.
Ale w świat poleciało, nie ?
Maher, odpowiem Ci tak...
11ka czy tam 12ka to jednak młoda konstrukcja w wykonaniu tej firmy.
Zrób film i pokaż, bo tak to ciężko uwierzyć.
Każdy producent, także ja z czasem wprowadza drobne modyfikacje, bo to, co na początku wydawało się dobre - jak się okazuje po uwagach użytkowników może wymagać korekt.
U mnie np. było tak z podzieleniem środkowych drzwiczek (wcześniej były jedne, dłuższe i wyższe.. jeszcze za czasów popularności rusztu wodnego) , tam był mniej wygodny dostęp do pierwszej wyczystki. Także nieco czasu zabrało wprowadzanie korekt przy ruszcie żeliwnym , który ostatecznie ewoluował do formy deflektora-separującego.
Tutaj większość osób może się dziwić, bo całkiem możliwe, że nawet jak kupili miesiąc później - to dostali już nieco skorygowany model i nie ma w tym nic dziwnego.
Większość producentów wprowadza też krótki zapis w dtr z informacją, że zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian wynikających z realizacji planu postępu technicznego.
Czasami sa to drobiazgi, niektóre sprawy pewnie sam mógłbyś poprawić, jakby z kolei inny użytkownik Tobie wkleił filmik lub fotki.
Kompletnie nie wierzę jednak,że ktoś celowo namieszał w Twoim zamówieniu, wszędzie pracują jednak ludzie i najzwyczajniej w świeci ktoś mógł mieć słabszy dzień i czegoś nie wyłapał i tyle, nie ma co się doszukiwać teorii spiskowych.
Kazek13 czyli odkręcam te 4 śruby (zaznaczyłem na zdjęciu) i podajnik schodzi? A co ze ślimakiem tez się go wyciąga? Nie ma potem problemów żeby to złożyć do kupy, slimak wchodzi na swoje miejsce??
[ATTACH=CONFIG]295283[/ATTACH]
OK. Dzięki chłopaki. Uprzedziliście moje pytania. ;-)
Odkręciłem te 4-ry śruby przed sezonem grzewczym i nawet próba rozdzielenia ostrym, cienkim przecinakiem się nie powidła. Nie było możliwości rozdzielić te dwie części. Podarowałem sobie mocno siłowe rozbieranie w obawie o korpus żeliwny. Żeliwo jest niestety dość podatne na udary mechaniczne. Nie wiem czym to producent skleił, ale z kontroli zaślepionych otworów lipa. :(
Panowie mam pytanko odnośnie 12 KW a 17.Otóż obecnie mam 12 , niby 130 m/2(jednak zapotrzeowanie na ciepło jest duże) ale widze , że jak temperatura spada poniżej zera to kociołek męczy sie chodzi na dużych mocach(temp. spalin goni mocno do góry).A jak by to wyglądało gdyby był kocioł 17KW(wiem ,że palnik ten sam),ma on większą powierzchie odbierania ciepła,większą pojemność wodną ,czy taki nie miałby lżej z utrzymywaniem zadanej temperatury i mniej by szło ciepła w komin?
Zobacz jak u mnie oscyluje temperatura spalin na 17-tce. Trudno mi przeskoczyć 100oC przy prawidłowo ustawionej kierownicy spalin (szczelność zachowana). taka jest różnica między 17 a 11 czy tam 12kW. Mały wymiennik = duża temp spalin przy większej mocy. Praw fizyki nikt nie oszuka. :yes:
Zobacz jak pięknie znowu zmataczyłeś moją odpowiedź.
Napisałem że dzwoniłem w Twojej sprawie ale nie po to żeby Ci dali co innego ale po to żeby wyjaśnić dlaczego dopłaciłeś do Norda a dostałeś Transtecno.
Wiem że Daniel zaraz dzwonił do Twojego sprzedawcy bo takiego zamówienia nie było.
Albo żeby Ci oddali kasę albo wysłali właściwą przekładnię za jaką zapłaciłeś.
I jak to wygląda co napisałeś ?
Chamstwo, złośliwość i matactwo panie Maher.
