Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Kup i domieszaj czeskiego np. w Castoramie po niecałe 12 zł / 20 kg worek .
Tak się właśnie zastanawiałem czy nie zrobić ale nie byłem pewien czy pomoże. Tylko jak widzę te cieknące worki w tego typu sklepach ... pewnie z tydzień musi schnąć. Ale kupię i sprawdzę.
A na razie
WESOŁYCH ŚWIĄT WSZYSTKIM
dużo "ciepła"
małego spalania
Tomek
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1093/#findComment-6683277
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Tak się tylko zastanawiałem, może ktoś już próbował i nic nie mówi. A pytam bo mam traumę z rozpalaniem, dymi się jak ze starego śmieciucha.
Wyczyść dobrze rurę spalinową pomiędzy kotłem a kominem, trochę pomaga.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1093/#findComment-6683278
Odkąd miałem pożar sadzy mam bzika na punkcie czystości tej rury i całego komina zresztą też. Na szczęście dymi się tylko przez jakieś 1-2 godziny.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1093/#findComment-6683412
Zwracam honor Maher. Na prawdę masz kijową tą kierownicę, i półka jest rzeczywiście krzywa.
Ale siłownik klapy, i samowiercące się śruby to już przesada, do takiego opisywania rodem umęczonego bojwnika islamskiego. Nie wspominając o gałce :D:D:D
Czemu tego nie reklamujesz u sprzedawcy/instalatora? Nie widziałeś tego przed montażem? Ok.można tego nie wiedzieć, to reklamuj chłopie teraz! Czy sprzedawca to jakiś krzak? I on Cię teraz olewa?
Ale dodam, że kupując swój kocioł,(u sprzedawcy z tego wątku), sprawa reklamacyjna(w tym przypadku reklamacja to duże słowo, bo przyczepiłem się do naciętej izolacji na czujniku) sprawa była załatwiona w ciągu 2 dni, czyli tyle co działa poczta.
I broń Boże nie mam zamiaru nikogo reklamować faworyzować, i dopieszczać.
Ja przeprowadzając się do obecnego domu, kupowałem trochę nowych sprzętów, uwierz mi, 2 sztuki wyjęte z kartonów nie działały od razu :D, piekarnik i tv :) także nie tylko Ty masz pecha.
A i nowiutki samsung galaxy 3 nie wygasza mi ekranu podczas rozmowy, mimo że tak ma ustawione w menu, i jaki rezultat? Serwis samsunga twierdzi że tak ma być i zlewają mnie po całości.
Niestety prawnika nie będę brał, bo szkoda mi kasy, czasu, a rzeczoznawcą nie jestem więc moje opisywanie problemu mają głęboko gdzieś. I córka ma małego tableta :).
Wcześniej nie reklamowałem bo nie wiedziałem że ta kierownica może być krótsza i myślałem że wszyscy tak mają, a podałem propozycje dołożenia czegoś co by ją podtrzymało u góry to rozpętała się wojna.
Z sprzedawcą nie miałem dotąd problemu bo jak dowiedział się że dostałem inny podajnik niż widnieje w zamówieniu to zaproponował mi negocjacje z producentem na wymianie zamawianego NORD-a lub zwrot różnicy w cenie i w ciągu jednego dnia miałem pieniądze na koncie (przelew expresowy 5 minutowy), drugi kontakt po zakupie miałem gdy w trakcie uruchamiania zobaczyłem że podajnik kręci się w przeciwną stronę, powiedział co trzeba zrobić aby było dobrze i podał numery do serwisu jakbym nie chciał lub nie poradził sobie z tym. Odnoście siłowników klapy to też mogę nagrać filmik i zobaczysz że po odbezpieczeniu nie potrzebują nawet sekundy na pełne otwarcie, a z śrubami też trochę to przeszkadza bo na piecu trzymam rękawice za sterownikiem i raz rozciąłem rękę jak po nie sięgałem. Ogólnie nie jest źle tylko kupując SAS-a 10 lat temu myślałem że technika trochę poszła do przodu w dokładności wykonania, a tu się na RBR-eże zawiodłem, oglądałem wielokrotnie kotły w marketach i tam nie miałbym się do czego przyczepić (równo docięte i pospawane elementy) i kupując RBR-a płacąc dwa razy tyle myślałem że dostanę produkt jeszcze doskonalszy, a tu rozczarowanie.
Jak tu ktoś wcześniej napisał u mnie też półka sucha i deflektor lata luźno, o ile przy półce suchej nie ma to znaczenia to przy deflektorze trzeba uważać i dosunąć go maksymalnie do drzwiczek, bo jeżeli tego nie zrobię to kierownica spalin ma na tyle miejsca aby weszła w szczelinę obok deflektora i w trakcie palenia jest w stanie przy nagrzanym deflektorze stanąć w pionie i spaliny omijają komorę tylną i półkę wodną.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1093/#findComment-6683422
Czy do czyszczenia zdejmujecie deflektor i czyścicie to co nad nim? Zbiera się tam coś?
Bo w dtrce tylko jest opisane, że należny czyścić górną półkę wodną, suchą półkę i pomachać wajchą.
Czy obecnie w 12tce jest deflektor ceramiczny?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1093/#findComment-6683514
Zobacz strona 19-ta, jeśli chodzi o czyszczenie deflektora. Ja go nigdy nie czyściłem w starym RBR ale moje chłopaki też do leniwych należą a oni teraz tam chodzą :)
Nie robią nic więcej jak potrzeba, deflektor niema nic wspólnego z wymianą ciepła ani to co na nim zalega na górze.
Tak obecnie są montowane deflektory ceramiczne.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1093/#findComment-6683546
Po przycięciu czyszczaka, ten wchodzi nad deflektor bez problemu, w mojej dtr-ce jest napisane żeby tam czyścić co 2 miesiące.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1093/#findComment-6683551
Dzięki!
Czyszczak wchodzi nad deflektor przez podniesioną kierownicę spalin? Bo od strony komory spalania to chyba nie?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1093/#findComment-6683556
Z tego co się oriętuje to nad deflektorem jest wymmiennik więc jak będzie zalegał tam popiół to nie zmniejszy on wymiany?
Można jakieś zdjęcie deflektora? Skoro jest teraz ceramiczny to by można sobie było coś takiego samemu dorobić. Bo widocznie takie rozwianie jest lepsze.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1093/#findComment-6683588
Chętnie wysłucham Twojej teorii.
Karoka65 jest mi bardzo przykro, ale ja nie ogłaszam "swoich teorii", tylko z jednego prozaicznego powodu, po prostu one nie istnieją.
W przeciwieństwie do Ciebie szanowny kolego, gdzie jednoznacznie stwierdziłeś, cytuję :
,,,, deflektor niema nic wspólnego z wymianą ciepła ani to co na nim zalega na górze. ,,,,
Nie zgodziłem się z tą Twoją wypowiedzią, tak samo jak powątpiewa jej prawdziwość kolega Fenix2.
No chyba, że miałeś na myśli pracę kotła w temperaturze zera bezwzględnego.
Karoka65 zapoznaj się z tematem przenikacie ciepła przez przegrodę płaską.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1093/#findComment-6683662
Szanowny kolego Andrzeju jeśli zapoznasz się z konstrukcją kotła zrozumiesz może co napisałem.
Nie mam czasu na czytanie.
Gdzie ma przenikać to ciepło ? Co ma go przejąć w RBR ?
Czy chodzi Ci o jakiś promil ?
Dlaczego producent napisał że wystarczy to zrzucić raz na dwa miesiące skoro to takie ważne wg. Ciebie ?
Nigdy tego nie zgarniałem, poza tym jednym przypadkiem gdy wynosiliśmy starego RBRa z kotłowni żeby było lżej.
W sumie doczytałem chyba o co Ci chodziło bo zastanowiła mnie Twoja skrupulatność :)
W sumie tak, ma, i to bardzo dużą, ale kocioł nie traci na tym przez to że zalega na nim trochę pyłu.
Edytowane przez karoka65
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1093/#findComment-6683736
ponieważ chodzi mi kominek mam pytanie jak ustawić cyrkulację pompy podłogowej tak żeby podłoga nie była za zimna?
Myślę że tego Ci nikt nie powie, bo nikt nie zna Twojego domu.
Raczej musisz do tego dojść sam jakie cykle ustawić.
Piszesz chyba o cyklach ( praca pompy-postój ) nie cyrkualcji ?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1093/#findComment-6683739
Jako że udaję się chyba na zasłużony odpoczynek dzisiaj:
"Świąteczne uściski dla wszystkich
Małą gwiazdkę przed świętami przyjmijcie proszę z życzeniami
Może spełni się marzenie Białe Boże Narodzenie.
Lub, gdy przyjdzie Wam ochota Niech to będzie gwiazdka złota
Bo, gdy spada taka z nieba wtedy zawsze marzyć trzeba.
No, a jeśli tak się zdarzy, że srebrzysta Wam się marzy
Można także taką zdobyć i choinkę nią ozdobić
Gwiazda, gwiazdce zamrugała i choinka lśni już cała
Naszych marzeń jest spełnieniem, bo jest piękna jak marzenie
A pomarzyć czasem trzeba, każdy pragnie gwiazdki z nieba".
Zdrowych, Spokojnych i Wesołych Świąt Bożego Narodzenia życzę wszystkim.
Bez wyjątków :)
Dobranoc.
karoka65.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1093/#findComment-6683753
Deflektor to żeliwna płyta grubości około 5mm (ciężka) szerkość mniejwięcej 50% komory spalania długość od ściany tylnej do przeniej.
Zamontowany poniżej drzwiczek górnych.
Nad nim do wymiennika jest spora przestrzeń, z przodu około 8cm z tyłu jak widziałem około 1 cm. (wymiennik opada w dół)
Tak dokładnie, kierownicę kładziesz na półce wodnej i czyścisz.
U mnie w dwunastce, nie da rady wcisnąć kierownicy na mokrą półkę, za duży "uchwyt"
tyle praktyki :)
Z tego co się domyślam, służy on równomiernemu rozprowadzaniu ciepła po komorze spalania, celem równiejszego ogrzewania powierzchni grzewczej.
Natomiast jako, ze cały element znajduje się wewnątrz komory wsparty na dwóch kątownikach, to ni jak "czynnie" nie służy wymianie ciepła z nośnikiem (u mnie wodą).
U mnie w końcu zamknęliśmy budynek i przy komfortowych 20 stopniach w środku 4worki/6 dni.
Teraz po świętach malowanie :)
Wesołych i Ciepłych Świąt Wszystkim :)
Edytowane przez micro-jr
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1093/#findComment-6684070
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
