Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Wszystkim forumowiczom życzę miłych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wielu radosnych chwil w nadchodzącym Nowym Roku!
Dziękuję za wszelką uzyskaną od Was pomoc, bez której z całą pewnością codzienność byłaby dla mnie o wiele trudniejsza.
Tym, którzy są wiecznie niezadowoleni, życzę pod choinką pieca marzeń, tym którzy są zadowoleni - aby to zadowolenie trwało wiecznie.
Wesołych i przyjemnych Świąt oraz szczęśliwego Nowego Roku!
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Dokładam się do tych życzeń, dla wszystkich wszystkiego dobrego. :yes:
Wiem ze świeta i nie wypada ale licho nie śpi.Wymieniłem odpowietrznik Na CWU z recznego na automat zeby sie po kociołku nie wspinac.Po paru dniach słychac przelewajaca sie wode.Odpowietrznik pionowy.Czy da sie go recznie odpowietrzyc?,taki czarny pitok jest na gorze.Dlaczego nie spelnia swojego przeznaczenia?
O ile się nie mylę (?) to jest nakrętka, powinna być popuszczona.
Przelalem,cisnienie stabilne.Nie wiem czy ostatnio jakiejs awari nie było bo cisnienie było słabe.Dzisiaj tez troche żółtej wody popłyneło z kranu i powietrzem parskało.Czy to tez moze byc powodem powietrza w ukladzie?
CUW nie powinno mieć wpływu na ciśnienie w CO. Chyba że masz nieszczelny układ np. bojler.
Może piszesz o bulgotaniu powietrza nie w układzie pieca, tylko w układzie CWU i tam nie ma odpowietrzników i ty nie masz wpływu na zapowietrzanie układu jak awaria jest po stronie wodociągów i puszczą trochę powietrza do wodociągu.
Panowie czy ciagłe zapowietrzanie sie CWU moze byc objawem uszkodzenia naczynia przeponowego?,dzis sprawdzałem po wcisnieciu bolca nic nie syczy.Jak dobic naczynie?zakrecic dopływ wody i spuscic cisnienie ze zbiornika CWU przez odkrecenie kranu? Edytowane przez grzeh2000
Tak jak piszesz, spuścić ciśnienie i przy odkręconym kranie dobijasz ciśnienie takie jak masz na naklejce która powinna być na zbiorniku. Czasami jest to na kołnierzu koło zaworka.
Nawet gdyby ktoś zechciał podać jakieś konkretne nastawy, to wcale nie znaczy, że u Ciebie miałyby sie one sprawdzić. Tym bardziej, że nie znamy typu kotła, palnika i innych informacji na temat instalacji. Wstępnie można ustawić standardowo: krotność "3" dla 8 kW i nadmuch 38% i obserwować palnik i komorę spalania.
