Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Ktoś kiedyś pisał że serwis kasuje za "nieuzasadnione wezwanie serwisu", chyba nawet kogoś skasowano.
to taki dobry artykuł na sen http://prokonsumencki.pl/blog/kto-ponosi-koszty-nieuzasadnionej-reklamacji-towaru/
Jak byś się tym zajmował i jeździł kotły czyścić bo użytkownik twierdzi,że jest wyczyszczony a później się okazuje,że nie to co byś zrobił?
Poklepał byś go po pleckach?
Czasami zapylam po 150 km w jedną stronę tylko po to,aby mu przypomnieć i pokazać jak się to robi.Aż tak dobrze nie ma!
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Węgla z MJ, Popiołu z małymi %, palników bez szlaki, wybierania z popielnika pyłów jak z papierosa, ciepła w domu wtedy kiedy chcemy i w wartościach jakie chcemy a nie jakie musimy, tanich i dobrych zakupów.
Tego wszystkim palaczom obecnym i przyszłym życzę.
Wszystkiego najlepszego w nadchodzącym :D
Przede wszystkim wszystkiego dobrego w Nowym Roku 2015 !!!
Dodatkowo, nie zapominajcie wybierać popiołu, ostatnie dwa załadunki opału, wypadły u mnie w święta i wczoraj (dopiero dzisiaj dodałem zapis), a popiół miałem wynieść "na drugi dzień..." No i dzisiaj w końcu sobie przypomniałem, popiół równo z koroną, a kociołek się bujał do zadanej bardzo długo. Czyli ma to wpływ na zużycie opału.
Bywało po 80oC i wiecej.Musiałem kalibrowac czujnik podajnika zeby alarmu nie wywalało.Zadnego śladu po fabrycznym silikonie u mnie nie było.Zakleiłem 3 dziury czyli wszystkie.Zauwazylem ze temp podajnika rosła wraz z ubywaniem groszku w podajniku.Im mniej tym coraz wieksza temp rosła
U mnie podobnie było,kupiłem cement do tlumikow i nim zakleilem.
W miejscu klejonych otworów slimak nie wyglądał "zdrowo" widać efekty temperatur wysokich.
Edytowane przez Delphion1
Mam takie pytanie. Popiół od strony podajnika jest jakby słabiej dopalony od tego z przeciwnej strony podajnika.
Ten lepiej dopalony jest prawie jak popiół z papierosa. Ten od strony podajnika jest czarny i bardziej zbrylony (duże grudy). Jak rozkruszam te czarne bryłki to w środku są szare (czyli chyba się spaliło).
Czy nie jest tak że po przeciwnej stronie od podajnika groszek jest bardziej przemielony (robi się miał) i się lepiej dopala? Bo tak to wygląda.
Dodatkowo osadza mi się dużo sadzy na wewnętrznych drzwiczkach i w ogóle nie wymienniku w okolicy palnika to normalne?
Pale grochem z casto 20.
Edytowane przez USER_RBR_12kW
Casto zaopatruje Tani Opał ze Zgorzelca, myślę że palisz czechem od nich, sadzy będzie z czecha dużo niestety.
Spróbuj jak zibi proponuje dołożyć trochę wiatru ale sadzy nie unikniesz przy tym węglu.
Jak pali czechem to chyba powinien rozróżnić brunatny od kamiennego i niestety jak to brunatny to jest masę sadzy. Ja drzwiczek nigdy nie czyszczę, nie są wymiennikiem i przynajmniej się tak nie nagrzewają.
