Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Ale przy czechu ciężko uzyskać koks chyba że już na prawdę zaaplikować bardzo mały wiatr ale i tak ciężko.
Dobre by było wstawić zdjęcie tego spieka.
Może właśnie pali jakąś mieszanką właśnie z tamtych okolic, czytałem że właśnie brunatny z czech jest jeszcze najlepszy, a przy granicy są kopalnie które wydobywają węgiel brunatny/kamienny o kaloryczności około 6MJ i może to mieszają z jakimś lepszym i tak to się spala.
Edytowane przez Maher
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
E tam, z brunatnego nie ma koksu. Znaczy spieków koksowych, bo koks na palniku jest jak z każdego węgla po odgazowaniu. Tyle że wagowo jest go mało ( duża zawartość części lotnych więc dużo z wagi ubywa przy odgazowaniu ) więc i spalić ten koks jest łatwo, tym bardziej że się nie łączy w jakieś figurki. Spieków koksowych w popielniku nie ma prawa być - może być co najwyżej niedopał ale to już naprawdę trzeba solidnie z dawką przewalić żeby z brunatnego mieć niedopał. A syf na wymienniku najczęściej bierze się z wilgoci zawartej w brunatnym węglu. On powinien być naprawdę solidnie wysuszony przed paleniem.
Skoro sadza to za mało powietrza a co do tych spieków to po przełamaniu nie wygląda to jak koks?
Podnieś o 1 do 2% nadmuch, wyczyść kociołek z sadzy i poczekaj co z tego wyszło.
Zobaczę po dzisiejszym dniu palenia jak to wygląda.
Może jutro cyknę fotkę.
Jak coś podniosę nadmuch o 1 palę w grupowym 8kW.
A jak wygląda koks? Wydaje mi się że to popiół bo kruszy się w palcach. Tylko z wierzchu czarny.
Edytowane przez USER_RBR_12kW
Casto zaopatruje Tani Opał ze Zgorzelca, myślę że palisz czechem od nich, sadzy będzie z czecha dużo niestety.
Spróbuj jak zibi proponuje dołożyć trochę wiatru ale sadzy nie unikniesz przy tym węglu.
Tak na workach widnieje Tani Opał.
Sadza na drzwiczkach jest do przeżyć tylko, że jak je otwieram to cześć spada na ziemię i jest syf.
witam koledzy czy mozecie m powiedziec ile poinnno trwac aktualizowanie oprogramowania w sterowniku bo od 5 minut mam napisane : oczekiwanie na sterownik i nie wiem czy wszystko jest ok czy raczej cos sie pokrzaczyło ?
EDIT: ok juz wiem, że zle wybralem port COM, za drugim razem poszło i trwalo okolo minuty
Edytowane przez simonsaid
Tutaj to wiele nie nawojujesz, taka mieszanina w worku że nie wiadomo co do tego czecha dosypali. Walcz z sadzą podnosząc nadmuch a w wyższej temp. może się lepiej wypali ale bym na to nie liczył.
Nie wiem czy czegoś domieszali. Worki mam otwarte i te bryły z wierzchu po wyschnięciu robią się jaśniejsze stąd na zdjęciu jedne bryłki są ciemniejsze a drugie jaśniejsze (pisze o worku).
Podniosłem o jedno oczko na 39%.
Tanie to więc nie liczę na cuda.
Domieszanie do tego coś zmieni?
Mam worek tego http://www.castorama.pl/katalog-produktow/ogrzewanie-2/paliwa-do-kotlow/ekogroszek-ultra-25-kg.html
Na razie nie mieszkam przepalam tylko żeby było w domu na +.
Za bardzo nie mam możliwości suszenia.
Potrzebujesz:
nóż
śróbokręt
5 minut czasu
Najprostszy ratunek wygląda tak, ze stawiasz worek do pionu, możliwie blisko pieca (suche ciepłe miejsce)
rozcinasz u góry
nakłuwasz od dołu śrubokrętem z każdej strony (robisz większą wentylację) tak, żeby powietrze mogło chodzić.
I szykujesz tyle worków, żeby mieć chociaż jeden zasyp...
Ja mam już worki jukowe (słaby węgiel w nich kupiłem niestety) - i najprościej dla mnie przesypać z foliowych do jutowych przed ułożeniem na kupce.
Wystarczy, żeby obsuszać.
Tylko w mojej małej kotłowni, jest dość ciepło, więc i schnie solidnie, i nawet z tego słabego mam pożytek :)
Witam,panowie deflektor powinien byc centralnie w srodku?,czy bardziej po stronie palnika?,bo sam palnik jest bardziej po lewej stronie,bo po prawej jest podajnik.Czy to bez różnicy?.
Celuj na środek palnika czyli tak aby się paliło po środku deflektora a le to czy cm w jedną czy w drugą to nie problem
Dawno mnie tutaj nie było, ale zaległości nadrobiłem zanim znów się odezwałem. Mam problem z przyzwoitym spaleniem groszku, który zakupiłem. Podobno to retopal, ale się zastanawiam czy aż tak mocno trzeba w niego dmuchać. Czy jest możliwe, że przy zbyt dużym nadmuchu będzie czarno w kotle i żar nie zapadnie się zbyt głęboko? U mnie teraz dmucham strasznie mocno (temperatura spalin też wysoko, ale nie płaczę z tego powodu) i ciągle czarno w kotle. Na palniku i w popielniku są spieki coraz to większe, ale na razie nie blokują nic, więc się nimi nie przejmuję (przynajmniej tymczasowo).
Podnoszę co jakiś czas nadmuch, ale kolor osadu w kociołku ciągle ten sam i jedyna różnica jaką widzę to wyższa temperatura spalin.
Nie jestem w stanie wiele zrobić, bo niestety w UK przebywam, a do kotła zagląda żona. Daje radę wyczyścić, załadować. Ostatnio nawet nauczyła się jak dodać zasyp i nawet jest w stanie powiedzieć czy osad na wymienniku wygląda OK (a przynajmniej mi się tak wydaje - już nie mówi, iż jest dobrze przy czarnym wymienniku). Od czegoś trzeba zacząć edukację:rolleyes:
Gdybym był w PL to spróbowałbym swoich sił w ręcznym (edit - miałem na myśli dwustan), a na pewno zaktualizował oprogramowanie w sterowniku (może na grupowym lepiej by było przy mniejszej ilości podań).
Jeszcze raz powtórzę pytanie (może w inny sposób je zadam). Czy jest możliwe, iż dmuchając za mocno na wymienniku będzie czarny osad i na palniku nie będzie problemu z zapadającym się kopcem? W stopce link do mojej siedemnastki. Uprzedzam, że histogramem się nie posiłkuję, bo przez spory czas pokazywał głupoty w stosunku do tego co się działo w kotle.
Edytowane przez SiNi
Potrzebujesz:
nóż
śróbokręt
5 minut czasu
rozcinasz u góry
Worki miałem pootwierane, ale nie dziurkowałem. Pewnie to przetestuje.
