Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
U mnie leci kociołek 17 kW na 250 m2 ogrzewanych ale na razie temperaturę utrzymuję w domu na poziomie 20-21 *C bo jeszcze nie mieszkam. Najwyższa moc narazie jaką musiałem zastosować to 12 kW na 3 podaniach. Oj coś czuję że jednak 17 kW to było trochę za dużo i 12 kW spokojnie by sobie poradziła. Ogólnie zobaczymy jak to będzie jak zamieszkam ale raczej mi się ten piec ni spoci. Chyba też popróbuję z TRK coś się pobawić tym bardziej że u mnie też tuner TV sat na linuksie siedzi w domku i mam czym sterować :)
Nie chcę wywoływać kolejnej wojny, ale w RBR-11/12 to tak kolorowo nie wygląda, brak jednej półki wodnej przy takim samym palniku powoduje już duże skoki mocy. Chętnie jak byłoby to prostsze wymieniłbym swojego na 17kw. Patrzyłem na twoje wykresy i wyglądają ładnie, ale masz dodatkowo duży zapas mocy bo utrzymujesz wysoką temperaturę na kotle 65C i dodatkowo pełny zasobnik gorącej wody, ciekawe jak to odbija się na kosztach ogrzewania i utrzymaniu stałej temperatury pomieszczeń (ustawione masz 17C, a w pomieszczeniach jest 21C). U mnie przy temperaturze ustawionej na CO na 48C w kotłowni i w garażu bez kaloryferów (ok. 30m2) w największe mrozy temperatura nie spada poniżej 15C, przy temperaturach zewnętrznych około 0C jest około 20C, jakbym na piecu ustawił 65C to wchodząc do garażu musiałbym musiałbym rozbierać się do majtek bo temperatura byłaby wyższa niż w upalne dni lata.
Nie patrz na moje ustawienie temperatury w pomieszczeniu na 17*C bo u mnie sterownik steruje jedynie pompą do CWU którą zresztą i tak planuję puścić w pracy ciągłej żeby jeszcze bardziej wypłaścić wykresy. Mam ustawione 17*C zeby się nie załączało wyjście z pompą CO bo i po co skoro pompy lecą niezależnie. Co do temperatury w kotłowni to nie wiem jak to zrobiłeś bo u mnie przy temperaturze 65* na kotle w mroźne dni jest w kotłowni zwyczajnie zimno i to bardzo. Ale kotłownia połączona z zsypem na węgiel i dodatkowo zamontowany dolot powietrza tzw "zetka" z której nieźle zaciąga chłodne powietrze z zewnątrz. Poza tym wszystko poizolowane i piecyk za bardzo nie ogrzewa kotłowni
Ja u siebie dość dobrze ociepliłem wszystkie rury, do komina dokupywałem dodatkowe takie same kolano jak było w zestawie także tam jest teraz z 70cm rury spalinowej, ale najwięcej grzeją drzwiczki bo nie da się ich dotknąć aby się poparzyć i one razem z szybrem tak ogrzewają garaż i kotłownie, odnośnie nawiewu to mam rozszczelnione okna i drzwi na mikro wentylacji i wydaje się że jest OK bo ciąg wentylacyjny jest prawidłowy, dodatkowo przynajmniej dwa razy dziennie otwierana jest brama garażowa. Dodakowo garaż i kotłownia jest odizolowana dobrze od reszty domu i od domu się nie ogrzewa. Myślałem wcześniej o założeniu drzwi między kotłownią a garażem ale nie będę ich zakładam bo w kotłowni bym się chyba ugotował,a z pieca niema żadnego brudu/pyłu który by brudził samochód, a tak jest fajnie wsiadać do ciepłego samochodu mimo że garaż jest nie ogrzewany.
U mnie da sie drzwiczek dotknąć i nie parzą od razu. Dziwi mnie to że twój piec tak bardzo ci ogrzewa kotłownię. Tak jak mówię u mnie przy braku ogrzewania jest w kotłowni zimno że muszę się ubrać porządnie jak tam idę
Może ja mam jakąś specjalną wersje RBR-a, jak się ostatnio dopytywałem o kierownicę spalin to okazało się że mam od innego modelu, może z innymi elementami podobnie wygląda. Z jednej strony duży plus za ogrzewanie garażu i kotłowni bez kaloryferów, ale ciekawe ile przez to więcej spali.
Jak ustabilizuje się temperatura na zewnątrz podniosę temperaturę CO z 48C do powyżej 60C i zobaczę jak spalanie wzrośnie, jak nieznacznie to zawsze to lepiej bo będę miał większy zapas ciepłej wody w piecu i powinien bardziej przez to stabilnie pracować.
Panowie z co jest złego w ogrzewanu kotłowni?Ja mam podłogówke w kotłowni,ogółem ma 16m/2 no i przy okazji jest suszarnia i pralnia.Przy tym kociołku mogłem sobie na to pozwolić , praktycznie zero kurzu i smrodu jedyne co to może troszke przy czyszczeniu ale mam pod ręką odkurzacz przemysłowy.Więc po pół roku palenia w kotłowni jest bardzo czysto , niemalże jak w domu
Te 12kW to jest moc umowna! Możesz tak ustawić na 12kW że będzie piec pracował na powiedzmy 4kW.
Ja wiem że to moc umowna. Bardziej Oddaje moc ta którą pokazuje ecoal jako moc z jaką leci piec czyli u mnie średnio to ok 5,3 kW max. Spaliny u mnie nie przekraczją praktycznie 120 *C a najczęściej lecą poniżej 100*C. Ładnie widać gdzie czyszczę kociołek. Jak lekko w środku wyskrobię pył i sadzę to od razu lecą spaliny o ok 20*C w dół - warto mieć czysty piecyk :)
Powiem Ci Mchomen że tak czytałem jeszcze posty Bernarda o tych odkurzaczach i ochoty nabierałem :)
Zainwestowałem ostatecznie w Karchera i powiem że teraz jest ponad połowę roboty mniej i czyściej choć w mojej kotłowni panuje totalna rozpierducha :)
Pofatygowałem się ostatnio z synem żeby zobaczyć jak teraz jest na tej ceramice bo już trochę się pali.
W sumie odkurzacz, skrobakiem bliżej pył przyciągałem z półek i pięknie to wyssało.
Jak będzie trochę czasu to myślę dorobić z jakiejś blachy taką cienką i długą końcówkę żeby głębiej między półki wchodziła.
Komory jeszcze od montażu nie czyściliśmy bo niema tam co czyścić i co drugi czy trzeci zasyp jak się synowi przypomni to wajchą porusza a raczej jak zapytam kiedy tam ostatnio ruszał :)
Szufladka teraz jest większa także po spaleniu zasobnika popiół się w niej prawie mieści.
