Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Ja mam 7 m2 i przy moim 11KW mam w niej saunę, Tak jak i inni kotłownią ogrzewam garaż
s
Nie trzeba przynajmniej wydawać na grzejniki do kotłowni,garażu. U mnie byłby problem bo jestem przeciwnikiem układu mieszanego podłogówka/grzejniki, a znowu bałbym się instalować podłogówkę w garażu i wjeżdżać na nią samochodem.
Powiem Ci Mchomen że tak czytałem jeszcze posty Bernarda o tych odkurzaczach i ochoty nabierałem :)
Zainwestowałem ostatecznie w Karchera i powiem że teraz jest ponad połowę roboty mniej i czyściej choć w mojej kotłowni panuje totalna rozpierducha :)
Użytkuje ktoś może separator popiołu bo zastanawiam się nad kupnem, bo mam dwa porządne odkurzacze i jeden wylądował by w kotłowni razem z separatorem, a kupno trzeciego jest trochę bezsensowne.
Edytowane przez Maher
,,,, Użytkuje ktoś może separator popiołu bo zastanawiam się nad kupnem, bo mam dwa porządne odkurzacze i jeden wylądował by w kotłowni razem z separatorem, a kupno trzeciego jest trochę bezsensowne.
Spojrzyj na zasadę działania odpylaczy cyklonowych.
Przy odpowiedniej mocy wentylatora lub odkurzacza bez problemu wyciągasz popiół z popielnika.
Najważniejsze to to, że można taki cyklonowy odpylacz wykonać własnoręcznie.
Ja próbowałem także separatorów wodnych, ale nie sprawdzają się.
Pofatygowałem się ostatnio z synem żeby zobaczyć jak teraz jest na tej ceramice bo już trochę się pali.
W sumie odkurzacz, skrobakiem bliżej pył przyciągałem z półek i pięknie to wyssało.
Jak będzie trochę czasu to myślę dorobić z jakiejś blachy taką cienką i długą końcówkę żeby głębiej między półki wchodziła.
Komory jeszcze od montażu nie czyściliśmy bo niema tam co czyścić i co drugi czy trzeci zasyp jak się synowi przypomni to wajchą porusza a raczej jak zapytam kiedy tam ostatnio ruszał :)
Szufladka teraz jest większa także po spaleniu zasobnika popiół się w niej prawie mieści.
No a to nie mam jakiegoś niewiadomo jak super odkurzacza ale ojczulek przywiózł mi z Niemiec ot taki typowo przemysłowy(ale jest bardzo dobry i pomocny). A co do tego co ile czyszcze , to mniej więcej jak obecnie zasobnik starcza na 6 dni , to żeby nie przesypywało sie w szufladzie to musze oprózniać conajmniej dwa razy(no powiedzmy 2,5 raza na zasobnik).
A co do takiego czyszczenia całego kociołka to robie to coraz częściej (powiedzmy raz w tygodniu), co naprwde widać po spalinach.
s
A może wystarczy zakupić zwykły odkurzacz do kominków. Można dostać za 50 zł. U mnie się sprawdza. Ma filtr i metalowy pojemnik na popiół. Przy wyciąganiu pyłu z czopucha dobrze sprawdza się odrobina wody na dnie.
ZAGADKA !
Co to jest :
[ATTACH=CONFIG]299144[/ATTACH]
... Jakim cudem znalazło się to w szufladzie na popiół ?!?
:confused::D
Mi to przypomina kształtem ząb sprężynowy od siewnika zbożowego "Poznaniak", poważnie.
Jak to miałoby przejść przez ślimak, nie mam pojęcia, raczej niemożliwe.
Rozumiem że to "coś" to jakiś pozwijany pręt metalowy ?
No , serio było w popiele , nikt tam tego nie wrzucił bo ja obsługuję kociołek.
Jestem w szoku , musiało to to "przejść" przez ślimak - no chyba że się kominem dostało ... jeśli przez ślimak - to wyciągać i sprawdzać czy dać se siana skoro podaje ?
jaja panie :) Wygląda na to że rbr`ek zmieliłby nawet teściową :D
Edytowane przez adkwapniewski
Rbr wciągnie wiele , u mnie połknoł prawie cały pogrzebacz który był w komplecie z kotłem.A wyglądało to tak przed zainstalowaniem kociołka zachciało mi sie podłączyć go do routera(tak na sucho).Wydawało mi sie ,że ze zbiornika wyciągnołem wszystko co było wrzucone.podpiełem kabel do routera włączyłem sterownik (nieświadomy tego ,że podajnik zacznie podawać),no i tak sobie ustawiałem wszystko aby zobaczyć jak kociołek wygląda na moim laptopie.Wszystko poszło według planów,zainstalowałem , nacieszyłem sie i wszystko odłączyłem.Zdziwienie przyszło w momencie kiedy instalowałem go w kotłowni.żeby sie nie męczyć postanowiłem zdemontowć zbiornik i podajnik.Wtedy doznałem szoku, naszczęście zawleczka była zerwana ,a pogrzebacz niestety , musiałem zrobić nowy(bo z tego co był w komplecie zrobiły sie esy floresy).
Wrzuć jeszcze raz do zasobnika, jak przejdzie, to znaczy, ze było w węglu :D
