Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Mchomen, ja tam u Ciebie nie widzę jakiejś tragedii żeby narobić sobie trochę roboty i kosztów.
No właśnie dlatego pytam , bo mnie sie wydawało że jak temp. spadnie 4 stopnie to jest coś nie za bardzo(może za dużo siedze na tym androidzie).Czyli wniosek taki :niczym sobie głowy nie zawracać?A co do przeróbek to mam tak zrobione że jakbym chciał założyć 3D to dłużej bym chyba spusczał i z powrotem zalewał co niż montował 3D.
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Spróbuj najpierw może cwu+mieszająca z temperaturą załączenia 39-40C. Na pewno poratuje przed zbyt dużymi spadkami na powrocie, do tego bez straty kasy i czasu na 3D albo 4D.
U mnie są trzy pompy CO (chodzi non stop , bo są termostaty),Podłogówka (też nonstop jest 3D),no i CWU (która nie jest wykorzystywana bo mam zwykły boiler z pojedyńczą wężownicą i nie podoba mi sie długie nagrzewanie , dlatego mam grzałke :tylko nie mówcie ,że to głupota ,może i tak ale mi tak pasuje).No i wracając do sedna co mi da jak ustawie cwu+mieszająca?Aha no i wszystkie trzy pompy mają osobne zasilania z kotła jak i powroty,tak sobie zarzyczyłem jak zamiawiałem kocioł,bo standartowo to chyba mają po dwa.
Dla testu włącz pompkę cwu też na stałe, zobaczysz jak ustabilizuje Ci to pracę kotła.
Ze skopiowaniem czegokolowiek do tunera nie ma zadnego problemu
Problem jest w tym ze nigdzie nie moge znalezc w jakich katalogach to ma byc umieszczone. Jakie zaleznosci m-dzy nimi?
Podałem wszystko co potrzebujesz , ale widzę, że nie masz ochoty poczytać. Wszystko co zrobiłem u siebie było napisane na tej stronie: https://esterownik.pl/forum/posty,1621/biblioteka-w-pythonie-do-obslugi-sterownika no i trochę własnej inwencji.
Łopatologia:
Tworzysz katalog np. /TRK
Do katalogu wrzucasz pliki pobrane z:
http://httplib2.googlecode.com/files/httplib2-0.8.zip
http://dev.esterownik.pl/python/sterownik.py
https://github.com/uzi18/sterownik/archive/master.zip
Oczywiście rozpakowane.
Nadaj wszystkim plikom w katalogu TRK prawa 755. Nie ruszaj nic w katalogu: TRK/httplib
Odpalasz plik: /TRK/TRK.py
Działa. :)
Odpalanie TRK na tunerze może spowodować częste wizyty w kotłowni ... jak nie jakąś katastrofę.
Np w "popularnych" tunkach za 170PLN ( ;) ) siedzi sobie STI7100 normalnie taktowany 266MHz, często przetaktowany do 384MHz ... chłodzenie to z reguły jakaś porażka, nie wspominając o "wspaniałych kondziorach" - niech zaliczy zwiechę - będziecie wybierać groszek z popielnika bo nie wyśle komendy "podajnik.stop" ... albo zaleje kotłownie bo zwiesił się na odczycie temp CO ...
Ile razy spinner kręcił się w kółeczko ?
Chyba że to tylko dla testu i pod nadzorem - moim zdaniem lepiej odpalić na lapku i się pobawić, lub jakimś rPi/"atomowym" serwerku na debianie.
Jestem tego samego zdania. TRK dość mocno obciąża system i mogą, ale nie muszą wystąpić problemy. Na RPi pracuje bardzo stabilnie z kartą SDHC class 10.
Dobrze jest założyć zabezpieczenie sprzętowe, które wraz ze schemacikiem zamieściłem na na forum ES.
Edytowane przez mark3k
Łopatologia:
Działa. :)
Nie irytuj sie czlowieku to jest forum PALACZY CO a nie programistow C++
plik sterownik.py podales w 2 lokalizacjach
Czy te pliki rozpakowane maja byc umieszczone w katalogach czy luzem w katalogu np TRK bo tego jasno nie napisales. Czy katalogo z pythonem ma sie nazywac httplib czy httplib2-0.8
Czy tak trudno zrobic gotowa paczke i umiecic ja tutaj? Oszczedzilo by to glupich pytan z mojej strony :) i kilku postow na tym forum
Jeszcze raz dziekuje i pozdrawiam
Edytowane przez kniazio
Kolega widze w tyle jesli chodzi o sprzet sat
Obecne tunki maja procesory 1.3Mhz i po 1GB ramu wiec to chyba nie problem dla nich
Chyba coś to dało ,dziś chata wietrzyła sie z 2 godziny i niby wszystko jest ok.Zobaczymy czy będzie tak dalej.Jeśli wglądniecie na wykresy ta jakby coś ta krótka anomalia była spowodowana brakiem prądu.
Serio ? Wow - prawie jak C64 nie patrząc na ram ;)
Przekaz był inny - stabilność takiego tunka , jeśli do zabawy i pod nadzorem to i na pralce można sobie odpalać ,ale co tam, nie mój cyrk nie moje małpy.
Nie irytuję się i nie jestem programistą. :)
Podaj adres e-mail na pw. Wieczorem zrobię paczkę gotowca i Ci podeślę.
Pythona nigdy na oczy nie widziałem, pierwsze kroki stawiałem właśnie ze skryptem Verba i później TRK.
A gdy już się troszkę "naumiałem" ;) to zacząłem kombinować swoją wersję sterowania opartą na TRK opracowaną przez kolegę Stan z forum ES-a.
Pozdrawiam.
Jaki jest sens kupować drogawy kocioł z drogim sterownikiem i dorabiać do niego własne sterowanie?
Taki że kociołek możesz wpiąć przez 3D do podłogówki(układ zamknięty), masz sterownik którym zarządzasz przez net (WAN/LAN) bez dodatkowych opłat , a jak chcesz się pobawić to możesz sobie własny algo spalania, sterownia pompkami naskrobać.
Jak chcesz się pobawić ... jak nie włączasz tryb ecoal - i samo działa - spala wszystko co mu nasypiesz , jedno lepiej drugie troszkę gorzej ale spala i w domciu ciepło - teraz spala mieszankę odsiewki z trocinami na prawie popiół z papierosa (w trybie ecoal bez protezy)
Drogawy ? Trochę waży , gwarancja jest a nawet więcej - myślę że warto :)
